集成无源元件的制备工艺
lhl545545 来源:Semi Connect 作者:Semi Connect 2022-09-15 11:36 次阅读
电阻、电感、电容、传输线、功率分配器/功率合成器和金属互连线等无源元件集成在一个芯片上,从而形成集成无源元件(IPD)。
集成无源元件的制备工艺与集成电路制造工艺兼容,主要包括薄膜工艺和光刻刻蚀工艺。集成无源元件可以减小产品尺寸,提高产品性能。 集成电阻形式多样,通常可分为非金属电阳和金属电阻两种。传统意义上,非金属电阻主要用于硅基集成电路工艺,金属电阻在化合物半导体工艺中较为常用。但是,随着硅基集成电路的发展,引入高k金属栅工艺后,金属电阻也被用于硅基集成电路中。非金属电阻是指用半导体材料或多晶硅制备而成的电阻,因半导体材料或多晶硅的摻杂浓度的不同,其电阻率也不同。根据这一特性,利用扩散工艺、离子注人及退火工艺,可以改变半导体材料或多晶硅的掺杂浓度,并通过版图设计得到合适的形状和尺寸,制作所需要的电阻。金属电阻是指利用蒸发或溅射镀膜技术,在绝缘介质上沉积一层金属薄膜,通过光刻刻蚀或剥离(Lift-otf)技术去除多余的金属,从而形成合适电阻值的电阻。常用的金属电阻材料有镍铬合金(NiCr)、氮化钽(TaN)和氮化钛(TiN)等。
集成电容通常分为金属-氧化物-半导体(MOS) 电容、金属-绝缘层-金属(MIM) 电容、pn结电容、叉指结构电容等,可采用半导体加工工艺制备而成。
集成电感分为单匝线圈、多匝线圈、传输线电感。其中,多匝线圈又分为螺旋型和直角型两种。电容、电感通过沉积金属-电镀加厚-湿法刻蚀或干法刻蚀工艺制作,步骤简单,但是需要比较精确的控制,高质量的电容和电感对于滤波、去耦及匹配电路中降低相位噪声起着直接作用。
利用互连线和传输线可以实现芯片上元器件的连接。为了提高芯片的集成度,减小奇生效应,互连线在满足电流密度要求的条件下应尽量窄和短,小电流的互连线制作应选择工艺上能提供的最小线宽,长互连线设计时应考虑互连线带来的延迟效应。当工作领率在微波和毫米波范国时,互连线不可当作纯电阻看待,需要考感寄生参数利趋肤效应的影响。
审核编辑:彭静
  • 电阻
  • 电容
  • 无源元件
原文标题:集成无源元件,積體化被動元件,Integrated PassiveDevice (IPD)
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    芯片制造的关键一环:介质层制备工艺全解析
    在芯片这一高度集成化和精密化的电子元件中,介质层扮演着至关重要的角色。它不仅在芯片中提供了必要的电气隔离,还在多层互连结构中实现了信号的高效传输。随着芯片技术的不断发展,介质层材料的选择、性能以及制备
    的头像 发表于 02-18 11:39 272次阅读
    芯片制造的关键一环:介质层<b class='flag-5'>制备</b><b class='flag-5'>工艺</b>全解析
    集成电路外延片详解:构成、工艺与应用的全方位剖析
    集成电路是现代电子技术的基石,而外延片作为集成电路制造过程中的关键材料,其性能和质量直接影响着最终芯片的性能和可靠性。本文将深入探讨集成电路外延片的组成、制备
    的头像 发表于 01-24 11:01 442次阅读
    <b class='flag-5'>集成</b>电路外延片详解:构成、<b class='flag-5'>工艺</b>与应用的全方位剖析
    光耦的制造工艺及其技术要求
    光耦的制造工艺 1. 材料选择 光耦的制造首先需要选择合适的半导体材料,如硅、锗等。这些材料需要具有优良的光电特性,以确保光耦的高性能。 2. 芯片制备 光耦的芯片制备包括发光二极管和光敏元件
    的头像 发表于 01-14 16:55 477次阅读
    AN-348: 避开无源元件的陷阱
    电子发烧友网站提供《AN-348: 避开无源元件的陷阱.pdf》资料免费下载
    发表于 01-13 15:14 0次下载
    AN-348: 避开<b class='flag-5'>无源元件</b>的陷阱
    无源元件在硬件设计中如何选择与应用?
    无源元件不需要外部电源,并且不增加或生成电力;它们仅消耗少量能量。相比之下,主动组件需要电源,如电池,以增强信号的功率。无源元件的例子包括电阻器、电容器和电感器,而晶体管和集成电路(IC)则属于主动
    的头像 发表于 12-30 15:23 311次阅读
    <b class='flag-5'>无源元件</b>在硬件设计中如何选择与应用?
    激光焊接机在精密微小元件中的工艺流程
    激光焊接机作为一种高精度、高效率的焊接设备,在精密微小元件的制造中发挥着举足轻重的作用。下面来看看激光焊接技术在精密微小元件中的工艺流程。 激光焊接技术在精密微小元件中的
    的头像 发表于 12-27 17:01 246次阅读
    激光焊接机在精密微小<b class='flag-5'>元件</b>中的<b class='flag-5'>工艺</b>流程
    ATA-2041高压放大器在叉指形电极管状压电元件电极制备中的应用
    进行仿真分析,结果表明,该压电元件沿轴向自由应变可达普通模型的1.55倍,能实现大位移输出。本文将在已有研究基础上,对该压电元件的电极制备与极化工艺展开实验研究,验证该压电
    的头像 发表于 12-25 11:26 253次阅读
    ATA-2041高压放大器在叉指形电极管状压电<b class='flag-5'>元件</b>电极<b class='flag-5'>制备</b>中的应用
    硅晶圆的制备流程
    本文从硅片制备流程为切入点,以方便了解和选择合适的硅晶圆,硅晶圆的制备工艺流程比较复杂,加工工序多而长,所以必须严格控制每道工序的加工质量,才能获得满足工艺技术要求、质量合格的硅单晶片
    的头像 发表于 10-21 15:22 555次阅读
    单片集成电路和混合集成电路的区别
    设计、制造、应用和性能方面有着显著的差异。 单片集成电路(IC) 定义 单片集成电路是指在一个单一的半导体芯片(如硅片)上集成了多个电子元件(如晶体管、电阻、电容等)的电路。这些
    的头像 发表于 09-20 17:20 2308次阅读
    D类音频放大器无源元件选择指南
    电子发烧友网站提供《D类音频放大器无源元件选择指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 10:47 2次下载
    D类音频放大器<b class='flag-5'>无源元件</b>选择指南
    电感元件和电容元件有什么异同
    电感元件和电容元件是电子电路中两种非常重要的无源元件,它们在电路中起着不同的作用,但也存在一些相似之处。 定义和工作原理 电感元件(Inductor)是一种能够存储磁能的
    的头像 发表于 08-23 16:40 1698次阅读
    电路元件负载性质的应用
    包括电阻、电容、电感、二极管、晶体管等。 2.2 电路元件的分类 根据电路元件的功能和特性,可以将它们分为以下几类: 无源元件:不消耗电能,如电阻、电容、电感等。 有源元件:能够提供或
    的头像 发表于 07-17 10:58 641次阅读
    集成电路工艺大揭秘:四种关键技术一网打尽
    集成电路(IC)是现代电子设备中不可或缺的组件,它将成千上万的晶体管、电阻、电容等元件集成在一块微小的硅片上,实现了复杂电路功能的高度集成化。集成
    的头像 发表于 04-10 13:40 7791次阅读
    <b class='flag-5'>集成</b>电路<b class='flag-5'>工艺</b>大揭秘:四种关键技术一网打尽
    集成微流控功能模块的可重编程磁控柔性驱动器制备工艺
    磁控柔性驱动器通常由具备磁响应变形能力的柔性复合材料制备获得,在外加磁场的驱动、控制、引导下,可实现非接触式的连续形变、灵活运动、物质递送等功能。
    的头像 发表于 03-11 13:58 962次阅读
    <b class='flag-5'>集成</b>微流控功能模块的可重编程磁控柔性驱动器<b class='flag-5'>制备</b><b class='flag-5'>工艺</b>
