对热电偶磨损和其他故障的处理
lgkj508 来源:lgkj508 作者:lgkj508 2022-09-15 14:23 次阅读
对热电偶磨损和其他故障的处理
现场使用较多的热电厂,各系统均采用热电偶测温,尤其是高温高压汽温侧量,烟温测量烟温.基本采用热电偶测温。但是有的测点安装在设备内部(如炉壁、气缸温度等),而且元件的温度测量部分不易损坏,而热电偶引出部分常因安装不当而导致磨损失灵,或因保温不当而导致热电偶失效,然而,在更换零件时,短时间内的停机也无法更换,而更换整个零件则是极大的浪费。所以建议热电偶切断损坏的部位,重新做防水接线盒,用补偿线连接即可正常使用,符合测量要求。
一,具体做法。
必须保证热偶丝采用这种方法。
物料要求:接头盒、绝缘管、密封剂;
必备工具:管状刀片(3-28毫米).小锤.尖嘴钳.螺丝刀.万用表
采用了以下具体措施:
1.切断损坏的热电源。
2.截取10毫米左右(根据个人情况,直径较大的可以长点,而直径较小的则要把它截短。)用切管刀切割时,刀口要浅且慢(容易使内径内壁受压变小,容易损坏热电偶)
3.在快速切割过程中停止进刀,并用尖嘴钳上下轻轻摆动以分离切割下的短节。
4.沿两条热偶丝水平敲击,再沿竖直方向轻敲,抖出氧化镁粉,即可将切下的短管取出。
5.要重复做2-4步。
6.测量完成后,测得热偶丝阻值正常,不接地;环境温度较高时,可选用耐高温绝缘管,胶封24小时不接地。
7.胶干后装入接线盒。锁紧装置mv测阻器.绝缘正常后,将偶丝插入接线磁座,用螺钉等固定后,偶丝接好。
8.热电偶与原补偿导线相连,用同型号的补偿导线连接,进行绝缘处理。
二.固定备选方案。
也可将热电偶直接放置在接线盒上,测量热电偶是否正常.不接地;套入偶丝小管,接线后测量热电偶正常.不接地;用胶封将热偶丝.接线磁座直接密封24小时。缺点:涂胶容易发生不彻底,下一次更换时,应损坏接头。适合短距离野外作业。
三.总结
1.采用预埋或长铠装件安装的铠装热电偶电缆损坏可通过这种方式恢复。
2.这样处理后,一次大修周期基本可以得到保证,但在补偿导线连接处应连接良好.清晰地做上标记并记录。确保设备在大修期间全部更换。
3.铠装热电偶布线时应考虑尽量避开振动较大的地方,避免在无法避免的情况下进行防磨处理。
审核编辑:汤梓红
  • 热电偶
  • 磨损
    铠装热电偶里面是什么材料
    铠装热电偶是一种用于测量温度的传感器,它由热电偶丝、绝缘材料、保护管和铠装材料组成。铠装热电偶具有结构简单、响应速度快、测量范围广、耐磨损、耐腐蚀等优点,广泛应用于工业生产、科学研究等
    的头像 发表于 10-08 11:12 1281次阅读
    热电偶必须用补偿导线吗
    热电偶是一种常用的温度测量仪器,其工作原理是利用两种不同金属或合金的热电效应来测量温度。热电偶的测量精度高、稳定性好、响应速度快,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。然而,热电偶在使用过
    的头像 发表于 07-23 17:09 1232次阅读
    热电偶的中间导体定律是什么
    热电偶的中间导体定律是热电偶测量温度的一个重要原理。它主要描述了热电偶在测量温度时,如果中间插入一个第三种导体,那么热电偶的总电动势将等于两种热电偶
    的头像 发表于 07-23 17:00 1242次阅读
    热电偶热电势与什么有关
    热电偶是一种测量温度的传感器,它将温度变化转化为电信号。热电偶的工作原理基于塞贝克效应,即当两种不同金属或合金材料的导体或半导体构成的闭合回路中,如果两个接点的温度不同,就会在回路中产生电动势,这种
    的头像 发表于 07-23 16:57 826次阅读
    铠装热电偶和普通热电偶区别
    其他耐腐蚀材料制成,具有较高的强度和耐磨性。而普通热电偶的保护套管通常由陶瓷或其他非金属材料制成,强度和耐磨性相对较低。 性能差异 铠装热电偶和普通
    的头像 发表于 07-18 10:53 2113次阅读
    热电偶的分类和测量范围
    热电偶是一种将温度变化转换为电压信号的传感器,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。本文将介绍热电偶的分类、测量范围以及相关技术参数。 一、热电偶的分类 按材料分类 热电偶按照材料可以分为
    的头像 发表于 07-18 10:49 1829次阅读
    热电偶产生热电势的原因和条件是
    热电偶产生热电势的原因和条件是基于塞贝克效应,这是热电偶工作的基本原理。
    的头像 发表于 05-08 16:28 2551次阅读
    什么热电偶有铂铑丝?热电偶中的铂铑丝作用与优势有哪些?
    热电偶中使用铂铑丝主要是在贵金属热电偶中,尤其是B、R和S型热电偶
    的头像 发表于 05-08 16:23 3227次阅读
    热电偶输出故障判断方法 热电偶使用中不合格原因分析
    热电偶输出故障判断方法 热电偶使用中不合格原因分析  热电偶是一种常用的温度测量装置,在工业生产过程中具有广泛的应用。然而,由于各种原因,热电偶
    的头像 发表于 03-26 15:40 1424次阅读
    什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素
    什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素 热电偶热稳定性怎样检测? 热电偶稳定性是指热电偶在一定时间范围内的温度测量值的稳定程度。在实
    的头像 发表于 03-08 15:32 1253次阅读
    热电偶工作原理 热电偶分度号有几种
    热电偶是一种常用的温度测量和控制设备,它基于热电效应原理工作。本文将详细介绍热电偶的工作原理,以及常见的热电偶分度号类型。 一、热电偶的工作
    的头像 发表于 02-14 16:53 2801次阅读
    热电偶测回路常见故障处理方法
    热电偶测回路常见故障处理方法 热电偶是一种温度检测装置,常用于工业控制中对温度进行测量和监控。然而,在使用过程中,热电偶回路可能会出现一些
    的头像 发表于 02-05 13:46 2069次阅读
    N型热电偶与K型热电偶相比有哪些优缺点?
    N型热电偶与K型热电偶相比有哪些优缺点? N型热电偶和K型热电偶都是常见的热电偶类型,用于测量和监控温度。虽然它们在一些方面具有相似的性能和
    的头像 发表于 02-05 11:14 5583次阅读
    k型热电偶和e型热电偶的区别
    K型热电偶和E型热电偶是常用的两种热电偶类型,它们在工业中被广泛应用于温度测量和控制领域。虽然它们的工作原理相似,但在一些关键方面有着明显的区别。本文将详细介绍K型热电偶和E型
    的头像 发表于 12-22 13:54 9630次阅读
    怎么判断热电偶还是热电阻?热电阻与热电偶的基本区别
    怎么判断热电偶还是热电阻?热电阻与热电偶的基本区别 热电偶热电阻是常用的温度测量装置,用于测量
    的头像 发表于 12-15 09:31 1345次阅读
