一般在空白区域的敷铜绝大部分情况是接地。只是在高速信号线旁敷铜时要注意敷铜与信号线的距离,因为所敷的铜会降低一点走线的特性阻抗。也要注意不要影响到它层的特性阻抗,例如在dual strip line的结构时。
这里又涉及到阻抗匹配的问题:可以把电源平面上面的信号线使用微带线模型计算特性阻抗,电源和地平面之间的信号可以使用带状线模型计算,在计算特性阻抗时电源平面跟地平面都必须视为参考平面。例如四层板: 顶层-电源层-地层-底层,这时顶层走线特性阻抗的模型是以电源平面为参考平面的微带线模型。
一般软件自动产生测试点是否满足测试需求必须看对加测试点的规范是否符合测试机具的要求。另外,如果走线太密且加测试点的规范比较严,则有可能没办法自动对每段线都加上测试点,当然,需要手动补齐所要测试的地方。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
电源
184文章
17704浏览量
249959 -
pcb
4319文章
23080浏览量
397493 -
地平面
8浏览量
6862
云计算环境下的IP地址分配方式
之前我们聊过在计算机环境下IP地址的分配方式,但在云计算环境下,IP地址的分配方式更加灵活,可以根据实际需求进行配置,用来满足不同企业和应用的需求。 在云计算环境
OPA548在采用PCB敷铜散热时,散热焊盘是否需要接到地平面?
OPA548(DDPAK封装)在采用PCB敷铜散热时,有两个问题,请教一下:
1)散热焊盘是否需要接到地平面?我看到有人说有些片子需要接地
发表于 08-27 07:14
