PCBA板不能随便清洗,需要有严格的要求和注意事项,以下是根据PCBA板清洗规则,对PCBA板清洗的目的、必要性以及过程中的一些注意事项做简单的说明。
SMT贴片加工PCBA板清洗的目的
一般电子产品PCBA的组装要经过SMT+THT工艺流程,期间要经过波峰焊焊接、回流焊焊接、手工焊接及其他焊接过程,不管是什么方式的焊接,组装(电装)工艺过程都是主要的组装污染来源。PCBA板清洗就是一个焊接残留物的溶解去除过程,清洗的目的是通过保证良好表面电阻、防止漏电,从而在本质上延长产品寿命。
SMT贴片加工PCBA板清洗的必要性
在SMT贴片加工生产过程中,PCBA加工焊接时锡膏和助焊剂会产生残留物质,残留物中包含有各种成分:有机酸和可分解的电离子,其中有机酸腐蚀性比较强,电离子残留在焊盘上会引起短路,而且这些残留物在PCBA板上是比较脏的,也不符合客户对产品清洁度的要求,所以对PCBA板进行清洗是在所难免的。
SMT贴片加工PCBA板清洗注意事项
1. 时效性,装焊后要尽快清洗
PCB板组装件装焊以后,应尽快进行清洗(因为助焊剂残留物会随着时间逐渐硬化并形成金属卤酸盐等腐蚀物),彻底清除PCB板的残留焊剂、焊料及其它污染物。
2. 防止清洗剂侵入,烘烤干燥
在清洗时,要防止有害的清洗剂侵入未完全密封的元器件内,以避免对元器件造成损害或潜在的损害。PCB板组件清洗后,放入40-50℃的烘箱中,烘烤干燥20-30分钟,清洗件未干燥前,不应用裸手触摸器件
3. 清洗不能损害PCB板
清洗不应对元器件、标识、焊点及PCB板产生影响。
彻底清洗PCBA板是一项十分重要而精细度很强的工作,它直接影响到电子产品的工作寿命和可靠性,也关系到对环境的保护和人类的健康。要从整个生产工艺系统的角度来重新认识和解决焊接清洗问题,清洗方案的实施要配合助焊剂、焊料焊膏、焊锡丝等焊接材料的使用,把机溶剂、无机溶剂、其混合溶剂、水洗或者免清洗进行相互匹配,才能有效除去残留,使PCBA板清洗洁净度更能满足客户的要求,并且保证产品的质量。
审核编辑:刘清
smt
40文章
2933浏览量
69812 -
电离子
8浏览量
7787 -
PCBA板
142浏览量
11327
原文标题:PCBA板清洗的目的、必要性以及过程
文章出处:【微信号:英特丽电子,微信公众号:英特丽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PCBA板市场发展趋势分析
PCBA板测试标准与方法
高频PCBA板应用领域
PCBA板与传统线路板区别
多功能高频超声清洗机驱动板
![多功能高频超声<b class='flag-5'>清洗</b>机驱动<b class='flag-5'>板</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/95/wKgZomZruUeAOf6jAAFQGYS1dfk073.png)
PCBA板的测试方法有哪些?
![<b class='flag-5'>PCBA</b><b class='flag-5'>板</b>的测试方法有哪些?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/08/FB/wKgZomcDl3uAI5esAAHLZ9d8QRU884.jpg)
不得不知的pcba加工规则:确保元器件安全可靠
硅导热材料对PCBA线路板腐蚀的研究分析
![硅导热材料对<b class='flag-5'>PCBA</b>线路<b class='flag-5'>板</b>腐蚀的研究分析](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
PCBA的助焊剂残留有什么影响
新能源汽车PCBA线路板制造对PCBA厂家的要求
SMT贴片加工焊接后的PCBA清洗方法,你知道吗?
CO2雪花清洗技术在PCBA中的应用
![CO2雪花<b class='flag-5'>清洗</b>技术在<b class='flag-5'>PCBA</b>中的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/A4/wKgaomXYFQWAVpAVAACoT8GqCNI416.png)
