时控开关:又称微电脑时控开关、定时开关、微型时控开关等,设置好定时时间,可以实现用电器的自动开、关。
蓝牙时控开关:开关通过蓝牙功能,与手机进行连接,15米范围内不用直接接触开关,使用手机小程序就可以对开关进行控制。可以控制手动开、关,也可以设置定时时间进行自动开、关。
时控开关
时控开关
时控开关怎么调?
1.时控开关通电后,打开手机的蓝牙和GPS定位。
2.扫描开关上的二维码,进入小程序,点击开关名称,输入密码(初始密码为0000,后期根据需求自行修改。),进行控制页面。
时控开关
时控开关
3.点击开机、关机可手动控制开关(开关不需要手动进行校时,小程序页面显示蓝牙连接成功即自动校时完成。)。
4.点击定时设置,根据需求设置定时开关的时间(选择星期和时间结束后,记得点击确定),设置完成后点击保存发送。
时控开关
时控开关
备注:最多可以设置30组定时时间,一次设置、长期有效,开关内置时间记忆芯片,断电再次来电后会按照之前设置的时间进行定时开关,不需要重新设置。
举报投诉
蓝牙
119文章
6405浏览量
179379 -
定时开关
1文章
86浏览量
20715
热点推荐
SGM4073:集成负载开关的复位定时器的深度解析
SGM4073:集成负载开关的复位定时器的深度解析 在电子设计领域,集成度高、性能优异的器件一直是工程师们的追求。SGM4073作为一款集复位定时器与负载管理开关功能于一身的器件,为众
SGM330A:高性能视频模拟开关的卓越之选
双掷(SPDT)视频模拟开关。 文件下载: SGM330A.pdf 一、产品概述 SGM330A是一款四通道、双向、单刀双掷(SPDT)、TTL/CMOS兼容的视频模拟开关。它采用2.7V至5.5V单电源供电,具有低串扰、低导通电阻和快速
剖析SGM4717EP:高性能双路SPDT模拟开关的卓越之选
1.8V至5.5V的单电源供电,具备低导通电阻、高带宽和快速开关时间等特性,适用于多种应用场景,如便携式设备、音频
SGM3715:高性能双路SPDT模拟开关的技术解析
的SGM3715双路SPDT(单刀双掷)模拟开关。 文件下载: SGM3715.pdf 一、产品概述 SGM3715是一款功能强大的模拟开关,它能够在2.7V至12V的单电源下稳定工作,并且具备低失真的负信号传输能力。其显著特点包括低导通电阻、高电压承受能力以及快速的
SGM3699:高性能低电压四通道SPDT模拟开关的深度剖析
)模拟开关,它能为我们的电路设计带来不少便利。 文件下载: SGM3699.pdf 一、产品概述 SGM3699是一款由SGMICRO出品的双向、四通道、SPDT、TTL/CMOS兼容的模拟开关。它能够在1.8V至4.35V的单电源下稳定工作,凭借低导通电阻、低电压和快速
探秘SGM5223:超低导通电阻的双路SPDT模拟开关
的模拟开关——SGM5223。 文件下载: SGM5223.pdf 一、SGM5223概述 SGM5223是圣邦微电子(SGMICRO)推出的一款双路单刀双掷(SPDT)模拟开关。它采用1.8V至4.2V的单电源供电,具有超低导通电阻、低电压和快速
SGM2268:超低导通电阻双路SPDT模拟开关的卓越之选
SPDT(单刀双掷)模拟开关。 文件下载: SGM2268.pdf 一、产品概述 SGM2268是一款性能出色的双路SPDT模拟开关,它能够在1.8V至4.2V的单电源下稳定工作。其显著特点包括超低导通电阻、低电压和快速开关时间
深入剖析SGM2267:超低导通电阻双路SPDT模拟开关
)推出的SGM2267,一款超低导通电阻的双路单刀双掷(SPDT)模拟开关。 文件下载: SGM2267.pdf 一、产品概述 SGM2267是一款工作在1.8V至4.2V单电源下的双路SPDT模拟开关。它具有超低导通电阻、低电压和快速
SGM4684:低电压高性能双路SPDT模拟开关的卓越之选
的低电压0.4Ω双路SPDT(单刀双掷)模拟开关。 文件下载: SGM4684.pdf 一、产品概述 SGM4684是一款CMOS模拟开关,它采用1.8V至5.5V的单电源供电。该开关具有超低导通电阻、低电压和快速
合科泰如何解决MOS管发热问题
根源,开关频率越高、开关时间越长,损耗越大,发热越严重。驱动能力不足、栅极电荷过大等因素会进一步延长开关时间,加剧发热;而当电路负载异常或短路时,远超设计值的电流会瞬间推高功率损耗,若未及时保护,MOS管可能迅速过热损坏。
电源功率器件篇:线路寄生电感对开关器件的影响
开关器件两端出现电压尖峰。过高的电压尖峰可能会使开关器件发生击穿损坏,严重影响开关器件的可靠性和寿命。
2、 增加开关损耗
寄生电感的存在会使开关
发表于 07-02 11:22
接近开关的工作电压和功耗如何
接近开关的功耗相对较小,通常每只开关的功耗可以按0.1W估算。这使得接近开关在长时间工作时不会消耗过多的电能,有利于节能降耗。具体功耗水平可能因接近
安科瑞ASL2xxJP系列开关驱动器说明书
的智能化管理。模块具备定时开关、场景控制、远程通讯等功能,适用于商业建筑、工业厂房、智能楼宇等场景,提升照明系统能效与管理效率。
发表于 05-20 16:59
•0次下载
时控开关怎么调定时开关时间
