最近,苹果向iPhone用户推出了iOS 16.1开发者预览测试版更新,本次更新距离上次发布隔了16天。之前无法显示电池百分比的四款全屏iPhone(iPhone XR、iPhone 11、iPhone 12 mini、iPhone 13 mini)可以在升级此版本后打开电池百分比显示功能。
这四款机型之前不支持功率百分比的原因主要是因为“砰砰”占据了大面积,导致两侧显示空间不足。然而,在iOS 16中,苹果将电池显示百分比放置在电池图标中,这不仅节省了显示区域,还允许用户更直观地查看手机的当前电池状态。
除了修复bug,新版iOS 16.1还带来了此前报道的清洁能源充电模式,钱包APP也可以删除,但对于老用户来说,此次升级更重要的是补充了多款机型的电池百分比功能。
综合中国经济周刊和快科技整合
审核编辑:郭婷
举报投诉
iPhone
28文章
13443浏览量
201373 -
苹果
61文章
24343浏览量
196071
供应智融SW6106支持PD的多协议双向快充IC
支持 BC1.2 DCP 模式
支持苹果/三星模式
• Lightning 口解密
支持 Lightning 口解密功能
•电量计量
内置 12bit ADC
发表于 10-31 09:27
网速快4倍!iPhone 16/Pro全系支持Wi-Fi 7
在安卓全面普及Wi-Fi 7一年之后,苹果终于在iPhone 16系列配备了Wi-Fi 7技术,并且是全系支持。 相比之下,前代的iPhone
电抗器7%和14%电抗率的区别
电抗率(reactance)是指电路中的电感或电容的阻力,通常用百分比表示。7%和14%的电抗率之间的区别在于其反映的电路特性不同。
HDJZ-3E便携式交直流指示仪表检定装置多功能表校验
的顶端,用字母表明了该行显示的相线。“U”代表该行为电压量,是以百分比显示的源输出设置值。其下一行为装置实测的标准电压值。“I”代表该行为电流量,是以百分比显示的
Aurix TC399如何以百分比衡量CPU负载?
大家好,
1、我正在使用 Aurix TC399,我想用百分比来衡量\"正在运行的\"自定义函数的 CPU 负载。
2、另外,我想衡量 “MIPS”。
你能帮我解决上面
发表于 01-22 08:22
ADE7880中的有功、无功、视在功率的寄存器值如何转成实际值?
ADE7880中的有功、无功、视在功率的寄存器值如何转成实际值(不考虑互感器的变比),THD寄存器如何转成响应的百分比,谢谢
发表于 12-26 07:46
元器件的误差百分比
元器件的误差百分比 元器件的误差百分比在电子行业中扮演着重要的角色。无论是在电子产品的设计、制造还是维修过程中,我们都需要考虑元器件的误差百分比对电路性能的影响。下面,我将从何为元器件的误差百
ad7699是否支持全差分的输入方式?
: 外部参考资料
百分比: 500kHz
输入范围:5 Vpp
出现问题:1、如4张截图所示,较小幅度信号条件下全差分接入,ADC采集还原波形无异常,当较大信号幅度时(约大于900mV),波形还原
发表于 12-13 06:56
iPhone16全系告别静音拨片,iPhone SE5也不例外
根据媒体报道,苹果计划在明年发布的iPhone 16系列中,将取消所有机型上的静音拨片,全系采用电容式操作按钮。
