总结一下关于操作系统的面经
工程师邓生 来源:Rand 作者:Rand 2022-09-16 08:57 次阅读
启动
启动过程,BIOS->MBR->Bootloader->OS,多 CPU 情况下 BSP 启动 APs,叙述每个阶段做的主要事情。
上电那一刻,CS:IP = 0xf000:0xfff0,此地址上的 16 字节是个跳转地址:jmp f000:e05b(据然还真问到了具体跳转地址)
BIOS
干了些啥事,自检程序,将 MBR 加载到 0x7c00
提问其他的固件方面的知识,BIOS,UEFI等,不太了解
实模式、保护模式
区别,前者16位,地址线只用了20根,后者解开限制,前者的段寄存器里面是段基址,后者段寄存器里面是段选择子
为什么有实模式,兼容?
如何进入保护模式,构建GDT、打开A20,CR0.PG = 1
MBR
MBR 构成,引导程序->64字节分区表->魔数(0x55和0xAA)
在哪儿,启动盘最开始那个扇区
加载到哪儿,加载到 0x7c00
主要干的事情,根据分区表找到一个活动分区,然后加载 Bootloader
如何判断是否是启动盘,魔数 0x55 和 0xAA
开启分页机制(x86),构建页表;页表地址给 CR3;CR0.PE = 1
BSP 启动 AP 过程(x86,中断控制器为APIC),主要通过 LAPIC 发送 INIT-SIPI-SIPI 消息... 详见 Multiprocessor Specification
OS 第一个 init 进程做了些什么
xv6 里面打开 0 1 2 号文件
fork 出 shell
然后 wait(等待孤儿进程过继给init)
提问现在的 Linux 里面干了些什么,有简单看了看,有些复杂待研究
汇编和 C 交互的一些问题,遵循调用约定,全局变量等在汇编时就要处理好
内存管理
寻址方式,x86 段基址:段内偏移
实模式下段寄存器为实际的段基址,保护模式下为段选择子
分段分页特点,为什么分页
分段同类型数据放在一起,分页逻辑上连续物理上分散实现离散化存储
x86 有段寄存器,硬件上原生支持分段,其他架构硬件上似乎不支持
x86 可以设置平坦模式,“隐藏”分段
地址转换过程,段级转换(GDT)、页级转换(查页表)
GDTR 中存放 GDT 的线性地址,CR3 里面存放页目录的物理地址,页表项里面存放的也是物理地址。
物理内存管理,目前 xv6 里面简单的空闲链表法,引申到伙伴系统 Slab 分配器,不管什么地方,空间管理的方式一般就两种,链表和位图,万变不离其宗。
虚拟地址空间如何布局的
0e26e374-3559-11ed-ba43-dac502259ad0.png查看源图像
堆、共享区等的管理方式,xv6 里面堆的管理方式也是链表,看侯捷老师关于 C++ 内存部分讲解,也是类似伙伴系统的思想,申请空间过大时也是 mmap 在共享区分配空间
堆空间分配相关,C++ new 出来的,能否用 free 返回,一个 C++ 相关的问题,从堆分配的空间有个头部,头部记录了大小信息,而 new 不一定,所以最好不要这么干。
缺页异常三种,写时复制、延迟分配、页面置换
写时复制的实现思想,要点:利用页表项保留位设置为COW标志位,复制内存时(主要fork)不实际复制内存,只复制页表,并将COW=1,R/W 设置为只读,其他共享计数、回收等略,详见 xv6 写时复制实现
延迟分配,页表项全0,只在页表中建立了映射,并未实际分配物理内存,详见 xv6 延迟分配实验
页面置换,页表项非空,页表项 P = 0;常见页面置换算法;页面置换交换区实现方式,具体实现有些复杂,详见 ucore 的例子,有配套的手册讲解。
Linux kmalloc 的特点,分配的物理内存连续
IO 管理/中断
中断、异常区别,外、内
中断异常详细分类,据 CSAPP 中断、陷阱、故障、终止
中断、异常返回的 PC 是什么,据CSAPP,中断、陷阱下一条,异常(故障)可能返回当前 PC,终止不会返回
中断过程
中断控制器干了什么事,见上图
如何定位的中断服务程序,见上图
上图 x86 的情况是硬件识别,向量中断的方式
还有软件识别的方式,跳到一个固定地址,然后再查询异常状态寄存器看是什么异常,再跳到特定的处理程序,一般精简指令集这么干。
开关中断的事,一般我们说中断时保存上下文前要关中断,x86 下,关中断就是 EFLAGS 的 IF = 0
系统调用过程
没有中断控制器这个过程,其他阶段基本相同
传参两种方式,寄存器,压栈(进入内核后从上下文中的栈指针寄存器获取用户态栈顶地址)
x86下系统调用可以用中断门实现,也可以使用陷阱门实现,使用中断门进入中断自动关中断,如果使用陷阱门则不会自动关中断,这是二者唯一的区别
按下一个键到显示在屏幕上,键盘中断 + 显卡、写显存 过程,太多略,详见捋一捋控制台的输入输出
DMA 过程,不是很清楚,百度google,我也是搜的。
磁盘寻址,CHS(柱面磁头扇区)、LBA(逻辑块地址),实际上似乎不是想问这个,但面试官当时也没说清楚就下一个问题,emm??????
内核态、用户态的理解,实际上就是特权级,RPL、CPL、DPL 三者之间不同情况下的各种比较变化,特复杂。
用户态到内核态栈的变化,x86 下根据 TR 可以找到 TSS,TSS 里面有内核栈的 CS 和 ESP;RISC-V 下 sscratch 有内核上下文的地址。
文件管理
分区布局,引导块->超级块->inode、位图、数据区
写磁盘如何保证数据一致性,设计日志层(当时某度二面,全程基本就讨论这个)
inode、路径、目录、目录项、全局文件表和文件结构体、进程打开文件表和文件描述符等概念以及它们之间的关系
open close dup write read 等常见系统调用,做了什么事情
比如 open 的要点分配文件结构体、文件描述符。
这个函数只是用户接口,整个是一个是系统调用过程。
inode 相当于树形结构的索引、假如设计为哈希索引,如何设计,Cache 缓存,优劣等等讨论
硬链接、软链接区别
硬链接与目录项挂钩,多个目录项一个 inode 一个文件
软链接是个文件有自己的 inode,文件内容是路径
目录项缓存,Linux 使用目录项缓存 dentry cache 缓存提高目录项对象的处理效率,我也只知道这个东西,待研究
命令获取某个目录下的文件数量
进程
谈进程、线程、协程的理解,聊区别,简易设计
第一个进程干了些什么事,见前
切换过程,重点换上下文、换栈
为什么切换进程比切换线程慢,除了进程“体量”大,另外切换进程要切换页表,切换页表要刷新TLB
切换时机,自己阻塞让出 CPU,时间片到了
状态转换,发生中断时进程状态如何转换,时间中断设置为就绪,其他情况在 xv6 里面没变,Linux 不了解。
fork 实现
exec 实现
孤儿进程:父进程先退出了,过继给 init 进程;僵尸进程:子进程退出父进程没有wait
僵尸进程孤儿进程的理解,进程要退出时调用 exit,exit 会关闭文件等资源,另一部分资源是父进程调用 wait 来释放,wait 释放子进程的栈、上下文、页表、任务结构体等资源。
如何解决僵尸进程,父进程总会退出,那么在 exit 中检测是否有将是状态的子进程,如果有,将其过继给 init 进程,然后唤醒 init 让它来处理。
进程间的通信信号、信号量、共享内存、消息队列、匿名管道、有名管道,聊简单设计
调度算法,Linux 的 CFS
Go 的协程模型,不太了解卒
关于进程的命令,如何查看进程状态等等
其他
锁的实现,自旋锁和休眠锁
自旋锁,while 循环
内存一致性,硬件如何支持的原子操作,聊了指令 Lock 锁总线等等,CAS、Acquire/Released 等
休眠锁涉及进程的休眠唤醒机制如何实现
Cache 缓存一致性,MESI
设计操作系统需要研究研究设计模式,所以设计模式??????
复杂指令集和精简指令集区别
elf 文件格式介绍,可装载段,装载地址,filesz、memsz 等
好了,本文就到这里了,有什么问题还请批评指正。
审核编辑:刘清
  • BIOS
  • MBR
    MBR
  • APIC
  • UEFI
原文标题:操作系统面经
文章出处:【微信号:程序喵大人,微信公众号:程序喵大人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【「鸿蒙操作系统设计原理与架构」阅读体验】01-
    非常有幸能够获得发烧友的华为鸿蒙系统书籍的阅读资格,自己从事嵌入式软件多年,但是对于操作系统的了解还是比较少的,直从事MCU的部分开发任务,近两年随着中美关系的紧张化,国产化的操作系统
    发表于 01-25 11:05
    国产银河麒麟操作系统V10和星光麒麟V1.0操作系统如何选择?
    国产银河麒麟操作系统和星光麒麟操作系统都是由中国电子旗下科技企业麒麟软件有限公司(简称“麒麟软件”)开发的国产自主可控的操作系统。麒麟软件介绍:麒麟软件以安全可信操作系统技术为核心,面
    的头像 发表于 01-24 09:14 529次阅读
    国产银河麒麟<b class='flag-5'>操作系统</b>V10和星光麒麟V1.0<b class='flag-5'>操作系统</b>如何选择?
    deepin操作系统介绍
    希望从自己的能力和对桌面操作系统的理解,能给 Linux 的用户与开发者更多的选择。我们也相信 deepin 能够得到更多用户的认可与喜爱,成为开源世界的最佳选择。  、 deepin 操作系统 先说 Linux
    的头像 发表于 12-23 09:08 742次阅读
    deepin<b class='flag-5'>操作系统</b>介绍
    linux是实时系统还是分时操作系统
    系统就难以满足实时性需求,但是目前linux社区已经增加了较多版本的实时性补丁,给linux内核打上实时补丁后其实时性会得到大幅度提升,那么我们起来看看两者的区别。 如下分享一下:“linux是实时
    的头像 发表于 11-11 11:43 672次阅读
    什么是嵌入式操作系统?
    什么是嵌入式操作系统? 想象一下,如果个智能设备,比如你口袋里的智能手机,是个有头脑的机器人,那么嵌入式操作系统(Embedded Op
    发表于 11-08 15:07
    安泰功率放大器应用:微纳米操作系统
    )、分子操作、DNA测序、兆亿容量存储器等,这些都会需要微纳操作系统。 作为Aigtek安泰电子功率放大器的大应用领域,Aigtek在微纳米操作系统方面有着深入研究,今天我们就给大家
    的头像 发表于 10-28 11:51 239次阅读
    安泰功率放大器应用:微纳米<b class='flag-5'>操作系统</b>
    工控机支持什么操作系统
    工控机,全称工业控制计算机(Industrial Personal Computer, IPC),支持多种操作系统以满足不同行业和应用场景的需求。具体来说,工控机常见的操作系统包括:
    的头像 发表于 09-11 09:24 605次阅读
    简单认识RTOS实时操作系统
    RTOS(Real Time Operating System,实时操作系统)是种专门设计用于在严格时间限制内处理任务的操作系统。它以其高实时性、多任务处理能力和资源管理能力在工业自动化、医疗设备、航空航天、汽车电子等众多领域
    的头像 发表于 08-20 11:20 3392次阅读
    嵌入式实时操作系统:Intewell操作系统与VxWorks操作系统有啥区别
    Intewell操作系统和VxWorks操作系统都是工业领域常用的操作系统,它们各有特点和优势。以下是它们之间的些主要区别:
    的头像 发表于 07-08 14:16 541次阅读
    嵌入式实时<b class='flag-5'>操作系统</b>:Intewell<b class='flag-5'>操作系统</b>与VxWorks<b class='flag-5'>操作系统</b>有啥区别
    微内核实时操作系统的介绍
    微内核实时操作系统(Microkernel Real-Time Operating System, μRTOS)是种专为实时设计的操作系统。它采用微内核架构,以提高系统的可靠性、安全
    的头像 发表于 05-11 17:13 600次阅读
    总结一下LM317的几种经典应用电路
    说起LM317,我们做硬件的都很熟悉了,它是LDO的种,并且输出电压很容易通过外部电阻进行调整,今天总结一下LM317的几种经典应用电路。
    的头像 发表于 05-01 10:07 6549次阅读
    <b class='flag-5'>总结</b><b class='flag-5'>一下</b>LM317的几种经典应用电路
    基于鸿道(Intewell®)操作系统研发的农业机器人操作系统
    江苏大学与科东软件联合研发“农业机器人操作系统”,并成立“农业机器人操作系统”联合实验室,奋力推进农业智能化,推动农业科技创新。“农业机器人操作系统”的技术革新,对提高农业生产效率、保护环境、应对农业劳动力短缺及促进智慧农业发展
    的头像 发表于 04-30 11:09 500次阅读
    带你认识实时操作系统(rtos)
    实时操作系统(RTOS)是为嵌入式系统和实时应用提供个稳定、可预测和高效运行环境的操作系统。实时操作系统确保了
    的头像 发表于 04-16 16:30 1479次阅读
    带你认识实时<b class='flag-5'>操作系统</b>(rtos)
    服务器操作系统有几种?
    、Linux、Unix等等,而人们常常应用的大部 分全是Windows和Linux系统软件。今日,小编就简单的给大伙儿介绍一下这两种常见的网络服务器电脑操作系统、网络服务器Win
    发表于 03-29 16:59
    STM32mp135裸机开发无法使用DDR吗?
    /STM32CubeMP13_Package_-_Getting_started#Integrating_AzureRTOS_middleware 咨询一下关于DDR的使用问题: 1.只有RTOS的才能对DDR进行配置吗? 2.单纯裸机开发(无rtos 无操作系统)无法使
    发表于 03-11 07:01
