1 产品描述
2.4G有源读写器F2406是一款工作在2.45GHz频段的有源RFID读写设备,标配12dBi定向天线。该产品识读范围准确、识别率高、功能强大、可靠性高、扩展性强等特点,其读取距离可达5~150m。
F2406是新一代高性能式2.45G远距离读写器,凝聚了迅远科技10 年的RFID研发经验。搭载了Nordic公司研发的新一代2.4G高频收发芯片,主控芯片选用了新一代高性能ARM-COTEXM3处理器,具备多设备通信、看门狗、心跳包和实时监控设备状态信息等功能,并集成有韦根26/34、RS232以及100兆网口等通讯接口。
F2406读写器采用防水设计,防水等级可达IP65,适合户外环境下使用。设备带有各种通信接口,便于快捷和主机连接。
产品采用了软件容错和硬件抗干扰设计,能在恶劣的工作环境中长时间连续、稳定地工作。
2 产品优势
1、读写器支持韦根26/34、RS232以及100兆网口等通讯接口;
2、读写器支持自动读标、命令触发适应用户的不同需求;
3、采用多读写器技术,支持多读写器密集环境工作模式;
4、一体化定向天线,方向性好;
5、识读距离可软件调试,实现周界性应用;
6、提供功能强大的API用户接口,可与用户现有信息系统的快速集成和对接;
7、读写器的设计、器件选型和生产测试过程均参照工业产品标签,可满足各类苛刻条件下的使用;
8、该产品采用金属底壳,具有高强度,抗干扰等优点;
9、通信协议为迅远自主开发,针对特殊用户需求可定制和扩展;
10、提供配套迅远 API 开发包,使客户能快速完成开发。
3 产品性能参数
射频参数 | |
工作频率 | 2.4~2.483G |
信号衰减 | 软件可调:0-63dbm(数值越大,衰减越大) |
接收灵敏度 | -95dBm |
通信速率 | 1Mbit/s |
天线增益 | 12dBi |
识别角度 | 定向(Hor:33°/ Ver:36°) |
极化方式 | 垂直极化 |
通信接口 | |
通信接口 |
RS232、10/100M自适应以太网接口 韦根26/34(可选)、RS-485(可定制) |
I/O接口 | 2路输入接口、4路输出接口(可选) |
可扩展无线模块 | 802.11模块、全网通4G模块 |
固件升级 | 支持串口升级 |
串口通信参数 | 波特率可调(默认230400bps) |
应用软件平台 | 提供软件开发套件(SDK)及API |
标签操作 | |
支持标签操作 | 私有协议 |
支持标签工作模式 | 主动标签 |
读标签距离 | 5~350m(取决于天线和标签输出功率) |
识别速度 | 500个标签/秒(仅限ID号) |
机械电气性能 | |
尺寸 | 228*228*68mm |
重量 | 1.78kg |
整机功耗 | 2W |
电源 | DC12V |
安装方式 | 抱箍安装 |
工作温度 | -25℃~65℃ |
储存温度 | -30℃~70℃ |
工作湿度 | 5%~95%~(无凝露) |
IP等级 | IP65 |
4 应用领域
F2406读写器适用范围广泛,可用于医院、养老院、学校、工矿、企事业单位、科研院校、监狱等单位的人员区域定位,以及涉密资料、贵重物品、仓储物品、流转资产管理等应用。
5 产品外观
6 产品尺寸示意图
7 产品安装示意图
审核编辑:刘清
RS232接口
70浏览量
20449 -
读写器
3文章
638浏览量
38703 -
RFID读写器
2文章
112浏览量
12953
原文标题:迅远2.4G有源RFID读写器F2406
文章出处:【微信号:迅远RFID智能硬件,微信公众号:迅远RFID智能硬件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
通信模块兼容SUB-GHz 和2.4G 通信会带来哪些优势
![通信模块兼容SUB-GHz 和<b class='flag-5'>2.4G</b> 通信会带来哪些<b class='flag-5'>优势</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/02/10/wKgZoma52jGAHt5cAACvCWUlVM8584.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/6A/wKgZomaaEliANhGeAAeGppu6HGg562.png)
电力行业无线测温传感器2.4G和433MHz的区别
超高频桌面读写器功能介绍,为什么要用超高频RFID读写器?
![超高频桌面<b class='flag-5'>读写器</b>功能介绍,为什么要用超高频RFID<b class='flag-5'>读写器</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C9/95/wKgaomYeIgyADiE9AACy0ysTq-Q760.png)
2.4G收发芯片遥控玩具方案开发,解决方案
2.4G收发芯片遥控玩具解决方案
2.4G无线遥控器方案开发,稳定性强,可用于多种应用
蓝牙2.4G倒F天线的layout注意事项
![蓝牙<b class='flag-5'>2.4G</b>倒<b class='flag-5'>F</b>天线的layout注意事项](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/30/wKgaomV6WlmAC9dSAAQqXcpzWVE129.png)
2.4g接收器配对的方法
RFID读写器在物联网中的应用与优势
![RFID<b class='flag-5'>读写器</b>在物联网中的应用与<b class='flag-5'>优势</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/54/wKgZomVbK7yAVd3AAAFFQ5NrC1c946.png)
