嵌入式Qt-FFmpeg设计一个RTSP播放器
码农爱学习 来源:码农爱学习 作者:码农爱学习 2022-09-16 08:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
上篇文章,介绍了FFmpeg的交叉编译,以及在嵌入式Linux平台,运行ffmpeg指令来播放视频。
本篇,将通过Qt程序,设计一个RTSP视频播放器,来播放网络视频,并增加启动、暂停等操作按钮。
1 FFMPEG 库介绍
1.1 ffmpeg的7个库
ffmpeg有7个library,分别是:
avutil
swscale
swresample
avcodec
avformat
avdevice
avfilter
avutil 工具库
avutil是一个实用的工具库用于辅助可移植的多媒体编程。它包含安全的可移植的字符串函数,随机数生成器,数据结构,附加的数学函数,密码学和多媒体相关功能(例如像素和样本格式的枚举)。它不是 libavcodec 和 libavformat 都需要的代码库。
swscale 视频像素数据格式转换
swscale库执行高度优化的图像缩放以及色彩空间和像素格式转换操作,这个库执行以下转换:
Recailing:是改变视频大小的过程。 有几个重新缩放选项和算法可用。 这通常是一个有损过程。
Pixel format conversion:是将图像的图像格式和色彩空间转换的过程,例如从平面YUV420P 到RGB24 打包。 它还处理打包方式转换,即从Packed布局转换为Planar布局。
注意:如果源和目标颜色空间不同,这通常是一个有损过程。
swresample 音频采样数据格式转换
swresample库执行高度优化的音频重采样,重矩阵化和样本格式转换操作,这个库执行以下转换:
Resampling:是改变音频码率的过程,例如从一个高采样率44100Hz转化为8000Hz。音频从高采样率转换为低采样率是一个有损的过程。有几种重采样选项和算法可用。
Format conversion:是一个转换样本类型的过程,例如从有符号16-bit(int16_t)样本转换为无符号8-bit(uint8_t)或浮点样本。它也处理打包方式转换,如从Packed布局转换为Planar布局。
Rematrixing:是改变通道布局的过程,例如从立体声到单声道。当输入通道不能映射到输出流时,这个过程是有损的,因为它涉及不同的增益因子和混合。 通过专用选项启用各种其他音频转换(例如拉伸和填充)。
avcodec 编解码
avcodec库提供了一个通用的编码/解码框架,并且包含用于音频、视频、字幕流的多个编解器和解码器共享架构提供从比特流 I/O 到 DSP 优化的各种服务,使其适用于实现鲁棒和快速的编解码器以及实验。
avformat 封装格式处理
libavformat库为音频、视频和字幕流的复用和解复用(muxing and demuxing)提供了一个通用框架。它包含多个用于媒体容器格式的多个复用器和解复用器,它还支持多种输入和输出协议来访问媒体资源。
avdevice 设备的输入输出
avdevice 库提供了一个通用框架,用于从许多常见的多媒体输入/输出设备进行抓取和渲染,并支持多种输入和输出设备,包括 Video4Linux2、VfW、DShow 和 ALSA。
avfilter 滤镜特效处理
avfilter 库提供了一个通用的音频/视频过滤框架,其中包含多个过滤器、源和接收器
1.2 win平台FFmpeg库下载
Win平台的Qt Creator需要用到Visual Stdio的功能,我电脑的Visual Stdio的2015版(对应的是msvc14),因此,我下载的FFmpeg是4.4版的,再高的版本就没有msvc14的了。
https://github.com/ShiftMediaProject/FFmpeg/releases/tag/4.4.r101753
2 Qt程序设计
2.1 RTSP解码与视频播放流程
先来看下FFmpeg对RTSP解码的处理流程:
2.2 视频解码
对照上面的流程图,使用FFmpeg对RTSP视频流的解码如下:
void VideoPlayer::run()
    AVFormatContext *pFormatCtx; //音视频封装格式上下文结构体
    AVCodecContext  *pCodecCtx;  //音视频编码器上下文结构体
    AVCodec *pCodec; //音视频编码器结构体
    AVFrame *pFrame; //存储一帧解码后像素数据
    AVFrame *pFrameRGB;
    AVPacket *pPacket; //存储一帧压缩编码数据
    uint8_t *pOutBuffer;
    static struct SwsContext *pImgConvertCtx;
    avformat_network_init();   //初始化FFmpeg网络模块
    av_register_all();         //初始化FFMPEG  调用了这个才能正常适用编码器和解码器
    //Allocate an AVFormatContext.
    pFormatCtx = avformat_alloc_context();
    //AVDictionary
    AVDictionary *avdic=nullptr;
    char option_key[]="rtsp_transport";
    char option_value[]="udp";
    av_dict_set(&avdic,option_key,option_value,0);
    char option_key2[]="max_delay";
    char option_value2[]="100";
    av_dict_set(&avdic,option_key2,option_value2,0);
    if (avformat_open_input(&pFormatCtx, m_strFileName.toLocal8Bit().data(), nullptr, &avdic) != 0)
        printf("can't open the file. \n");
        return;
    if (avformat_find_stream_info(pFormatCtx, nullptr) < 0)
        printf("Could't find stream infomation.\n");
        return;
    //查找视频中包含的流信息,音频流先不处理
    int videoStreamIdx = -1;
    qDebug("apFormatCtx->nb_streams:%d", pFormatCtx->nb_streams);
    for (int i = 0; i < pFormatCtx->nb_streams; i++)
        if (pFormatCtx->streams[i]->codec->codec_type == AVMEDIA_TYPE_VIDEO)
            videoStreamIdx = i; //视频流
    if (videoStreamIdx == -1)
        printf("Didn't find a video stream.\n"); //没有找到视频流
        return;
    //查找解码器
    qDebug("avcodec_find_decoder...");
    pCodecCtx = pFormatCtx->streams[videoStreamIdx]->codec;
    pCodec = avcodec_find_decoder(pCodecCtx->codec_id);
    if (pCodec == nullptr)
        printf("Codec not found.\n");
        return;
    pCodecCtx->bit_rate =0;   //初始化为0
    pCodecCtx->time_base.num=1;  //下面两行:一秒钟25帧
    pCodecCtx->time_base.den=10;
    pCodecCtx->frame_number=1;  //每包一个视频帧
    //打开解码器
    if (avcodec_open2(pCodecCtx, pCodec, nullptr) < 0)
        printf("Could not open codec.\n");
        return;
    //将解码后的YUV数据转换成RGB32
    pImgConvertCtx = sws_getContext(pCodecCtx->width, pCodecCtx->height,
                                     pCodecCtx->pix_fmt, pCodecCtx->width, pCodecCtx->height,
                                     AV_PIX_FMT_RGB32, SWS_BICUBIC, nullptr, nullptr, nullptr);
    int numBytes = avpicture_get_size(AV_PIX_FMT_RGB32, pCodecCtx->width,pCodecCtx->height);
    pFrame     = av_frame_alloc();
    pFrameRGB  = av_frame_alloc();
    pOutBuffer = (uint8_t *) av_malloc(numBytes * sizeof(uint8_t));
    avpicture_fill((AVPicture *) pFrameRGB, pOutBuffer, AV_PIX_FMT_RGB32, pCodecCtx->width, pCodecCtx->height);
    pPacket = (AVPacket *) malloc(sizeof(AVPacket)); //分配一个packet
    int y_size = pCodecCtx->width * pCodecCtx->height;
    av_new_packet(pPacket, y_size); //分配packet的数据
    while (1)
        if (av_read_frame(pFormatCtx, pPacket) < 0)
            break; //这里认为视频读取完了
        if (pPacket->stream_index == videoStreamIdx)
            int got_picture;
            int ret = avcodec_decode_video2(pCodecCtx, pFrame, &got_picture,pPacket);
            if (ret < 0)
                printf("decode error.\n");
                return;
            if (got_picture)
                sws_scale(pImgConvertCtx, (uint8_t const * const *) pFrame->data, pFrame->linesize,
                          0, pCodecCtx->height, pFrameRGB->data, pFrameRGB->linesize);
                //把这个RGB数据 用QImage加载
                QImage tmpImg((uchar *)pOutBuffer, pCodecCtx->width, pCodecCtx->height, QImage::Format_RGB32);
                QImage image = tmpImg.copy(); //把图像复制一份 传递给界面显示
                emit sig_GetOneFrame(image);  //发送信号
        av_free_packet(pPacket);
        //msleep(0.02);
void MainWindow::slotGetOneFrame(QImage img)
    ui->labelCenter->clear();
    if(m_kPlayState == RPS_PAUSE)
       return;
    m_Image = img;
    update(); //调用update将执行paintEvent函数
void MainWindow::paintEvent(QPaintEvent *event)
    QPainter painter(this);
    int showWidth = this->width() - 100;
    int showHeight = this->height() - 50;
    painter.setBrush(Qt::white);
    painter.drawRect(0, 0, this->width(), this->height()); //先画成白色
    if (m_Image.size().width() <= 0)
        return;
    //将图像按比例缩放
    QImage img = m_Image.scaled(QSize(showWidth, showHeight),Qt::KeepAspectRatio);
    img = img.mirrored(m_bHFlip, m_bVFlip);
    int x = this->width() - img.width();
    int y = this->height() - img.height();
    x /= 2;
    y /= 2;
    painter.drawImage(QPoint(x-40,y+20),img); //画出图像
    av_free(pOutBuffer);
    av_free(pFrameRGB);
    avcodec_close(pCodecCtx);
    avformat_close_input(&pFormatCtx);
解码出一帧图像后,发送信号给图像显示线程显示
2.3 视频显示
这里是图像显示的处理:
       return;
    m_Image = img;
        return;
    //将图像按比例缩放
    x /= 2;
    y /= 2;
2.4 按键操作处理
客户端界面中,有启动、暂停播放和视频画面翻转按钮,对应的处理逻辑如下:
void MainWindow::on_pushButton_toggled(bool checked)
    if (checked) //第一次按下为启动,后续则为继续
        if(m_kPlayState == RPS_IDLE)
            ui->lineEditUrl->setEnabled(false);
            m_strUrl = ui->lineEditUrl->text();
            m_pPlayer->startPlay(m_strUrl);
            ui->labelCenter->setText("rtsp网络连接中...");
        m_kPlayState = RPS_RUNNING;
        ui->pushButton->setText("暂停");
    else
        m_kPlayState = RPS_PAUSE;
        ui->pushButton->setText("播放");
void MainWindow::on_checkBoxVFlip_clicked(bool checked)
    m_bVFlip = checked;
void MainWindow::on_checkBoxHFlip_clicked(bool checked)
    m_bHFlip = checked;
2.5 pro文件
因为要用到FFmpeg库,因此需要注意以下对FFmpeg库的引用,需要修改Qt工程的pro文件
QT       += core gui
greaterThan(QT_MAJOR_VERSION, 4): QT += widgets
TARGET = rtspPlayer
TEMPLATE = app
SOURCES += main.cpp \
    videoplayer.cpp \
    mainwindow.cpp
HEADERS  += \
    videoplayer.h \
    mainwindow.h
FORMS    += \
    mainwindow.ui
INCLUDEPATH+=$$PWD/ffmpeg/include
LIBS += $$PWD/ffmpeg/lib/x64/avcodec.lib \
        $$PWD/ffmpeg/lib/x64/avdevice.lib \
        $$PWD/ffmpeg/lib/x64/avfilter.lib \
        $$PWD/ffmpeg/lib/x64/avformat.lib \
        $$PWD/ffmpeg/lib/x64/avutil.lib \
        $$PWD/ffmpeg/lib/x64/postproc.lib \
        $$PWD/ffmpeg/lib/x64/swresample.lib \
        $$PWD/ffmpeg/lib/x64/swscale.lib
3 运行测试
3.1 Win平台测试
在Win10平台上测试效果如下:
3.2 嵌入式Linux平台测试
在嵌入式Linux平台运行,也需要先进行FFmpeg运行环境的搭建,上篇文章已介绍如何交叉编译FFmpeg源码以及在嵌入式Linux平台搭建FFmpeg运行环境。
3.2.1 需要安装4.4版本的库
由于不同版本FFmpeg的API函数有些差别,上篇使用的是较新版本的FFmpeg源码,与4.4版本的可能不太一样,因此,需要参考上篇文章,重新在嵌入式Linux环境中安装4.4版本的FFmpeg。
4.4版本的源码可从如下链接下载:https://ffmpeg.org/download.html
3.2.2 修改pro文件
然后就是将Qt程序拷贝到Ubuntu中进行交叉编译,在编译之前,还要修改pro文件,使程序能够链接到linux版本的FFmpeg库,具体的修改如下,主要路径要修改为自己的ffmpeg库的安装位置。
INCLUDEPATH+=$$PWD/../ffmpeg442_install/include \
             $$PWD/../x264_install/include
LIBS += $$PWD/../ffmpeg442_install/lib/libavcodec.so \
        $$PWD/../ffmpeg442_install/lib/libavdevice.so \
        $$PWD/../ffmpeg442_install/lib/libavfilter.so \
        $$PWD/../ffmpeg442_install/lib/libavformat.so \
        $$PWD/../ffmpeg442_install/lib/libavutil.so \
        $$PWD/../ffmpeg442_install/lib/libpostproc.so \
        $$PWD/../ffmpeg442_install/lib/libswresample.so \
        $$PWD/../ffmpeg442_install/lib/libswscale.so \
		$$PWD/../x264_install/lib/libx264.so
3.3 演示视频
https://www.bilibili.com/video/BV1PB4y1n7ax
4 总结
本篇介绍了通过Qt程序,设计一个RTSP视频播放器,运行在嵌入式Linux平台上,来播放网络视频,并增加启动、暂停、画面翻转等操作按钮。
审核编辑:汤梓红
  • 嵌入式
  • 播放器
  • RTSP
  • Qt
    Qt
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    嵌入式Qt-交叉编译FFmpeg与视频播放测试
    本篇介绍了嵌入式Qt播放视频的准备工作:交叉编译FFmpeg库并移植到Linux板子中,并先通过ffmpeg指令测试视频
    的头像 发表于 09-15 02:08 4168次阅读
    <b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>Qt</b>-交叉编译<b class='flag-5'>FFmpeg</b>与视频<b class='flag-5'>播放</b>测试
    基于MiniGUI的嵌入式媒体播放器的设计与实现
    的API接口,是多窗口GUI支持系统。本文首先比较各种嵌入式图形系统,然后提出基于MiniGUI的嵌入式媒体播放器的设计与实现方法。&n
    发表于 09-25 17:17
    嵌入式媒体播放器怎么实现?
    随着嵌入式系统的不断发展,处理性能的不断提升,存储系统容量的不断扩大,各种多媒体应用程序被移植到嵌入式系统中,多媒体组件成为其不可或缺的重要组成部分。本文在比较如今流行的几种嵌入式
    发表于 08-29 06:12
    如何实现基于QT4.7.4音乐播放器的设计
    [嵌入式Linux项目实战开发]基于QT4.7.4的音乐播放器实现与设计【2018年给力项目】是【创科之龙】团队aiku嵌入式视频教程系列制作的现有的音乐
    发表于 11-05 06:20
    嵌入式媒体播放器
    摘要:计算机多媒体技术和嵌入式技术的高速发展,各种集计算机、通信、消费电子产品等特征于体的电子产品得以广泛应用,嵌入式媒体播放器已经成为此类产品中主要的应用软件。同时,随着Linux
    发表于 11-05 06:49
    基于Qt嵌入式媒体播放器系统的设计
    本文以无线多媒体终端项目的需求为背景,提出了种适用于嵌入式系统的媒体播放器架构设计方案。论文给出了嵌入式系统中音视频同步的解决方案,有
    发表于 06-01 14:30 105次下载
    嵌入式RMVB播放器音视频同步及其实现
    随着计算机多媒体技术和嵌入式技术的发展,便携的嵌入式播放器也日渐流行。由于嵌入式设备资源有限,因此如何在有限的资源下实现多媒体音视频的同步是
    发表于 02-23 15:07 34次下载
    基于DirectFB的嵌入式播放器设计
     本文首先对DirectFB进行了详细的介绍,接着提出了种宽松的、可分解的嵌入式播放器设计方案。该方案资源消耗少、可移植性强、系统各个模块间依赖度小,使得用户能够根据自己的
    发表于 05-15 09:31 1883次阅读
    基于DirectFB的<b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>播放器</b>设计
    基于嵌入式Linux流媒体播放器系统软硬件解决方案
    本系统选用TQ2440 开发板作为硬件平台,采用嵌入式Linux 操作系统给出流媒体播放器系统具体的软硬件解决方案,设计了款基于嵌入式Linux 的机顶盒媒体
    发表于 06-13 11:41 3251次阅读
    基于<b class='flag-5'>嵌入式</b>Linux流媒体<b class='flag-5'>播放器</b>系统软硬件解决方案
    基于Windows CENet 42嵌入式操作系统多媒体播放器
    本文介绍了基于Windows CE.Net 4.2嵌入式操作系统,运用eMbedded Visual C++4.0软件开发款功能较为齐全的嵌入式多媒体视频/音频播放器的完整流程。相对
    发表于 04-18 11:28 0次下载
    基于STM32F103VCT的嵌入式媒体播放器设计
    发表于 09-25 11:23 18次下载
    基于STM32F103VCT的<b class='flag-5'>嵌入式</b>媒体<b class='flag-5'>播放器</b>设计
    基于DirectFB的嵌入式播放器的设计与实现
    。本文提出了种基于DirectFB嵌入式播放器解决方案,有效地降低嵌入式系统的资源消耗,适用于CPU频率小于400MHz的中低端嵌入式系统
    发表于 11-30 11:55 991次阅读
     基于DirectFB的<b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>播放器</b>的设计与实现
    嵌入式Linux应用程序开发-(1)第一个嵌入式QT应用程序
    一个嵌入式QT应用程序在成功安装 Qt Creator 开发环境后,我们通过简单的
    发表于 11-01 17:21 16次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式</b>Linux应用程序开发-(1)第<b class='flag-5'>一个</b><b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>QT</b>应用程序
    发表于 11-02 11:20 41次下载
    [<b class='flag-5'>嵌入式</b>Linux项目实战开发]基于<b class='flag-5'>QT</b>4.7.4的音乐<b class='flag-5'>播放器</b>实现与设计【2018年给力项目】
    EFSL嵌入式MP3播放器设计原理
    电子发烧友网站提供《EFSL嵌入式MP3播放器设计原理.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 10:44 1次下载
    EFSL<b class='flag-5'>嵌入式</b>MP3<b class='flag-5'>播放器</b>设计原理
