使用fluent mybatis可以不用写具体的xml文件,通过java api可以构造出比较复杂的业务sql语句,做到代码逻辑和sql逻辑的合一。不再需要在Dao中组装查询或更新操作,在xml或mapper中再组装参数。那对比原生Mybatis, Mybatis Plus或者其他框架,FluentMybatis提供了哪些便利呢?
需求场景设置
我们通过一个比较典型的业务需求来具体实现和对比下,假如有学生成绩表结构如下:
createtable`student_score`
idbigintauto_incrementcomment'主键ID'primarykey,
student_idbigintnotnullcomment'学号',
gender_mantinyintdefault0notnullcomment'性别,0:女;1:男',
school_termintnullcomment'学期',
subjectvarchar(30)nullcomment'学科',
scoreintnullcomment'成绩',
gmt_createdatetimenotnullcomment'记录创建时间',
gmt_modifieddatetimenotnullcomment'记录最后修改时间',
is_deletedtinyintdefault0notnullcomment'逻辑删除标识'
)engine=InnoDBdefaultcharset=utf8;
现在有需求:
统计2000年三门学科('英语', '数学', '语文')及格分数按学期,学科统计最低分,最高分和平均分, 且样本数需要大于1条,统计结果按学期和学科排序
我们可以写SQL语句如下
selectschool_term,
subject,
count(score)ascount,
min(score)asmin_score,
max(score)asmax_score,
avg(score)asmax_score
fromstudent_score
whereschool_term>=2000
andsubjectin('英语','数学','语文')
andscore>=60
andis_deleted=0
groupbyschool_term,subject
havingcount(score)>1
orderbyschool_term,subject;
那上面的需求,分别用fluent mybatis, 原生mybatis 和 Mybatis plus来实现一番。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
- 项目地址:https://gitee.com/zhijiantianya/ruoyi-vue-pro
- 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
三者实现对比
使用fluent mybatis 来实现上面的功能
具体代码
我们可以看到fluent api的能力,以及IDE对代码的渲染效果。
换成mybatis原生实现效果
- 定义Mapper接口
publicinterfaceMyStudentScoreMapper{
List
- 定义接口需要用到的参数实体 SummaryQuery
@Data
@Accessors(chain=true)
publicclassSummaryQuery{
privateIntegerschoolTerm;
privateListsubjects;
privateIntegerscore;
privateIntegerminCount;
- 定义实现业务逻辑的mapper xml文件
<selectid="summaryScore"resultType="map"parameterType="cn.org.fluent.mybatis.springboot.demo.mapper.SummaryQuery">
selectschool_term,
subject,
fromstudent_score
whereschool_term>=#{schoolTerm}
andsubjectin
<foreachcollection="subjects"item="item"open="("close=")"separator=",">
#{item}
foreach>
andscore>=#{score}
andis_deleted=0
havingcount(score)>#{minCount}
select>
- 实现业务接口(这里是测试类, 实际应用中应该对应Dao类)
@RunWith(SpringRunner.class)
@SpringBootTest(classes=QuickStartApplication.class)
publicclassMybatisDemo{
@Autowired
privateMyStudentScoreMappermapper;
@Test
publicvoidmybatis_demo(){
//构造查询参数
SummaryQueryparas=newSummaryQuery()
.setSchoolTerm(2000)
.setSubjects(Arrays.asList("英语","数学","语文"))
.setScore(60)
.setMinCount(1);
List
总之,直接使用mybatis,实现步骤还是相当的繁琐,效率太低。那换成mybatis plus的效果怎样呢?
换成mybatis plus实现效果
mybatis plus的实现比mybatis会简单比较多,实现效果如下
如红框圈出的,写mybatis plus实现用到了比较多字符串的硬编码(可以用Entity的get lambda方法部分代替字符串编码)。字符串的硬编码,会给开发同学造成不小的使用门槛,个人觉的主要有2点:
- 字段名称的记忆和敲码困难
- Entity属性跟随数据库字段发生变更后的运行时错误
其他框架,比如TkMybatis在封装和易用性上比mybatis plus要弱,就不再比较了。
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
生成代码编码比较
fluent mybatis生成代码设置
publicclassAppEntityGenerator{
staticfinalStringurl="jdbc//localhost:3306/fluent_mybatis_demo?useSSL=false&useUnicode=true&characterEncoding=utf-8";
publicstaticvoidmain(String[]args){
FileGenerator.build(Abc.class);
@Tables(
/**数据库连接信息**/
url=url,username="root",password="password",
/**Entity类parentpackage路径**/
basePack="cn.org.fluent.mybatis.springboot.demo",
/**Entity代码源目录**/
srcDir="spring-boot-demo/src/main/java",
/**Dao代码源目录**/
daoDir="spring-boot-demo/src/main/java",
/**如果表定义记录创建,记录修改,逻辑删除字段**/
gmtCreated="gmt_create",gmtModified="gmt_modified",logicDeleted="is_deleted",
/**需要生成文件的表(表名称:对应的Entity名称)**/
tables=@Table(value={"student_score"})
staticclassAbc{
mybatis plus代码生成设置
publicclassCodeGenerator{
staticStringdbUrl="jdbc//localhost:3306/fluent_mybatis_demo?useSSL=false&useUnicode=true&characterEncoding=utf-8";
@Test
publicvoidgenerateCode(){
GlobalConfigconfig=newGlobalConfig();
DataSourceConfigdataSourceConfig=newDataSourceConfig();
dataSourceConfig.setDbType(DbType.MYSQL)
.setUrl(dbUrl)
.setUsername("root")
.setPassword("password")
.setDriverName(Driver.class.getName());
StrategyConfigstrategyConfig=newStrategyConfig();
strategyConfig
.setCapitalMode(true)
.setEntityLombokModel(false)
.setNaming(NamingStrategy.underline_to_camel)
.setColumnNaming(NamingStrategy.underline_to_camel)
.setEntityTableFieldAnnotationEnable(true)
.setFieldPrefix(newString[]{"test_"})
.setInclude(newString[]{"student_score"})
.setLogicDeleteFieldName("is_deleted")
.setTableFillList(Arrays.asList(
newTableFill("gmt_create",FieldFill.INSERT),
newTableFill("gmt_modified",FieldFill.INSERT_UPDATE)));
config
.setActiveRecord(false)
.setIdType(IdType.AUTO)
.setOutputDir(System.getProperty("user.dir")+"/src/main/java/")
.setFileOverride(true);
newAutoGenerator().setGlobalConfig(config)
.setDataSource(dataSourceConfig)
.setStrategy(strategyConfig)
.setPackageInfo(
newPackageConfig()
.setParent("com.mp.demo")
.setController("controller")
.setEntity("entity")
).execute();
FluentMybatis特性一览
三者对比总结
看完3个框架对同一个功能点的实现, 各位看官肯定会有自己的判断,笔者这里也总结了一份比较。
- | Mybatis Plus | Fluent Mybatis |
代码生成 | 生成 Entity | 生成Entity, 再通过编译生成 Mapper, Query, Update 和 SqlProvider |
Generator易用性 | 低 | 高 |
和Mybatis的共生关系 | 需替换原有的SqlSessionFactoryBean | 对Mybatis没有任何修改,原来怎么用还是怎么用 |
动态SQL构造方式 | 应用启动时, 根据Entity注解信息构造动态xml片段,注入到Mybatis解析器 | 应用编译时,根据Entity注解,编译生成对应方法的SqlProvider,利用mybatis的Mapper上@InsertProvider @SelectProvider @UpdateProvider注解关联 |
动态SQL结果是否容易DEBUG跟踪 | 不容易debug | 容易,直接定位到SQLProvider方法上,设置断点即可 |
动态SQL构造 | 通过硬编码字段名称, 或者利用Entity的get方法的lambda表达式 | 通过编译手段生成对应的方法名,直接调用方法即可 |
字段变更后的错误发现 | 通过get方法的lambda表达的可以编译发现,通过字段编码的无法编译发现 | 编译时便可发现 |
不同字段动态SQL构造方法 | 通过接口参数方式 | 通过接口名称方式, FluentAPI的编码效率更高 |
语法渲染特点 | 无 | 通过关键变量select, update, set, and, or可以利用IDE语法渲染, 可读性更高 |
审核编辑:汤梓红
Fluent
25浏览量
11705 -
mybatis
63浏览量
6779
原文标题:Fluent Mybatis、原生Mybatis,、Mybatis Plus 大对比,哪个更好用?
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
一文了解MyBatis的查询原理
MyBatis的实现原理
