非均匀介质的微带窄边耦合器仿真事例分析
工程师邓生 来源:看图说RF 作者:黄岩岛岛主 2022-09-15 10:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
上文说到非均匀介质中的奇偶模相速不等导致耦合器定向性不佳,现在看具体仿真事例:
虽然近端耦合度都是20dB,但远端隔离度有很大差异。
2.5GHz频点,带状双线远端隔离度达到46dB,定向性26dB;
2.5GHz频点,埋入式微带双线远端隔离度达到33dB,定向性有13dB;
2.5GHz频点,裸露式微带双线远端隔离度只有25dB,定向性只有5dB;
我们常说的微带耦合器,恰恰是上述裸露式微带双线耦合器,定向性最差,5dB。
带状双线的电磁场只位于均匀介质内;
埋入式和裸露式微带双线的电磁场一部分在介质内,一部分在空气中,所以说介质不均匀;
比较而言,埋入式的介质均匀性稍好于裸露式。
微带窄边耦合器仿真设计
设计耦合器步骤如下:
1、先按下边的电压耦合度k0公式,计算出奇模阻抗和偶模阻抗;
2、再在POLARSI9000软件中算出线宽和线间距(略);
或者在HFSS中建立微带双线的对称面半模型,调整线宽和线间距,几次叠代即可拟合得到符合奇模阻抗Z0o和偶模阻抗Z0e的线宽和线间距;
奇模仿真和偶模仿真的对称面的边界条件按如下设置:
上文提到过,平行双线耦合器沿轴向(信号传播方向)正中间存在一个无形的镜面:
如果仿真奇模,就将对称镜面设置为PerfectE
如果仿真偶模,就将对称镜面设置为PerfectH;
将微带双线对称镜面的一半模型的横截面,整个设置为Waveport,归一化阻抗50欧。
3、设置好其余边界条件和扫频范围,仿真完成,可观察TDR仿真结果:
也可以按照《003_差模阻抗共模阻抗奇模阻抗偶模阻抗都是些什么鬼?》中的ADS优化方法,仿真出差模阻抗和共模阻抗。再间接算出奇模阻抗和偶模阻抗。
再观察奇模相位和偶模相位:
同样的模型,同样的物理长度1200mil,同样的频点1.5365GHz,裸露式微带双线奇模相位90度,而偶模相位却是99度。
根据公式V = f * λ 就很容易知道奇模相速和偶模相速不等,奇模相速更快。
Vo= (1.5365*1000000000)*[(360/89.97)*(1200*0.0254*0.001)] = 187392544米/秒
Ve= (1.5365*1000000000)*[(360/98.89)*(1200*0.0254*0.001)] = 170489505米/秒
扯远了。
4、按照TDR仿真出来的线宽和线间距,初步建模:
按“1输入2直通3近耦4远耦“的习惯对端口做编号。
5、查看全端口阻抗匹配、耦合度、远端隔离度、相位等指标:
总结
根据上述仿真结果,可以对裸露式微带双线耦合器特征,做个总结了:
Ø 微带窄边耦合器能做到全端口无损匹配;耦合区的双线适当变细,以适应每个端口的阻抗匹配;
Ø 中心频率(最低)由耦合区长度等于λ/4导波波长决定;
Ø λ/4导波波长的中心频率(最低)及其奇数倍频点的耦合度最大;
Ø 最短电长度为λ/4导波波长;
Ø 耦合度由平行双线间隙决定;
Ø 耦合端与直通端的相位差为90度,与频率无关。
Ø 微带窄边耦合器适合于做弱耦合器,很难将耦合度做到强于10dB;
Ø 中心频点的定向性指标只能做到5dB左右;
审核编辑:刘清
  • 耦合器
  • TDR
    TDR
  • 电磁场
原文标题:042_Coupler之五:非均匀介质的微带窄边耦合器
文章出处:【微信号:看图说RF,微信公众号:看图说RF】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    固态去耦合器产品
    耦合器
    jf_32253924
    发布于 :2026年04月23日 16:49:46
    管道交叉排流固态去耦合器
    耦合器
    jf_14142521
    发布于 :2026年04月03日 19:20:48
    磁力耦合器与变频应用方案比较
    的核心对比表: 磁力耦合器 vs. 变频:核心特性对比 对比维度 磁力耦合器 变频 工作原理 纯机械产品 通过调节导体转子与永磁转子之间的气隙大小,来改变传递的扭矩和转速,实现
    的头像 发表于 03-21 07:36 333次阅读
    磁力<b class='flag-5'>耦合器</b>与变频<b class='flag-5'>器</b>应用方案比较
    智能型固态去耦合器
    耦合器
    jf_14142521
    发布于 :2026年03月18日 18:38:19
    智能固态去耦合器 SSD固态去耦合器 钳位式排流 带状锌阳极#ZR-2
    耦合器
    邦信防腐郭亚哲
    发布于 :2025年08月12日 17:41:55
    密封光伏光耦合器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()密封光伏光耦合器相关产品参数、数据手册,更有密封光伏光耦合器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,密封光伏光耦合器真值表,密封光伏光耦合器管脚等资料,
    发表于 07-09 18:32
    密封光伏光<b class='flag-5'>耦合器</b> skyworksinc
    密封线性光耦合器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()密封线性光耦合器相关产品参数、数据手册,更有密封线性光耦合器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,密封线性光耦合器真值表,密封线性光耦合器管脚等资料,
    发表于 07-09 18:31
    密封线性光<b class='flag-5'>耦合器</b> skyworksinc
    密封低输入电流光耦合器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()密封低输入电流光耦合器相关产品参数、数据手册,更有密封低输入电流光耦合器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,密封低输入电流光耦合器真值表,密封低输入电流光
    发表于 07-08 18:34
    密封低输入电流光<b class='flag-5'>耦合器</b> skyworksinc
    密封高 CMR/高速光耦合器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()密封高 CMR/高速光耦合器相关产品参数、数据手册,更有密封高 CMR/高速光耦合器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,密封高 CMR/高速光耦合器真值表,密封高 CMR/高速光
    发表于 07-08 18:33
    密封高 CMR/高速光<b class='flag-5'>耦合器</b> skyworksinc
    密封高速光耦合器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()密封高速光耦合器相关产品参数、数据手册,更有密封高速光耦合器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,密封高速光耦合器真值表,密封高速光耦合器管脚等资料,
    发表于 07-08 18:32
    密封高速光<b class='flag-5'>耦合器</b> skyworksinc
    高速密封低输入电流光耦合器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()高速密封低输入电流光耦合器相关产品参数、数据手册,更有高速密封低输入电流光耦合器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,高速密封低输入电流光耦合器真值表,高速密封低输入电流光
    发表于 07-08 18:31
    高速密封低输入电流光<b class='flag-5'>耦合器</b> skyworksinc
    高速密封光耦合器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()高速密封光耦合器相关产品参数、数据手册,更有高速密封光耦合器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,高速密封光耦合器真值表,高速密封光耦合器管脚等资料,
    发表于 07-08 18:31
    高速密封光<b class='flag-5'>耦合器</b> skyworksinc
    密封表面贴装高速光耦合器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()密封表面贴装高速光耦合器相关产品参数、数据手册,更有密封表面贴装高速光耦合器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,密封表面贴装高速光耦合器真值表,密封表面贴装高速光
    发表于 07-04 18:32
    密封表面贴装高速光<b class='flag-5'>耦合器</b> skyworksinc
    TI解读光耦合器知识 如何确保光耦合器正确偏置
    在隔离式电源中,光耦合器会跨越隔离边界传递反馈信号。光耦合器包含发光二极管 (LED) 和光电探测。电流流经 LED 会导致成比例的电流流经光电探测。电流传输比 (CTR) 是从
    的头像 发表于 05-29 16:40 2086次阅读
    TI解读光<b class='flag-5'>耦合器</b>知识  如何确保光<b class='flag-5'>耦合器</b>正确偏置
    Q3XG-1500R-SMA混合耦合器Electro-Photonics
    Q3XG-1500R-SMA是由Electro-Photonics生产的一款 90° 四分之一波长混合耦合器,采用先进微带线设计,工作频率覆盖1.5GHz核心频段,有低插入损耗(<
    发表于 05-27 08:58
