某地区一用户报修一台5匹天井机报E3故障 (低压保护),现场测试了系统压力、低压开关都正常,且能正常开机,然而第二天用户又说出现相同故障。到底怎么回事?让我们一起去看看吧!
一、案例分析
1、现场检测机器发现空调又正常了,现场检查制冷剂压力0.98MPa(额定工况下属于正常),初步判断系统误报。
2、查看现场,室外机已经停机,检测低压开关,发现低压开关未动作,一直都在导通的状态,开关的线路也是良好。断电再上电,外风机正常工作,压缩机未启动,现场测量查看压缩机阻值开路,并且压缩机外壳温度高,判断为热保护。
3、从再与现场用户沟通中,用户反映,下班后,这台空调还会出现“嗡嗡”的声音,我们想到了,会不会是交流接触器粘合,关机后压缩机依旧在运行,导致压缩机过热保护。现场打开交流接触器盖子,发现交流接触器确实在粘合状态。
二、解决问题
更换外机交流接触器,故障排除。
三、案例反思
1、压缩机过热保护为什么会报E3低压保护?
天井机E3保护包含两种情况,第一是低压开关达到动作值断开,第二是通过检测室内外机管温与环温的差异可判断为缺氟保护,符合任一条件报故障。当停机或关机时,交流接触处于粘合状态,压缩机会继续运行,直到压缩机热保护停机;如机器再次工作时,压缩机正在保护状态无法正常运行,内外机管温检测蒸发器温度没有变化,报E3缺氟保护。
2、在维修过程中,需要注意不同的机型故障代码有所差异,例如天井机F0表示室内环境感温包故障,而家用挂机&柜机表示缺氟保护。举一反三,该案例涉及机型如果出现了压缩机故障、传感器损坏时会出现同一故障;另外接触器粘连时,可能会出现漏水、E2防冻结保护等故障。
审核编辑:刘清
检测器
1文章
857浏览量
47641 -
压缩机
11文章
664浏览量
79226 -
交流接触器
18文章
293浏览量
21419
原文标题:天井机E3故障分析
文章出处:【微信号:阿理支持连,微信公众号:阿理支持连】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
