天井机有时候报H3故障代码到底怎么回事
工程师邓生 来源:阿理支持连 作者:Alihank 2022-09-15 10:31 次阅读
一、背景
某地区用户反馈一台3匹定频R32天井机在使用过程中,夏天不吹冷风,冬天不吹热风,据了解这台空调已多次维修,且重新抽真空,加氟处理,一直未修好。断电重新启动后空调能够正常工作,而且无规律性,有时候报H3故障代码。到底怎么回事?让我们一起看看吧!
二、分析
1、从现场检查看,安装位置环境满足空调使用。发现内外机粉尘严重,可能会影响系统散热,与用户沟通彻底清洗室内外机,检测压缩机电流由11.9A(偏高)降至10.4A(基本正常)。告知用户维修结束观察一下,使用情况再联系,离开一个小时左右,用户电话来啦,空调又不能正常工作了。
2、断电,重新上电空调重新启动后,空调运行效果完全正常。查手册的得知故障为压机过载保护,实际上压缩机并无外置过载保护器,是通过电流检测压缩的运行电流,当超过保护值时,机组保护停机。
3、重点检测运行电流,空调再次报故障停机,此时用户电源电压169V明显偏低。由于“市电”电压不稳定,造成压缩机运行电流增大,引起压缩机过载保护,并非空调设备本身故障。
三、处理
通过物业协调供电局当天针对该用户入户电源检查与升级,空调恢复稳定运行,各项运行参数正常。
四、总结
1、若用户供电电源容量不足、线径偏小等,运行电压缓慢下降,电流增加,特别是一些商铺容易出现。
2、定频天井压缩机过载保护,主要是检测压机运行电流处理流程如下。
审核编辑:刘清
  • 压缩机
  • 电源电压
  • 过载保护器
原文标题:天井机H3故障处理
文章出处:【微信号:阿理支持连,微信公众号:阿理支持连】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DAC8563xa中的10脚原本是输出2.5v电压,现在有时候有输出2.5v,有时候没有,为什么?
    DAC8563xa中的10脚原本是输出2.5v电压,现在有时候有输出2.5v,有时候没有,是不是基本上能确定是芯片坏了
    发表于 11-28 07:22
    LMX2595RHAR有时候锁不住频怎么回事
    LMX2595RHAR 有时候锁不住频怎么回事? 6G的信号有时能锁住,有时又锁不住,但是我们用的另外一个频点,4.5G,又没这个现象 锁不住的
    发表于 11-11 06:38
    TAS5711有时候出现PLL autolock err,为什么?
    发表于 10-30 06:02
    MFC测量重复性不高怎么回事
    真实案例: 某客户使用我们的MFC330时,发现重复性不佳;他多次测试,发现有时候重复性很好控制气流稳定,但有时候无法达标,,觉得这个现象非常奇怪,于是联系了我们的技术人员进行排查。 故障排查
    的头像 发表于 10-23 10:40 149次阅读
    MFC测量重复性不高<b class='flag-5'>怎么回事</b>?
    PGA309电压输出不正确是怎么回事
    配置PGA309寄存器时,Vexc管脚可以按配置正确输出电压值,但是Vout管脚有时候可以输出电压,但是输出电压值不正确,未能按照配置的放大倍数输出,大多情况下无电压输出,一直是0V。采用的是单线模式编程,PRG管脚没有和其它管脚链接在一起。不知道是怎么回事?望各位指点
    发表于 09-09 06:09
    大带宽服务器推流延迟怎么回事
    大带宽服务器推流延迟怎么回事
    的头像 发表于 09-03 14:52 285次阅读
    PCBA加工中锡膏容易变干是怎么回事
    锡膏在PCBA贴片的生产加工中是一种重要原材料,在贴片焊接中起着不可或缺的作用,锡膏一般是由合金粉末、糊状助焊膏等载体均匀混合成的膏状焊料。有时候PCBA工厂在生产加工的过程中发现锡膏很容易变干,那
    的头像 发表于 08-20 15:58 278次阅读
    PCBA加工中锡膏容易变干是<b class='flag-5'>怎么回事</b>?
    上位给esp连续发送数据,使用AT指令传输数据时会出现蓝灯闪烁和蓝灯一直亮着的情况,请问是怎么回事
    上位给esp连续发送数据的时候,会出现一直亮蓝灯或者有时候直接出现蓝光闪烁现象,这种情况是怎么回事
    发表于 07-15 07:15
    STM8S103K在停机模式且关闭flash时有时候不能唤醒是怎么回事
    STM8S103K 在停机模式且关闭flash 时有时候不能唤醒! 做一个产品,电池供电,有一个电源按键用来开关机,长按2秒就执行。用的是PE5外部中断来唤醒。 假如我设置:FLASH_CR1
    发表于 05-17 06:55
    IAR for stm8编译很慢很慢有时候就无响应了是怎么回事
    小弟第一次用这个编译器,IAR for stm8编译很慢很慢有时候就无响应了,有遇到过得吗?
    发表于 05-08 06:00
    使用lcd显示摄像头数据的时候有时候会出现撕裂现象怎么解决?
    ic:h750 平台:kile 问题描述:使用lcd显示摄像头数据的时候有时候会出现撕裂现象,且没有规律,有时候很久出现一次,有时候经常出
    发表于 04-07 08:05
    补偿电容器温度升高怎么回事
    随着科技的发展,电子设备在我们生活中扮演着越来越重要的角色。而补偿电容器作为电子设备中的重要组件之一,其性能和稳定性对整个系统的运行起着至关重要的作用。然而,有时候我们可能会遇到补偿电容器温度升高的现象,那么这到底怎么回事呢?
    的头像 发表于 01-08 15:49 735次阅读
    ADXL357 power_ctrl寄存器有时候能写进去有时候写不进去是为什么?
    ADXL357评估板,发现有时候power_ctrl寄存器能写进去,有时候写不进去,有遇到过类似情况吗?如何解决呢,谢谢! PS:测试了下,分别写power_ctrl和filter寄存器,然后
    发表于 12-29 06:25
    AD9779A正常输出波形为正弦波,可是有时候又会出现包络波形是怎么回事
    对AD9779A中的调制器进行相关的配置以后,正常输出波形为正弦波,可是有时候又会出现包络波形,这是怎么回事?正常的经过调制以后应该出现正弦波还是包络波形?AD9779A中有解调器吗?如果没有的话,那么正常经过调制以后不是应该出现包络波么?请帮我解答一下吧!谢谢了~
    发表于 12-25 08:07
    全志h3与全志h8有什么区别
    全志H3和全志H8是全志科技推出的两款芯片,主要用于嵌入式应用领域。 全志H3和全志H8的区别可以从以下几个方面进行分析:处理器架构、性能、图形处理、多媒体功能和功耗。接下来将对每个方
    的头像 发表于 12-22 14:16 3634次阅读
