Nanodcal是一款基于非平衡态格林函数-密度泛函理论(NEGF - DFT)的第一性原理计算软件,主要用于模拟器件材料中的非线性、非平衡的量子输运过程,是目前国内唯一一款拥有自主知识产权的基于第一性原理的输运软件。可预测材料的电流 - 电压特性、电子透射几率等众多输运性质。
迄今为止,Nanodcal 已成功应用于1维、2维、3维材料物性、分子电子器件、自旋电子器件、光电流器件、半导体电子器件设计等重要研究课题中,并将逐步推广到更广阔的电子输运性质研究的领域。
本期将给大家介绍Nanodcal自旋器件1.4-1.4.1的内容。
1.4 金属纳米线非共线自旋计算
电子除了具有电荷的属性外,还具有内禀自旋角动量,在外磁场中,不仅受洛仑兹力的作用,还通过内禀磁矩和外场发生耦合。将自旋属性引入半导体器件中,用电子电荷和自旋共同作为信息的载体,将会发展出新一代的器件, 称为电子自旋器件。这种新的器件利用自旋相关的效应(载流子的自旋和材料的磁学性质相互作用),同时结合标准的半导体技术,将具有非挥发、低功耗、高速和高集成度的优点。本文中对金属纳米线进行共线及非共线的自旋计算,来研究其性质。
本教程的模型结构如下:
图 1-32:
1.4.1 研究背景
(1)双击图标“Device Studio快捷方式”打开软件;
(2)选择Create a new Project→OK→文件名:Ni(111),保存类型:ProjectFiles(*.hpf)→保存即可;
(3)从数据库中搜索导入Ni,如下:
File→Import→Import Local,找到文件夹Puremetal→Ni.hzw,点击打开;
图 1-33: 导入的Ni原子的结构示意图
(4)点击Build→Redefine crystal→face-centered→Build
图 1-34: Ni原子的面心立方结构
(5)点击Build→Surface/Slab→Build,(h, k, l)=(1, 1, 1),Thichness=12.21Å
(6)点击快捷键Surface/Slab,重新定义晶格参数:
图 1-36: 从新定义晶格参数的图形界面
(7)点击快捷键PeriodicTable添加Ni原子,原子坐标为(1.86888325,1.07900023,14.24249363);(1.86888325,1.07900023,16.73497391);(1.86888325,1.07900023,19.22745363):
图 1-39: 添加原子界面
(8)选中原子,点击镜面对称快捷键Mirror,选择沿xy面进行镜面对称的操作,距离为2.49248 Å,点击Apply:
图 1-40: 选中原子的图形界面
图 1-41: 镜面对称相关的参数设置示意图
图 1-42: 镜面对称后的结构示意图
(9)点击Build→Convert to Device,勾选左右电极,点击Build:
图 1-43: 镜面对称后的结构示意图
(10)点击Simulator→Nanodcal→SCF Calculation→Generate file,建立Nanodcal计算所需文件。
半导体
330文章
25458浏览量
206084 -
模拟器件
2文章
105浏览量
23150 -
电子器件
2文章
544浏览量
31940
原文标题:产品教程|Nanodcal自旋器件(金属纳米线非共线自旋计算01)
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
纳米线有望打破太阳能电池转化效率
以色列面向生物传感器和电路的蛋白质纳米线
面向生物传感器和电路的蛋白质纳米线
纳米发电机有哪些类型
《炬丰科技-半导体工艺》GaN 纳米线制造和单光子发射器器件应用的蚀刻工艺
《炬丰科技-半导体工艺》III-V族半导体纳米线结构的光子学特性
基于硅纳米线的生物气味传感器是什么?
一种利用金属纳米线上的表面等离激元干涉场作为激发源的超分辨激发和成像方法
![一种利用<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>纳米线</b>上的表面等离激元干涉场作为激发源的超分辨激发和成像方法](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/47/wKgZomUMQ4SAWiPpAAAQLv4aWIE298.jpg)
金属纳米线网格,可提升太阳能电池的效率
一种纯相超细InAs–Al纳米线的制造方法
为什么纳米线对半导体如此重要?
什么是纳米线?纳米线在半导体的作用
碳化硅纳米线的应用
![碳化硅<b class='flag-5'>纳米线</b>的应用](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
碳化硅(SiC)纳米线介绍
![碳化硅(SiC)<b class='flag-5'>纳米线</b>介绍](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
半导体所在非共线反铁磁自旋调控研究中取得新进展
![半导体所在非<b class='flag-5'>共线</b>反铁磁<b class='flag-5'>自旋</b>调控研究中取得新进展](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AD/wKgaomRcq9WAQJCwAAAh8RFqPac552.jpg)
