高密度PCB设计中的技巧
嵌入式应用开发 来源:嵌入式应用开发 作者:嵌入式应用开发 2022-09-16 08:54 次阅读
在设计高速高密度PCB时,串扰(crosstalk interference)确实是要特别注意的,因为它对时序(timing)与信号完整性(signal integrity)有很大的影响。以下提供几个注意的地方:
控制走线特性阻抗的连续与匹配。
走线间距的大小,一般常看到的间距为两倍线宽。可以透过仿真来知道走线间距对时序及信号完整性的影响,找出可容忍的最小间距。不同芯片信号的结果可能不同。
选择适当的端接方式。
避免上下相邻两层的走线方向相同,甚至有走线正好上下重叠在一起,因为这种串扰比同层相邻走线的情形还大。
利用盲埋孔(blind/buried via)来增加走线面积,但是PCB板的制作成本会增加。在实际执行时确实很难达到完全平行与等长,不过还是要尽量做到。
除此以外,可以预留差分端接和共模端接,以缓和对时序与信号完整性的影响。
考虑电路板尺寸和电流
大多数从事电子设计的人都知道,就像沿着河道走的河流,流动的电子也可能会遇到咽喉点和瓶颈;这一点被直接应用在车用保险丝(automotive fuse)的设计中。透过控制走线的厚度和形状(U型弯曲、V型弯曲、S形等),保险丝可以经过校准,在电流超载时熔断于咽喉点。
问题是,设计工程师偶尔会在他们的PCB设计中遭遇类似的电气咽喉点;举例来说:在用两个陡峭45度也可以的地方,使用90度弯角;当弯曲度大于90度时,采用之字形状。充 其量那些导线只会让讯号传播速度变慢;最糟糕的情况是它们会像汽车保险丝一样在电阻点熔断。
避开裂片风险
裂片(sliver)是一种制造上的失误,可透过适当的电路板设计获得最佳管理(如图1);为了理解裂片问题,我们需要复习一下化学蚀刻工艺。化学蚀刻是为了分解不需要的铜,但如果要蚀刻的部分特别长、薄、呈片状,那些形状有时候会在完全被分解之前整块剥离;这种裂片会飘浮在化学溶液中,有可能随机落在另一片电路板上。
图1 在这个案例中,走线之间的窄屏蔽对电路基板来说是安全的。
同样有可能发生的风险是,裂片仍留在原来那片电路板上;如果裂片够窄,酸液池可能会腐蚀掉下方足够多的铜,使裂片部分剥离。于是裂片像旗子一样黏着电路板四处飘,最后还是免不了落到那片板子上导致其他走线短路。
那么该去哪里寻找潜在的裂片?又如何避免裂片产生呢?在进行PCB布线时,最好避免留下非常窄的铜线区域(如图2);这种区域通常是走线与焊垫间隙出现交叉、平面被填满的情况造成(图3)。将铜线的最小宽度设置为大于制造商允许的最小值,你的设计应该就不会有这方面的问题。标准的最小蚀刻宽度是0.006英吋。
图2 一个非常狭窄的裂片风险区域,例如图中这个原始设计档内的案例,在制造时可能不受控制地剥离,导致短路和良率问题。
图3 在这个案例中,化学蚀刻会改变狭窄裂片填充的形状/尺寸;裂片剥离时会产生意料不到的碎屑或漂浮物。
关注DRC
自动布线器的设置通常是针对设计功能,而设计规则检查器(Design Rule Checker,DRC)一般是用来撷取制造商的设计约束;虽然设置过程同样繁琐,跟自动布线器比起来要好得多。大多数设计团队最终都会建立一整套设计规则,目的是标准化裸板制作成本、最大化良率,并让组装、检查和测试尽可能一致。
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • 电路板
  • 串扰
    高速PCB设计指南的高密度(HD)电路设计
    高速PCB设计指南的高密度(HD)电路设计   本文介绍,许多人把芯片规模的BGA封装看作是由便携式电
    发表于 03-21 18:24 1055次阅读
    高速高密度多层PCB设计和布局布线技术
    高速高密度多层PCB设计和布局布线技术
    发表于 08-12 10:47
    PCB布线常见面试题,你都会吗?(4)
    的走线密度,但是这样有可能导致走线的相互干扰增强,同时走线过细也使阻抗无法降低,请专家介绍在高速(>100MHz)高密度PCB设计的技巧?20.电源滤波的讲究eg:请问,模拟电源处的
    发表于 01-04 17:04
    在电路板尺寸固定的情况下,如果设计需要容纳更多的功能,就往往需要提高PCB的走线密度,但是这样有可能导致走线的相互干扰增强,同时走线过细也使阻抗无法降低。在设计高速高密度
    发表于 08-29 14:11
    PCB布局及原理图交互式抓取
    到系统的稳定,因此可以这样认为,良好的布局是PCB设计成功的第一步。布局的方式分为手动布局和自动布局。在高速、高密度PCB设计,自动布局很难满足实际要求,一般是手动布局。本文我们主
    发表于 08-10 10:31
    如何去面对高速高密度PCB设计的新挑战?
    发表于 04-23 06:18
    高速高密度PCB设计的关键技术问题是什么?
    本文介绍高速高密度PCB设计的关键技术问题(信号完整性、电源完整性、EMC /EM I和热分析)和相关EDA技术的新进展,讨论高速高密度PCB设计的几种重要趋势。
    发表于 04-25 07:07
    高速高密度PCB设计电容器的选择
    高速高密度PCB 设计电容器的选择电容器是电子电路的基本元件之一,有重要而广泛的用途。按应用分类,大多数电容器常分为四种类型:交流耦合,包括
    发表于 02-10 14:54 862次阅读
    高速<b class='flag-5'>高密度</b><b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>中</b>电容器的选择
    高速高密度PCB设计的新挑战概述
    高速高密度PCB设计的新挑战概述 如何利用先进的EDA工具以及最优化的方法和流程,高质量、高效率的完成设计,已经成为系统厂商和设计工程师不得不
    发表于 03-13 15:16 539次阅读
    高速<b class='flag-5'>高密度</b><b class='flag-5'>PCB设计</b>的新挑战概述
    高速高密度PCB的SI问题
    随着数字电子产品向高速高密度发展,SI问题逐渐成为决定产品性能的因素之一,高速高密度PCB设计必须有效应对SI问题。在PCB级,影响SI的3个主要方面是互联阻抗不连续引起的反射、邻
    发表于 09-09 11:00 0次下载
    高速<b class='flag-5'>高密度</b><b class='flag-5'>PCB</b>的SI问题
    Altium Designer入门教程之印刷电路板的布线设计详细资料说明
    在完成电路板的布局工作以后,就可以开始布线操作了。在PCB的设计,布线是完成产品设计的重要步骤,其要求最高、技术最细、工作量最大。其首要任务就是在PCB板上布通所有的导线,建立起电路所需的所有电气连接,这在
    发表于 03-11 08:00 0次下载
    高速高密度PCB设计面临着什么挑战
    面对高速高密度PCB设计的挑战,设计者需要改变的不仅仅是工具,还有设计的方法、理念和流程。
    发表于 09-15 17:39 823次阅读
    高速<b class='flag-5'>高密度</b><b class='flag-5'>PCB设计</b>面临着什么挑战
    PCB设计管理高密度通孔的需求设计
    PCB设计领域,我们没有太多需要跟踪的项目。但是,有很多设计对象(例如通孔)确实需要管理,尤其是在高密度设计。尽管较早的设计可能仅使用了几个不同的通孔,但当今的高密度互连(HDI)
    的头像 发表于 12-14 12:44 1854次阅读
    浅谈高密度PCB设计的元件放置
    当印刷电路板(PCB)取代了过去缓慢且笨重的手工接线板和系统时,它成为一种新颖的技术,使电子工程师能够相对快速,轻松且廉价地组装复杂的电子系统。结果,电子工业付出了巨大的努力来使这些板的制造尽可能
    的头像 发表于 01-20 12:38 1240次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>高密度</b><b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>中</b>的元件放置
    高速(&gt;100MHz)高密度PCB设计技巧分享
    PCB设计的技巧? 在设计高速高密度PCB时,串扰(crosstalk interference)确实是要特别注意的,因为它对时序(timing)与信号完整性(signal inte
    发表于 06-24 16:01 873次阅读
