某地区用户报修一台2匹定频(R32冷媒)大挂机不工作,现在使用环境娱乐场所的休息室,需要长时间使用,开机运行15-20分钟后,出现H3保护。到底怎么回事?让我们一起去看看吧!
一、案例分析
1、H3过载保护主要是防止压缩机过热损坏,当压缩机缸体温度超过设定值时保护停机。
2、根据H3保护可能出现的故障点,开机运行10几分钟检测冷媒压力2.5公斤(偏低),当时室内环境温度已达到20度左右,室外环境温度15度,出风口温度38度,室外机没有过载保护器、温度传感器。查电气原理,看应检测外机压缩机的电流。
3、机器前期维修师傅已更换压缩机和毛细管组件,所以也应该排除压缩机的问题,那为什么还会出现H3保护呢?查压缩机技术参数,自带内置保护器,保护温度点如下。
4、综合考虑后,判断是系统压力低造成空调出现H3保护,咨询维修师傅当时也没有定量加氟,追加制冷剂至系统压力达到3.5公斤压力,机器运行正常。
二、解决问题
按要求追加冷媒。
三、案例反思
压机过载保护通常是使用过载保护器进行开关量的检测,也是用使用电流检测来实现,所以需要根据具体情形来分析。
审核编辑:刘清
温度传感器
48文章
2863浏览量
155383 -
压缩机
11文章
655浏览量
79094 -
过载保护器
48浏览量
9884
原文标题:不定时出现H3保护案例分析
文章出处:【微信号:阿理支持连,微信公众号:阿理支持连】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
