目视检验是用肉眼或借助放大镜、显微镜等工具检验组装质量的方法。
自动光学检测(AOI)主要用于焊膏印刷质量、贴装质量和再流焊质量的检验。
X射线检测和超声波检测主要用于BAPF焊点的检测
在线检测(ICT)可测电阻器、电容器和电感器的数值以及器件中的极性、短路(接)、开路,并可显示、记录所测得的故障。
功能检测就是将整个印制板组件或印制板组件中的某个单元作为一个被检测的功能体,对其输入电信号,然后按照该功能体的设计要求检测输出信号。
大多数功能检测仪都具有诊断功能,可用于鉴别和确定故障。由于功能检测设备昂贵,简单的方法是将印制板组件连接到该设备相应的电路上加电,观察设备能否正常运行,这种方法的缺点是不能自动诊断故障。
编辑:黄飞
编辑:黄飞
举报投诉
电容器
63文章
6125浏览量
98592 -
电阻器
19文章
3709浏览量
61838 -
电感器
20文章
2291浏览量
70193
原文标题:电路板常用的检测手段汇总,入行须知!
文章出处:【微信号:电子工艺与技术,微信公众号:电子工艺与技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电路板维修教程之如何进行常用电子元器件的检测详细技巧大全说明
在各种电子设备电路板等硬件维修中, 对板上各种常用元器件的检测是学习电子维修者的必修课。本文龙人工程师从电阻器、电容器、二极管、三极管、晶体管、场效应管等基本的元器件入手,总结了
发表于 01-14 08:00
•113次下载
电路板短路如何检测
对于电子工程师来说,电路板的制作是必经的步骤,然而电路板的短路是电路板制作过程中比较容易出现的问题。短路可能会引起元件烧坏,导致系统功亏一篑,所以必须引起我们的重视。 下面社长来给大家分析一下,
电路板检测的常见方法有哪些
随着表面贴装技术的引人,电路板的封装密度飞速增加。因此,即使对于密度不高、一般数量的电路板,电路板的自动检测不但是基本的,而且也是经济的。在复杂的电
发表于 12-17 15:48
•14次下载
PCB电路板故障快速检测的方法都有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb电路板故障检测方法有哪些?PCB电路板故障检测方法。PCB电路板产生故障的原因多种多样,只有准确的
如何用万用表检测电路板的问题点
万用表是一种常用的电子测量工具,用于检测电路中的电流、电压、电阻等参数。在检测电路板的问题点时,万用表可以发挥重要的作用。本文将详细介绍如何
电路板检测仪器操作规程
以下是电路板检测仪器操作规程的概述: 准备工作 a. 确保电路板检测仪器处于良好的工作状态。 b. 检查仪器的电源线、数据线等连接是否正常。 c. 准备好待
电路板检测工具都有什么
在电子制造业中,电路板检测工具是至关重要的。它们用于确保电路板的质量和性能,以满足设计要求和行业标准。本文将详细介绍各种电路板检测工具,包括
如何检测电路板上的元件
在这篇文章中,我们将详细介绍如何正确检测电路板上的元件是否正常。这将包括各种检测方法、工具和技巧,以确保您能够准确地诊断电路板上的问题。 1. 了解
