尽管现在较强的布线软件的自动布线器大部分都有设定约束条件来控制绕线方式及过孔数目的能力但是 还是更倾向于手动布线。
各家EDA公司的绕线引擎能力和约束条件的设定项目有时相差甚远。例如,是否有足够的约束条件控制蛇行线(serpentine)蜿蜒的方式,能否控制差分对的走线间距等。
这会影响到自动布线出来的走线方式是否能符合设计者的想法。另外,手动调整布线的难易也与绕线引擎的能力有绝对的关系。例如,走线的推挤能力,过孔的推挤能力,甚至走线对敷铜的推挤能力等等。所以,选择一个绕线引擎能力强的布线器, 才是解决之道。
test coupon是用来以TDR(Time Domain Reflectometer)测量所生产的PCB板的特性阻抗是否满足设计需求。一般要控制的阻抗有单根线和差分对两种情况,所以test coupon上的走线线宽和线距(有差分对时)要与所要控制的线一样。
最重要的是测量时接地点的位置。为了减少接地引线(ground lead)的电感值,TDR探棒(probe)接地的地方通常非常接近量信号的地方(probe tip), 所以test coupon上量测信号的点跟接地点的距离和方式要符合所用的探棒。
审核编辑:汤梓红
布线
9文章
781浏览量
84520 -
高速信号
1文章
233浏览量
17787 -
自动布线器
6浏览量
3044
104条关于PCB布局布线的小技巧
Freerouting 2.0.0发布!自动布线更强了吗?
如何通过智能布线提升新建筑的功能性?
pcie布线对信号传输的影响
元器件布线的要点有哪些
功率地和信号地怎么布线
综合布线中的配线架是什么
高速ADC PCB布局布线技巧分享
