双向可控硅的作用:
1、双向可控硅在电路中的作用是:用于交流调压或交流电子开关。
2、双向可控硅”是在普通可控硅的基础上发展而成的,它不仅能代替两只反极性并联的可控硅,而且仅需一个触发电路,是比较理想的交流开关器件。其英文名称TRIAC即三端双向交流开关之意。
3、可控硅的优点很多,例如:以小功率控制大功率,功率放大倍数高达几十万倍;反应极快,在微秒级内开通、关断;无触点运行,无火花、无噪音;效率高,成本低等等。
双向可控硅的应用:
现在可控硅应用市场相当广阔,可控硅应用在自动控制领域,机电领域,工业电器及家电等方面都有可控硅的身影。可控硅在人们的生活中都有广泛的应用。更重要的是,可控硅应用相当稳定,比方说用于家电产品中的电子开关,可以说是鲜少变化的。无论其他的元件怎么变化,可控硅的变化是不大的,这相对来说,等于扩大的可控硅的应用市场,减少了投资的风险。随着消费类电子产品的热销,更为可控硅提供了销售空间。 推出两款可优化消费电子产品性能的新型标准三端双向可控硅开关元件,这两种三端双向可控硅开关采用先进的平面硅结构设计,具有很高的可靠性,加上在导通状态下的损耗最多仅为1.5V,因而可达致高效率。这两种产品的目标应用领域包括:洗衣机、吸尘器、调光器、遥控开关和交流电机控制设备。
过零触发型交流固态继电器(AC-SSR)的内部电路。主要包括输入电路、光电耦合器、过零触发电路、开关电路(包括双向晶闸管)、保护电路(RC吸收网络)。当加上输入信号VI(一般为高电平)、并且交流负载电源电压通过零点时,双向晶闸管被触发,将负载电源接通。固态继电器具有驱动功率小、无触点、噪音低、抗干扰能力强,吸合、释放时间短、寿命长,能与TTL\CMOS电路兼容,可取代传统的电磁继电器。
双向可控硅可广泛用于工业、交通、家用电器等领域,实现交流调压、电机调速、交流开关、路灯自动开启与关闭、温度控制、台灯调光、舞台调光等多种功能,它还被用于固态继电器(SSR)和固态接触器电路中。
审核编辑:汤梓红
固态继电器
8文章
395浏览量
39334 -
双向可控硅
10文章
132浏览量
26543
