1 产品描述
高性能八通道F5808是一款适应于复杂工况、恶劣环境下工作的工业级超高频RFID读写器。F5808射频功能强大,8个天线高速轮询,可单独配置功率、时间,满足不同覆盖需求。输出功率为0~30dBm,灵敏度-82dBm,并完全支持EPC global UHF Class1 GEN2/ISO 18000-6C空中接口协议,具备稳定的读写性能以及超强的抗干扰能力,在配置8dBi天线读写普通标签距离可达0~20米,多标签读取可达400 tags/s以上,其工作区域可覆盖***、美国、欧洲、韩国、日本等。
F5808基于新一代ARM-COTEXM3处理器,采用工业级设计,并增加外部看门狗电路、心跳包、实时监控设备状态等相关功能,稳定性好。同时,基于迅远科技10年RFID行业经验,将大量项目应用需求预先实现到读写器内部,降低客户应用软件开发工作量,项目实施更加方便快捷。
读写器内置了多种模式主从模式、自动模式、通道门模式等,除更优化读写器通用需求以外,根据迅远科技多年RFID产品经验,精心针对自动化流水线、无障碍RFID通道、仓库、自动盘点柜等环境进行了功能优化。同时,对百台以上的读写器同时应用的环境进行了优化,对大量读写器同时在项目工作的支持更稳定。
F5808具有mini USB 、以太网、WIFI(可选)等通信接口,以及6个输入输出IO口。软件上为用户提供全面的软件开发套件(SDK)及接口(API),易与用户的软件进行集成,搭配简单易于操作的服务器软件,方便快速使用和配置设备。
F5808读写器采用全铝合金外壳设计,抗干扰能力极强,能在恶劣的环境中长时间连续、稳定地工作。F5808读写器主要面向在性能以及稳定性上要求很高的物联网行业,包括仓储物流管理、服装行业、人员进出管理。
2 产品优势
1、新一代高性能ARM-COTEXM3处理器,产品功能强大,内置了主从模式、自动模式、通道门模式,有更多的可扩展性,可满足客户需求;
2、采用工业级芯片设计,并增加外部看门狗电路,提高产品可靠性;
3、性能卓越,搭配8dBi天线读取单标签可达28米以上(与标签类型、发射功率及应用环境有关);
4、集成了网口、Mini USB、RS485、WIFI(可选)功能,集成了丰富的通信接口,方便用户选择合适的接口进行连接使用。Mini USB接口任何时候可以连上,方便配置设备参数,串口网口2个通信端口链接正常的话可以同时读到相同标签数据。如果网络没连接成功,可以通过串口传送数据;
5、原有网络端口连接断开的时候,具有设备蜂鸣器报警故障提醒功能。同时指示灯设计有闪烁报警功能;
6、设备设计有6个IO口(4输出2输入)供用户扩展应用:2输入IO口能设置触发读取EPC,可以设置高/低电平触发,反向停止;或可设置触发后工作时间,后自动停止。读卡方式可设置为只读一张卡后停止或连续读卡;
7、射频部分采用载波抑制技术,抗干扰能力极强;
8、提供功能全面的软件开发套件(SDK)及接口(API),方便进行RFID软件的集成开发;
9、提供搭配简单易于操作的服务器软件,方便快速使用和配置我们的设备;
10、采用超高隔离技术,完美解决端口之间串读问题。
3 产品技术参数
名称 | 规格参数 |
主控芯片 | ARM-COTEXM3 |
空中接口协议 | EPC global UHF Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C |
工作频率 | 840~960MHz(默认频段920~925MHz) |
支持区域 | 中国,欧洲,美国,韩国,日本…… |
工作电压 | DC12V |
工作电流 | <2.0A |
待机电流 | <50mA |
输出功率 | 软件可调:步阶间隔1.0dB,+5dBm~30dBm 各通道单独可调 |
最大接收灵敏度 | -82dBm |
工作温度 | -25℃~+65℃ |
工作湿度 | ≤95%(+25℃) |
储存温度 | -30℃~+70℃ |
DRM模式 | 支持 |
RSSI | 支持 |
高温自动保护 | 支持 |
外部看门狗 | 支持 |
断网报警 | 支持 |
断网重连 | 支持 |
GPIO口 |
输入IO口:2路 输出IO口:4路 |
蜂鸣器 | 支持 |
LED指示灯 |
电源指示灯:1 LED(红) 状态指示灯:1 LED(绿) |
通信功能 |
Mini USB网口 WIFI(选配) RS-485 |
天线接口 | 8个SMA |
外观尺寸 | 155*135*27mm |
4 简单故障说明及排除
运行灯闪烁提示:
1)启动运行800ms亮,700ms灭;
2)有线网络连接成功(或WIFI网络连接成功,或4G网络连接成功),160ms亮,140ms灭;
3)进入MQTT连接状态闪烁速度在网络连接成功的基础上增加5倍。
蜂鸣器提示:
1)WIFI/4G/有线网络连接成功,蜂鸣器连响3声,时间间隔大概50ms;
2)MQTT连接成功,蜂鸣器连响3声,时间间隔大概20ms;
3)有线网络连接成功后,发生异常断开,蜂鸣器长鸣,500ms间隔;
4)设置参数成功,蜂鸣器连响2声,时间间隔大约50ms;
5)恢复系统设置后,蜂鸣器连响3声,时间间隔大约80ms;
6)上电模块自检失败,连响2声,时间间隔800ms;
7)上电模块自检成功,蜂鸣器响一声,时长200ms;
8)连接模块是罗丹模块,连响3声,时间间隔100ms。
5 接线端子接口定义和产品图片
管脚 | 名称 | 描述 |
1 | 5V | 5V电源输出 |
2 | RS-485-A | RS-485通讯接口 |
3 | RS-485-B | RS-485通讯接口 |
4 | GPIO_IN1 | IO输入控制接口 |
5 | GPIO_IN2 | IO输入控制接口 |
6 | TXD | RS-232通讯口 |
7 | RXD | RS-232通讯口 |
8 | GND | 地 |
9 | GPIO_OUT1 | GPIO口输出端(可配置韦根 DATA0输出) |
10 | GPIO_OUT2 | GPIO口输出端(可配置韦根 DATA0输出) |
11 | GPIO_OUT3 | GPIO口输出端,可通过程序控制高低电平输出。输出高电平为5V,低电平为0V。最大输出电流为100mA。(默认输出电平为低电平0V) |
12 | GPIO_OUT4 | GPIO口输出端,可通过程序控制高低电平输出。输出高电平为5V,低电平为0V。最大输出电流为100mA。(默认输出电平为低电平0V) |
产品图片
F5808产品图片
设备安装尺寸图
天线安装步骤
审核编辑:刘清
以太网
40文章
5419浏览量
171608 -
ARM处理器
6文章
360浏览量
41723 -
RFID读写器
2文章
116浏览量
13053
原文标题:迅远RFID超高频八通道读写器F5808
文章出处:【微信号:迅远RFID智能硬件,微信公众号:迅远RFID智能硬件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
