一、背景
某地区用户报修一台2匹变频柜机,发现空调无法正常开启,空调内机面板显示H6代码。这个故障代码挂机比较常见,但柜机少见。到底怎么回事?让我们一起看看吧!
二、分析
1、上门检查后,先让空调通电,运行10分钟后现内机显示H6故障代码。这个代码是通过检查风机的反馈转速信号来判断是否堵转,例如在一段时间内反馈转速低于某个值时,则报故障。
2、首先检查内机风口是否有异物堵住,检查并无异常,然后检测内外机通讯线并无断路。结合风机开始能正常运转,更换内机主板处理,空调可以正常运行,但内机不时有异响产生。
3、拆开内机检查发现异响的声音由电机发出来,而且空调运行时电机发热很厉害。更换电机后,空调使用正常,确定为判断为电机故障,同时导致内机主板烧坏的可能。
三、处理
更换主板及内电机。
四、总结
该机型内风机电机为直流无刷永磁同步电机,五芯线说明逆变模块在电机内部,如下图所示,FG为反馈线,售后可适当增加测试判别电机好坏。
审核编辑:刘清
永磁同步电机
28文章
858浏览量
49442 -
变频机
22浏览量
7537
原文标题:柜机H6故障分析
文章出处:【微信号:阿理支持连,微信公众号:阿理支持连】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
