1 产品描述
RFID超高频四通道读写器F5860-H采用四天线高速轮询,可单独配置功率、时间,满足不同覆盖需求。模块最大输出功率可达到+30dBm,灵敏度-82dBm,配合8dBi增益天线,读取距离可达0~28m,读写器完全支持EPC global UHF Class1 GEN2/ISO 18000-6C空中接口协议,其工作区域可覆盖***、美国、欧洲、韩国、日本等。
F5860-H基于新一代ARM-COTEXM3处理器,采用工业级设计,拥有行业最优多标签算法,模块自适应,极速识别标签的优势,并可实现大于800tags/s的标签识别率。并增加外部看门狗电路,心跳包,实时监控设备状态等相关功能,具有极强的稳定性。
迅远研发团队基于10年的RFID行业经验,除优化读写器通用需求以外,将大量项目对标签数据处理的项目需求集成到读写器内部,大大降低客户应用软件的开发难度和开发工作量,使项目实施更加高效快捷。同时针对客户的特殊需求,标签EPC存储区域数据可进行数据加密,加密以后的标签用其它品牌的读写器读取标签EPC数据时展现出来的为乱码,增加了数据的保密性。
读写器内置了主从模式、自动模式、通道门模式等多种标签读取模式,精心针对自动化流水线、无障碍RFID通道、仓库、自动盘点柜等环境进行了功能优化。F5860-H具备通道门模式管理功能,可实现无障碍通道人员及物品的跟踪管控,24 小时不间断监控及联动通道控制。通过远距离读取人员/物品标签上的身份信息,能够对通过无障碍门禁的人员/物品的进出信息进行记录和管控,从而起到人员进出授权管理、防盗管理、进出库管理等管理目标。适用于如企事业、工厂、学校等单位出入口,集体公寓出入口,图书馆出入口等人员身份难以准确、高效判定并快速通过的场合。
2 产品优势
1、新一代高性能ARM-COTEXM3处理器,产品功能更加强大,内置了主从模式、自动模式、通道门模式,有更多的可扩展性,能满足更多的客户需求;
2、采用工业级芯片设计,并增加外部看门狗电路,提高产品可靠性;
3、性能卓越,搭配8dBi天线读取单标签可达0~28米(与标签类型、发射功率以及应用环境有关);
4、集成了网口、RS-232、WIFI(可选)功能,集成了丰富的通信接口,方便用户选择合适的接口进行连接使用。RS-232串口任何时候可以连上,方便配置设备参数,串口网口2个通信端口链接正常的话可以同时读到相同标签数据。如果网络没连接成功,可以通过串口传送数据;
5、原有网络端口连接断开的时候,具有设备蜂鸣器报警故障提醒功能。同时指示灯设计有闪烁报警功能;
6、设备设计有6路IO口(4路输出2路输入)供用户扩展应用。2路输入IO口能设置触发读取EPC,可以设置高/低电平触发,反向停止;或可设置触发后工作一段时间后自动停止。读卡方式可设置为只读一张卡后停止或者连续读卡。
7、射频部分采用载波抑制技术,具有极强的抗干扰能力;
8、提供功能最为全面的软件开发套件(SDK)及接口(API),方便用户进行软件的集成开发;
9、提供搭配简单易于操作的服务器软件,方便快速使用和配置读写器设备。
3 产品技术参数
名称 | 规格参数 | 备注 |
主控芯片 | ARM-COTEXM3 | |
空中接口协议 | EPC global UHF Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C | |
工作频率 | 840~960MHz(默认频段920~925MHz) | |
支持区域 | 中国,欧洲,美国,韩国,日本…… | |
工作电压 | DC12V | |
工作电流 | <2.0A | |
待机电流 | <50mA | |
输出功率 | 软件可调:步阶间隔1.0dB,+5dBm~30dBm | |
最大接收灵敏度 | -82dBm | |
工作温度 | -25℃~+65℃ | |
工作湿度 | ≤95%(+25℃) | |
储存温度 | -30℃~+70℃ | |
DRM模式 | 支持 | |
通道门 | 支持 | |
RSSI | 支持 | |
高温自动保护 | 支持 | |
外部看门狗 | 支持 | |
断网报警 | 支持 | |
断网重连 | 支持 | |
GPIO口 |
输入IO口:2路 输出IO口:4路 |
蜂鸣器 | 支持 | |
LED指示灯 |
电源指示灯:1 LED(红) WIFI指示灯:1 LED(绿) 状态指示灯:1 LED(绿) 系统指示灯:1 LED(绿) 天线指示灯:4 LED(绿) |
通信功能 |
RS-232 网口 WIFI(选配) 4G(选配) RS-485、蓝牙(可定制) |
天线接口 | 4个TNC | |
外观尺寸 | 268*191*43mm |
4 简单故障说明及排除
运行灯闪烁提示:
1)启动运行800ms亮,700ms灭;
2)有线网络连接成功(或WIFI网络连接成功,或4G网络连接成功),160ms亮,140ms灭;
3)进入MQTT连接状态闪烁速度在网络连接成功的基础上增加5倍。
蜂鸣器提示:
1)WIFI/4G/有线网络连接成功,蜂鸣器连响3声,时间间隔大概50ms;
2)MQTT连接成功,蜂鸣器连响3声,时间间隔大概20ms;
3)有线网络连接成功后,发生异常断开,蜂鸣器长鸣,500ms间隔;
4)设置参数成功,蜂鸣器连响2声,时间间隔大约50ms;
5)恢复系统设置后,蜂鸣器连响3声,时间间隔大约80ms;
6)上电模块自检失败,连响2声,时间间隔800ms;
7)上电模块自检成功,蜂鸣器响一声,时长200ms;
8)连接模块是罗丹模块,连响3声,时间间隔100ms。
5 接口说明
管脚 | 名 称 | 描 述 |
1 | 5V | 5V电源输出 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | GPIO_IN1 | IO输入控制接口 |
5 | GPIO_IN2 | IO输入控制接口 |
6 | NC | - |
7 | NC | - |
8 | GND | 地 |
9 | GPIO_OUT1 | 可配置韦根 DATA0输出 |
10 | GPIO_OUT2 | 可配置韦根 DATA1输出 |
11 | GPIO_OUT3 | GPIO输口出端,可通过程序控制高低电平输出。输出高电平为5V,低电平为0V。最大输出电流为100mA。(默认输出电平为低电平0V) |
12 | GPIO_OUT4 | GPIO口输出端,可通过程序控制高低电平输出。输出高电平为5V,低电平为0V。最大输出电流为100mA。(默认输出电平为低电平0V) |
13 | NC | - |
14 | NC | - |
15 | 12V | 12V电源输出 |
6 产品图片
F5860-H产品图片
设备安装尺寸图
天线安装步骤
审核编辑:刘清
处理器
68文章
19404浏览量
230961 -
RFID读写器
2文章
118浏览量
13106 -
RS232串口
2文章
16浏览量
6854
原文标题:迅远RFID超高频四通道读写器F5860-H
文章出处:【微信号:迅远RFID智能硬件,微信公众号:迅远RFID智能硬件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
