如何调节二保焊机器人的焊接参数?二保焊机器人的焊接参数可以根据不同的待焊工件进行调节,调整合适的焊接参数,可以提高焊接稳定性能,继而提高产品的合格率,二保焊机器人的焊接参数包括焊接电流,焊接电压,焊接速度,焊枪移动速度等,小编为您解答如何调节二保焊机器人的焊接参数。
二保焊机器人可以适应不同工件的焊接工作,更换不同的工件,需要更换适当的焊接夹具,操作人员也需要对焊接参数进行适当调整,在调整参数的时候,可以进行试焊操作,如果出现焊接缺陷,可以根据示教提示对参数进行适当调整,一般经过3-4次的细微调整,就可以保证焊接稳定,试焊之后即可投入批量生产。
二保焊机器人的参数调节方法:
1、根据焊件的厚度调节电流电压和气压,不同工件的厚度可以选择合理的焊接工艺,调整焊接参数后可以进行简单的直线试焊,有的用户为了提高焊接速度,将焊接电流调大,焊接电流过大,则焊缝熔深大,容易造成烧穿、咬边、气孔、等缺陷,并且容易出现焊点飞溅,导致焊缝及热影响区金属晶粒粗大在后续的工件清理中耗时耗力。
2、二保焊机器人是通过二氧化碳气体来保护溶池的,防止空气进入溶池产生气孔出现焊接缺陷,二保焊机器人的电流一般主要调送丝的速度,电压的作用是来化焊丝的,电压低了焊丝化不了容易顶丝,飞溅很大,成型很难看焊缝很高尖尖的,电压高了化丝速度快,电压太大了容易造成成型不好。
3、当不知道是电流电压大小时,可以先定住一个去调另外一个,可以先定住电流不动去调电压,先往小里调因为电压如果掌握不好突然加大很容易把导电嘴烧掉,另一种是电压不动调节焊接电流,如果往大调飞溅很大,可以往小调也可以把电压调大。
4、在保证焊接质量的前提下尽可能采用较大电流。一般情况下,采用较细的焊条,应选择较小的焊接电流;采用直径较粗的焊条,应选择较大的焊接电流,通过焊条的规格来调整焊接电流,保证焊条能够充分熔化。
以上就是二保焊机器人的焊接参数调节,在使用中调节合理的焊接参数,能够提高焊接稳定性能,满足提倡焊接需求。
审核编辑 黄昊宇
机器人
211文章
28543浏览量
207613 -
焊接
38文章
3187浏览量
59932 -
参数调整
4浏览量
5677
焊接机器人焊接工艺了解吗?管道焊接机器人可视焊缝追踪系统介绍
焊接机器人与传统焊接的区别
焊接机器人编程技巧与注意事项
焊接机器人拖拽轨迹怎么设置
深度剖析:MT6816 磁编码 IC 在机器人焊接变位机中的应用
MT6835磁编码IC在弧焊机器人领域的应用
焊接机器人调试技巧有哪些
视觉机器人焊接的研究现状
探索激光焊机器人:革新制造业的未来
