排查Linux服务器性能问题工具
lhl545545 来源:InfoQ 作者:InfoQ 2022-09-16 09:16 次阅读
如果你的Linux服务器突然负载暴增,告警短信快发爆你的手机,如何在最短时间内找出Linux性能问题所在?来看Netflix性能工程团队的这篇博文,看它们通过十条命令在一分钟内对机器性能问题进行诊断。
概述
通过执行以下命令,可以在1分钟内对系统资源使用情况有个大致的了解。
uptime
dmesg | tail
vmstat 1
mpstat -P ALL 1
pidstat 1
iostat -xz 1
free -m
sar -n DEV 1
sar -n TCP,ETCP 1
top
其中一些命令需要安装sysstat包,有一些由procps包提供。这些命令的输出,有助于快速定位性能瓶颈,检查出所有资源(CPU、内存、磁盘IO等)的利用率(utilization)、饱和度(saturation)和错误(error)度量,也就是所谓的USE方法。 下面我们来逐一介绍下这些命令,有关这些命令更多的参数和说明,请参照命令的手册。
uptime
$uptime 2326up21:31,1user,loadaverage:30.02,26.43,19.02  这个命令可以快速查看机器的负载情况。在Linux系统中,这些数据表示等待CPU资源的进程和阻塞在不可中断IO进程(进程状态为D)的数量。这些数据可以让我们对系统资源使用有一个宏观的了解。  命令的输出分别表示1分钟、5分钟、15分钟的平均负载情况。通过这三个数据,可以了解服务器负载是在趋于紧张还是区域缓解。如果1分钟平均负载很高,而15分钟平均负载很低,说明服务器正在命令高负载情况,需要进一步排查CPU资源都消耗在了哪里。反之,如果15分钟平均负载很高,1分钟平均负载较低,则有可能是CPU资源紧张时刻已经过去。  上面例子中的输出,可以看见最近1分钟的平均负载非常高,且远高于最近15分钟负载,因此我们需要继续排查当前系统中有什么进程消耗了大量的资源。可以通过下文将会介绍的vmstat、mpstat等命令进一步排查。
dmesg丨tail
$dmesg|tail [1880957.563150]perlinvokedoom-killer:gfp_mask=0x280da,order=0,oom_score_adj=0 [...] [1880957.563400]Outofmemory:Killprocess18694(perl)score246orsacrificechild [1880957.563408]Killedprocess18694(perl)total-vm:1972392kB,anon-rss:1953348kB,file-rss:0kB [2320864.954447]TCP:PossibleSYNfloodingonport7001.Droppingrequest.CheckSNMPcounters. 该命令会输出系统日志的最后10行。示例中的输出,可以看见一次内核的oom kill和一次TCP丢包。这些日志可以帮助排查性能问题。千万不要忘了这一步。
vmstat 1
$vmstat1 procs---------memory-------------swap-------io-----system--------cpu----- rbswpdfreebuffcachesisobiboincsussyidwast 3400200889792737085918280005610961300 320020088992073708591860000592132844282981100 320020089011273708591860000095012154991000 32002008895687371259185600048119002459990000 3200200890208737125918600000158984840981100  vmstat(8) 命令,每行会输出一些系统核心指标,这些指标可以让我们更详细的了解系统状态。后面跟的参数1,表示每秒输出一次统计信息,表头提示了每一列的含义,这几介绍一些和性能调优相关的列:
r:等待在CPU资源的进程数。这个数据比平均负载更加能够体现CPU负载情况,数据中不包含等待IO的进程。如果这个数值大于机器CPU核数,那么机器的CPU资源已经饱和。
free:系统可用内存数(以千字节为单位),如果剩余内存不足,也会导致系统性能问题。下文介绍到的free命令,可以更详细的了解系统内存的使用情况。
si, so:交换区写入和读取的数量。如果这个数据不为0,说明系统已经在使用交换区(swap),机器物理内存已经不足。
us, sy, id, wa, st:这些都代表了CPU时间的消耗,它们分别表示用户时间(user)、系统(内核)时间(sys)、空闲时间(idle)、IO等待时间(wait)和被偷走的时间(stolen,一般被其他虚拟机消耗)。
上述这些CPU时间,可以让我们很快了解CPU是否出于繁忙状态。一般情况下,如果用户时间和系统时间相加非常大,CPU出于忙于执行指令。如果IO等待时间很长,那么系统的瓶颈可能在磁盘IO。 示例命令的输出可以看见,大量CPU时间消耗在用户态,也就是用户应用程序消耗了CPU时间。这不一定是性能问题,需要结合r队列,一起分析。
mpstat-P ALL 1
$mpstat-PALL1 Linux3.13.0-49-generic(titanclusters-xxxxx)07/14/2015_x86_64_(32CPU) 0749PMCPU%usr%nice%sys%iowait%irq%soft%steal%guest%gnice%idle 0750PMall98.470.000.750.000.000.000.000.000.000.78 0750PM096.040.002.970.000.000.000.000.000.000.99 0750PM197.000.001.000.000.000.000.000.000.002.00 0750PM298.000.001.000.000.000.000.000.000.001.00 0750PM396.970.000.000.000.000.000.000.000.003.03 [...] 该命令可以显示每个CPU的占用情况,如果有一个CPU占用率特别高,那么有可能是一个单线程应用程序引起的。
pidstat 1
$pidstat1 Linux3.13.0-49-generic(titanclusters-xxxxx)07/14/2015_x86_64_(32CPU) 0702PMUIDPID%usr%system%guest%CPUCPUCommand 0703PM090.000.940.000.941rcuos/0 0703PM042145.665.660.0011.3215mesos-slave 0703PM043540.940.940.001.898java 0703PM065211596.231.890.001598.1127java 0703PM065641571.707.550.001579.2528java 0703PM60004601540.944.720.005.669pidstat 0703PMUIDPID%usr%system%guest%CPUCPUCommand 0704PM042146.002.000.008.0015mesos-slave 0704PM065211590.001.000.001591.0027java0704PM065641573.0010.000.001583.0028java 0704PM10867181.000.000.001.000snmp-pass 0704PM60004601541.004.000.005.009pidstat  pidstat命令输出进程的CPU占用率,该命令会持续输出,并且不会覆盖之前的数据,可以方便观察系统动态。如上的输出,可以看见两个JAVA进程占用了将近1600%的CPU时间,既消耗了大约16个CPU核心的运算资源。
iostat-xz 1
$iostat-xz1 Linux3.13.0-49-generic(titanclusters-xxxxx)07/14/2015_x86_64_(32CPU) avg-cpu:%user%nice%system%iowait%steal%idle 73.960.003.730.030.0622.21 Device:rrqm/swrqm/sr/sw/srkB/swkB/savgrq-szavgqu-szawaitr_awaitw_awaitsvctm%util xvda0.000.230.210.184.522.0834.370.009.9813.805.422.440.09 xvdb0.010.001.028.94127.97598.53145.790.000.431.780.280.250.25 xvdc0.010.001.028.86127.79595.94146.500.000.451.820.300.270.26 dm-00.000.000.692.3210.4731.6928.010.013.230.713.980.130.04 dm-10.000.000.000.940.013.788.000.33345.840.04346.810.010.00 dm-20.000.000.090.071.350.3622.500.002.550.235.621.780.03 [...]  iostat命令主要用于查看机器磁盘IO情况。该命令输出的列,主要含义是:
r/s, w/s, rkB/s, wkB/s:分别表示每秒读写次数和每秒读写数据量(千字节)。读写量过大,可能会引起性能问题。
await:IO操作的平均等待时间,单位是毫秒。这是应用程序在和磁盘交互时,需要消耗的时间,包括IO等待和实际操作的耗时。如果这个数值过大,可能是硬件设备遇到了瓶颈或者出现故障。
avgqu-sz:向设备发出的请求平均数量。如果这个数值大于1,可能是硬件设备已经饱和(部分前端硬件设备支持并行写入)。
%util:设备利用率。这个数值表示设备的繁忙程度,经验值是如果超过60,可能会影响IO性能(可以参照IO操作平均等待时间)。如果到达100%,说明硬件设备已经饱和。
如果显示的是逻辑设备的数据,那么设备利用率不代表后端实际的硬件设备已经饱和。值得注意的是,即使IO性能不理想,也不一定意味这应用程序性能会不好,可以利用诸如预读取、写缓存等策略提升应用性能。
free -m
$free-m totalusedfreesharedbufferscached Mem:245998245452214538359541 -/+buffers/cache:23944222053 Swap:000  free命令可以查看系统内存的使用情况,-m参数表示按照兆字节展示。最后两列分别表示用于IO缓存的内存数,和用于文件系统页缓存的内存数。需要注意的是,第二行-/+ buffers/cache,看上去缓存占用了大量内存空间。这是Linux系统的内存使用策略,尽可能的利用内存,如果应用程序需要内存,这部分内存会立即被回收并分配给应用程序。因此,这部分内存一般也被当成是可用内存。  如果可用内存非常少,系统可能会动用交换区(如果配置了的话),这样会增加IO开销(可以在iostat命令中提现),降低系统性能。
sar -n DEV 1
$sar-nDEV1 Linux3.13.0-49-generic(titanclusters-xxxxx)07/14/2015_x86_64_(32CPU) 1248AMIFACErxpck/stxpck/srxkB/stxkB/srxcmp/stxcmp/srxmcst/s%ifutil 1249AMeth018763.005032.0020686.42478.300.000.000.000.00 1249AMlo14.0014.001.361.360.000.000.000.00 1249AMdocker00.000.000.000.000.000.000.000.00 1249AMIFACErxpck/stxpck/srxkB/stxkB/srxcmp/stxcmp/srxmcst/s%ifutil 1250AMeth019763.005101.0021999.10482.560.000.000.000.00 1250AMlo20.0020.003.253.250.000.000.000.00 1250AMdocker00.000.000.000.000.000.000.000.00  sar命令在这里可以查看网络设备的吞吐率。在排查性能问题时,可以通过网络设备的吞吐量,判断网络设备是否已经饱和。如示例输出中,eth0网卡设备,吞吐率大概在22 Mbytes/s,既176 Mbits/sec,没有达到1Gbit/sec的硬件上限。
sar -n TCP,ETCP 1
$sar-nTCP,ETCP1 Linux3.13.0-49-generic(titanclusters-xxxxx)07/14/2015_x86_64_(32CPU) 1219AMactive/spassive/siseg/soseg/s 1220AM1.000.0010233.0018846.00 1219AMatmptf/sestres/sretrans/sisegerr/sorsts/s 1220AM0.000.000.000.000.00 1220AMactive/spassive/siseg/soseg/s 1221AM1.000.008359.006039.00 1220AMatmptf/sestres/sretrans/sisegerr/sorsts/s 1221AM0.000.000.000.000.00  sar命令在这里用于查看TCP连接状态,其中包括:
active/s:每秒本地发起的TCP连接数,既通过connect调用创建的TCP连接;
passive/s:每秒远程发起的TCP连接数,即通过accept调用创建的TCP连接;
retrans/s:每秒TCP重传数量;
TCP连接数可以用来判断性能问题是否由于建立了过多的连接,进一步可以判断是主动发起的连接,还是被动接受的连接。TCP重传可能是因为网络环境恶劣,或者服务器压力过大导致丢包。
top
$top top-0040up21:56,1user,loadaverage:31.09,29.87,29.92 Tasks:871total,1running,868sleeping,0stopped,2zombie %Cpu(s):96.8us,0.4sy,0.0ni,2.7id,0.1wa,0.0hi,0.0si,0.0st KiBMem:25190241+total,24921688used,22698073+free,60448buffers KiBSwap:0total,0used,0free.554208cachedMem PIDUSERPRNIVIRTRESSHRS%CPU%MEMTIME+COMMAND 20248root2000.227t0.012t18748S30905.229812:58java 4213root20027225446464044232S23.50.0233:35.37mesos-slave 66128titancl+2002434423321172R1.00.00:00.07top 5235root20038.227g54700449996S0.70.22:02.74java 4299root20020.015g2.682g16836S0.31.133:14.42java1root2003362029201496S0.00.00:03.82init 2root200000S0.00.00:00.02kthreadd 3root200000S0.00.00:05.35ksoftirqd/0 5root0-20000S0.00.00:00.00kworker/0:0H 6root200000S0.00.00:06.94kworker/u256:0 8root200000S0.00.02:38.05rcu_sched  top命令包含了前面好几个命令的检查的内容。比如系统负载情况(uptime)、系统内存使用情况(free)、系统CPU使用情况(vmstat)等。因此通过这个命令,可以相对全面的查看系统负载的来源。同时,top命令支持排序,可以按照不同的列排序,方便查找出诸如内存占用最多的进程、CPU占用率最高的进程等。  但是,top命令相对于前面一些命令,输出是一个瞬间值,如果不持续盯着,可能会错过一些线索。这时可能需要暂停top命令刷新,来记录和比对数据。
总 结
排查Linux服务器性能问题还有很多工具,上面介绍的一些命令,可以帮助我们快速的定位问题。例如前面的示例输出,多个证据证明有JAVA进程占用了大量CPU资源,之后的性能调优就可以针对应用程序进行。
审核编辑:彭静
  • Linux
  • 服务器
  • TCP
    TCP
原文标题:抓住 Linux 黄金 60 秒
文章出处:【微信号:良许Linux,微信公众号:良许Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    linux服务器和windows服务器
    较为熟悉,需要高性能和稳定性,并且希望能够进行自定义配置和更好的安全性,那 么Linux服务器是一个不错的选择。 而如果你对服务器操作系统不太熟悉,需要广泛的应用支持和易用的管理
    发表于 02-22 15:46
    linux服务器性能测试步骤
    linux服务器性能测试-服务器实时【磁盘】监控
    发表于 06-02 06:54
    Linux环境并发服务器设计技术研究
    讲述并发服务器设计的主要技术,包括多进程服务器、多线程服务器和I/ O 复用服务器,同时对以上服务器技术的
    发表于 04-24 10:02 16次下载
    教你linux搭建web服务器
    教你linux搭建web服务器和大家分享了一份配置文档,希望对您用linux搭建web服务器有所启发。
    发表于 12-28 14:18 8907次阅读
    基于Linux系统的FTP服务器的实现
    为了在Linux系统下实现安全、高效的FTP服务器,选择了具有小巧轻快、安全易用等优点的服务器软件vsftpd。通过对Linux平台下FTP网络服务
    发表于 07-24 15:36 39次下载
    Linux服务器性能测试及分析命令大全
    Linux服务器性能测试及分析命令大全
    发表于 09-05 15:42 12次下载
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>性能</b>测试及分析命令大全
    Linux服务器排障相关的性能问题、优化和便利工具
    Linux排障技巧在数据中心十分受人重视。数据中心专家对此提供了一些Linux服务器排障相关的性能问题、优化和便利工具参考。
    的头像 发表于 09-03 10:29 1782次阅读
    浅谈Linux美国服务器常见操作系统
    使用和自由传播的类Unix操作系统,它能运行主要的UNIX工具软件、应用程序和网络协议。由于Linux操作系统继承了Unix以网络为核心的设计思想,所以它是一个性能稳定的多用户操作系统。 目前很多站长租用美国
    的头像 发表于 09-30 14:48 2589次阅读
    提高Linux服务器性能的20个技巧
     Linux功能丰富、强大、灵活,你可以用它完成各种任务,在这篇文章中,我们将讨论一些提高Linux服务器性能的技巧。
    的头像 发表于 03-11 10:14 1339次阅读
    如何使用Checkmk监控Linux服务器
    `Checkmk` 是用于监控 Linux 服务器的最常用和用户友好的应用程序之一。它可以检查与您的 Linux 服务器连接的服务器状态、负
    的头像 发表于 02-17 10:46 1281次阅读
    如何使用Checkmk监控<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>服务器</b>?
    Linux服务器常见的网络故障排查方法
    日常工作中我们有时会遇到服务器网络不通问题,导致服务器无法正常运行。要想解决服务器网络故障问题,通常要先进行网络故障排查,这里以Linux
    的头像 发表于 04-14 15:47 2904次阅读
    影响linux服务器性能的因素
    一般互联网的项目都是部署在linux服务器上的,如果linux服务器出了问题,那么咱们平时学习的高并发,稳定性之类的是没有任何意义的,所以对linu
    的头像 发表于 10-09 15:29 449次阅读
    linux查看服务器配置
    如何使用Linux命令和工具来查看服务器配置,并提供一些附加的相关信息和技巧。 第一部分:概述服务器配置 为什么需要了解服务器配置
    的头像 发表于 11-17 09:41 1184次阅读
    Linux服务器性能查看方法
    Linux服务器性能查看是系统管理员和开发人员在日常工作中经常需要进行的任务,以确保系统稳定运行并优化资源使用。以下将详细介绍多种Linux服务器
    的头像 发表于 09-02 11:15 1224次阅读
    如何优化Linux服务器性能
    优化Linux服务器性能是一个综合性的任务,涉及硬件、软件、配置、监控等多个方面。以下是一个详细的指南,旨在帮助系统管理员和运维人员提升Linux
    的头像 发表于 09-29 16:50 393次阅读
