超声波流量计现场安装校准
嘉可自动化仪表 来源:嘉可自动化仪表 作者:嘉可自动化仪表 2022-09-16 08:20 次阅读
超声波流量计因其有高准确度、无压力损失、抗干扰能力强、对介质要求低、运行维护费用低、重复性好以及宽量程等优点,广泛在石油、化工、电力、冶金等行业使用。但在实际应用中,由于管道条件和安装过程的不确定性,以及测量介质的温度压力发生变化,都会增大超声波流量计的测量误差,最大甚至达到3%左右,不能达到使用要求,超声波流量计的安装引入的误差和测流速误差是影响准确度的主要原因,需要在现场条件下采用相应的措施来提高便携式超声波流量计的测量精度。
根据时差法的超声波流量计的原理可知,准确度影响因素有传播时间间隔的测量精度,超声波换能器的安装精度和流体的状态等。对于热工水利试验中使用的超声波流量计,传播时间间隔的测量精度需要流量计本身进行优化,而换能器的精确安装和流体的状态影响流量计最终的测量精度。因此,超声波流量计在现场安装完成后,进行现场校准以确定流量计是否能满足测量要求,同时对采集到的超声波流量采用最小二乘法进行信号处理以提高测量精度。
超声波流量计在使用前送到计量检定单位按照超声波流量计检定规程进行校准,并修正流量计系数。但由于超声波流量计本身的测量准确度受测量管道大小,内壁洁净状态,安装条件及过程,测量介质及介质状态等多因素的影响,因此,设计一种能够在现场进行校准的装置以确保超声波流量计的现场安装满足测量要求。
具体方法是在需要进行超声波流量计的管道上设计一个测量罐,测量罐的容积与流量计待测流量相匹配,测量装置如图1所示。校准试验主要参考《JJG 1030-2007超声流量计》检定规程,开展超声波流量计的现场校准。
将测量罐容积的变化视为标准器,校准超声波流量计的流量。测量罐容积的变化可通过安装在测量罐上的水位差压变送器计算得到,差压变送器选用精度为0.1级。标定前按照工况条件参数确定换能器的安装距离,完成规范安装后进行校准工作。
现场校准结果如表2所示。从表中可以看出,外夹式超声波流量计测量的流量标定结果不超过±1%,表明超声波流量计安装合理。需要说明的是如果现场标定结果偏差较大,则检查超声波流量计安装是否合理,并核对管道参数和介质状态是否准确。
审核编辑:汤梓红
  • 超声波
  • 流量计
  • 超声波流量计
    新型超声波流量计
    ,再绘制总体实验原理图并进行软件仿真,制作实验电路板,选择合适位置安装超声波传感器,完成硬件的设计;软件设计方面,使用编程语言编写超声波流量计实验软件,并与虚拟器结合;最后,软硬件联调并测试该实验装置
    发表于 10-25 14:47
    外夹式超声波流量计校准与维护
    1.要及时核准校验对于现场安装外夹式超声波流量计数量多、范围较广的用户来说,最好配备一台同类型的便携式超声波流量计,用于校准
    发表于 02-28 10:22
    几种超声波流量计
    1.手持式超声波流量计:体积小,重量轻,内置可充电锂电池,手持使用,配接磁性传感器。2、管段式超声波流量计:需切开管路安装,但以后的维护可不停产。可选用单声道或三声道传感器。3、插入式超声波流
    发表于 03-22 00:45
    超声波流量计的优缺点
    1.优点外夹式超声波流量计是一种非接触式仪表,它既可以测量大管径的介质流量也可以用于不易接触和观察的介质的测量。它的测量准确度很高,几乎不受被测介质的各种参数的干扰,尤其可以解决其它仪表不能的强
    发表于 03-22 20:20
    超声波流量计
    超声波流量计。可以测量流体是水、海水、或油、浆液之类的均匀液体,同时导电或非导电,有腐蚀性或无腐蚀性的液体均可测量,其安装形式多样,以插入式和外贴式为主,可满足客户的相关需求。
    发表于 06-19 09:11
    超声波流量计安装常见问题
    `因为许多 建筑工程施工的全过程之中,管路都是分配在地底或是是很隐蔽工程的部位,因而假如管路出現一切难题得话没办法去发觉,因此必须根据安裝超声波流量计来更强的管理方法和操纵管路内物块流动性的状况
    发表于 09-03 15:10
    超声波流量计的管道安装方法
    超声波流量计选择安装点必须考虑下列因素的影响:满管、稳流、结垢、温度、压力、干扰等。 满管:选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传输的管段,如垂直管段(流体向上流动)或水平管段。 稳流:安装
    发表于 11-13 14:15
    超声波流量计的原理及应用
    通过对超声波流量计的发展及原理的简单概述,对超声波流量计的技术特性进行了分析,并进一步从其实际运 用特点、器具选型及安装使用等方面进行了论述,介绍了该流量计使用中应
    发表于 06-19 15:16 135次下载
    超声波流量计的测流原理和应用
    超声波流量计的测流原理和应用1引言 利用超声波脉冲测量流体流量的技术发展很快。基于不同原理,适用于不同场合的各种形式的超声波流量计
    发表于 03-04 17:23 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>超声波流量计</b>的测流原理和应用
    有关超声波流量计的分类及区别
    固定式和便携式超声波流量计主要区别 (1) 适用的场合不同 固定式超声波流量计用于安装在某一固定位置,对某一特定管道内流体的流量进行长期不间断的计量;便携式
    发表于 09-24 09:45 0次下载
    超声波流量计安装形式的区别
    根据安装形式的不同,超声波流量计有一下区别:
    发表于 08-25 10:51 2037次阅读
    电磁流量计超声波流量计的区别
    本文主要介绍了电磁流量计超声波流量计的区别。很多人分不清到底是电磁流量计好,还是超声波流量计好,今天我就带大家了解一下电磁流量计
    发表于 09-06 11:30 1.3w次阅读
    超声波流量计的使用注意事项
    任何流量计使用前都需要进行检定或校准,便携式超声波流量计在这一点尤为重要。大家知道,便携式超声波流量计有三组探头可以选择(大、中、小),分别适用于不同的管径范围,每组探头与主机的搭配在
    发表于 01-23 16:54 2847次阅读
    超声波流量计安装注意事项
    超声波流量计是工业领域中比较常见一类流量测量仪表,超声波流量计安装比较简单,但是却有比较高的技术要求,稍有误差就会影响流量计的测量准确度,
    发表于 02-01 13:46 1246次阅读
    超声波流量计工作原理 超声波流量计选型指南
    超声波流量计工作原理 超声波流量计是一种非接触式流量测量仪表,其工作原理基于超声波在流体中的传播特性。具体来说,超声波流量计利用
    的头像 发表于 11-27 16:42 401次阅读
