常见的波峰焊接方式
lhl545545 来源:百度文库 作者:百度文库 2022-09-15 15:24 次阅读
波峰焊接是我们生产装配过程中的一道非常关键的工序,波峰焊接质量的好坏直接影响着整机产品的质量。因此,波峰焊工序一直是生产过程中重点控制的关键工序之一。
常见的波峰焊接方式:
纯手工插件→波峰焊接
单面贴装→单面插件→波峰焊接
双面贴装→单面插件→波峰焊接
点红胶→贴装→插件→波峰焊接
在SMT和DIP的混合工艺中,为了避免单面回流焊一次,波峰焊一次的二次过炉情况,在PCB的波峰焊 焊接面的chip元件,器件的中心点点上红胶。
波峰焊工作流程图:
1、喷涂助焊剂
已插完成元器件的电路板,将其嵌入治具,由机器入口处的接驳装置以一定的倾角和传送速度送入波峰焊机内,然后被连续运转的链爪夹持,途径传感器感应,喷头沿着治具的起始位置来回匀速喷雾,使电路板的裸露焊盘表面、焊盘过孔以及元器件引脚表面均匀地涂敷一层薄薄的助焊剂。
2、PCB板预加热
进入预热区域,PCB板焊接部位被加热到润湿温度,同时,由于元器件温度的升高,避免了浸入熔融焊料时受到大的热冲击。预热阶段,PCB表面的温度应在75~ 110 ℃之间为宜。
预热的作用:
① 助焊剂中的溶剂被挥发掉,这样可以减少焊接时产生气体;
② 助焊剂中松香和活性剂开始分解和活性化,可以去除印制板焊盘、元器
件端头和引脚表面的氧化膜以及其它污染物,同时起到保护金属表面防
止发生高温再氧化的作用;
③ 使PCB板和元器件充分预热,避免焊接时急剧升温产生热应力损坏PCB板
和元器件。
3、热补偿
进入热补偿阶段,经补偿后的PCB板在进入波峰焊接中减小热冲击。
4、第1、2波峰
第一波峰(湍流坡)
第一波峰是由狭窄的喷口喷出的“湍[Tuan]流”波峰,流速快,对治具有影阴的焊接部位有较好的渗透性。同时,湍流波向上的喷射力可以使焊剂气体顺利排出,大大减少了漏焊及垂直填充不足的缺陷。
第二波峰(平滑破)
第二波峰是一个“平滑”波,焊锡流动速度慢,能有效去除端子上的过量焊锡,使所有的焊接面润湿良好,并能对第一波峰所造成的拉尖和桥接进行充分的修正。
5、冷却阶段
制冷系统使PCB板的温度急剧下降可明显改善无铅焊料共晶生产时产生
的空泡及焊盘剥离问题。
在焊接整个过程中,在预热阶段和焊接区加有氮气保护可有效防止裸铜和共晶焊料氧化,大幅提高润湿性和流动性,确保焊点的可靠性。
焊点的形成过程
当PCB进入波峰面前端A处至尾端B处时PCB焊盘与引脚全部浸在焊料中被焊料润湿,开始发生扩散反应,此时焊料是连成一片(桥连)的。当PCB离开波峰尾端的瞬间,由于焊盘和引脚表面与焊料之间金属间合金层的结合力(润湿力),使少量焊料沾附在焊盘和引脚上,此时焊料与焊盘之间的润湿力大于两焊盘之间焊料的内聚力,使各焊盘之间的焊料分开,并由于表面张力的作用使焊料以引脚为中心,收缩到最小状态,形成饱满、半月形焊点。相反,如果焊盘和引脚可焊性差或温度低,就会出现焊料与焊盘之间的润湿力小于两焊盘之间焊料的内聚力,造成桥接、漏焊或虚焊。
PCB与焊料波分离点位于B1和B2之间某个位置,分离后形成焊点。
波峰焊接温度曲线
1.预热温度: 70- 115º 时间: 75 – 130S 升温速率:《 3º/ Sec
2.锡炉峰值温度:》= 210º, 焊接时间: 3 – 6S
3.冷却速率:《3º/ Sec
4.链速:850– 1300mm/min
审核编辑:彭静
  • pcb
    pcb
  • 焊接
  • smt
    smt
原文标题:波峰焊工作原理
文章出处:【微信号:电子工程师笔记,微信公众号:电子工程师笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    [分享]波峰焊接技术资料 波峰焊接培训资料 波峰焊接培训讲义
    面来了解这门技术。包括工艺、质量故障、设备和设计等不同的角度。这对于采用技术整合的方法来解决或预防问题是较有效的。课程的大纲如下。1.常见焊接技术简介(1)常见焊接技术简介和比较 (
    发表于 11-12 10:34
    [推荐]波峰焊接技术 波峰焊接故障分析 波峰焊接工艺参数
    发表于 11-17 14:28
    波峰焊焊接贴片元件常见问题
      波峰焊焊接贴片元件是要经过红胶工艺固化元件后才用波峰焊机进行焊接,这样常见波峰焊接问题就
    发表于 06-13 14:44
    微谈波峰焊料对焊接质量的影响
      波峰焊焊料的质量,一直是每个SMT生产企业非常关注的环节,尤其是在无铅波峰焊接工艺中,焊料的质量更是举足轻重。根据多年实践经验,我们总结了一些心得,下面整理出来,供同行师友参考,并诚请不吝指教
    发表于 06-21 14:48
    波峰焊接后产品虚焊的解决
      现在经常会在一些电子生产厂家见到产品在波峰焊接后虚焊比较多的问题。这是什么原因造成的呢?下面晋力达简要的为大家分析一下波峰焊接后虚焊产生的原因和解决方法。  一、波峰焊接后线路板虚焊的现象
    发表于 06-29 14:38
    波峰焊接常见缺陷有哪些?怎么解决?
    波峰焊接常见缺陷有哪些?怎么解决?
    发表于 04-25 06:47
    波峰焊操作流程及焊接的基本工艺
    波峰焊接是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的,其高温液态锡保持一个斜面,并由特殊装置使液态锡形成一道道类似波浪的现象,所以叫波峰焊,主要材料是焊锡条。目前
    发表于 02-21 12:04 3.3w次阅读
    <b class='flag-5'>波峰焊</b>操作流程及<b class='flag-5'>焊接</b>的基本工艺
    波峰焊短路原因
    波峰焊接短路连锡故障是波峰焊接常见的故障之一,一般电子产品生产厂家都能遇到波峰焊接短路连锡的问题,波峰焊短路连锡产生的原因也有很多种,电子
    的头像 发表于 05-14 16:35 1w次阅读
    一文知道波峰焊焊接工艺调试技巧
    波峰焊工艺参数调节注意有调节波峰焊高度、倾角、热风、焊料纯度、助焊剂喷涂量和波峰焊温度。这里面主要要调节的就是波峰焊的温度。波峰焊接工艺操作
    发表于 10-01 16:45 4537次阅读
    一文知道<b class='flag-5'>波峰焊</b><b class='flag-5'>焊接</b>工艺调试技巧
    波峰焊焊接出现缺陷的常见原因
    在使用波峰焊接经常会出现焊接缺陷,是指不借助仪器就能从工件表面发现的缺陷。常见的外观缺陷包括咬边、焊瘤、凹陷、焊接变形,有时还有表面气孔和表面裂纹。单面焊根部未焊透等。下面晋力达来给大
    发表于 06-16 11:40 1533次阅读
    影响波峰焊接性能的四大因素
    波峰焊接性能好坏直接影响到线路板的电气性能和生产效率。影响波峰焊接性能的四大因素:1、工艺因素;2、焊接工艺的设计(焊区、布线、焊接)因素 ;3、
    发表于 06-20 14:34 1245次阅读
    波峰焊的推荐焊接条件
    波峰焊的推荐焊接条件
    发表于 05-11 18:49 2次下载
    <b class='flag-5'>波峰焊</b>的推荐<b class='flag-5'>焊接</b>条件
    波峰焊的推荐焊接条件
    波峰焊的推荐焊接条件
    发表于 06-28 19:12 1次下载
    波峰焊与回流焊焊接方式的区别
    波峰焊与回流焊焊接方式的区别  波峰焊和回流焊是常见的电子组装工艺中的两种焊接
    的头像 发表于 12-21 16:34 4097次阅读
    什么是波峰焊波峰焊接缺陷原因分析及对策
    什么是波峰焊波峰焊接缺陷原因分析及对策
    的头像 发表于 01-15 10:07 1111次阅读
    什么是<b class='flag-5'>波峰焊</b>?<b class='flag-5'>波峰焊接</b>缺陷原因分析及对策
