Design Compiler软件有四种模式,分别为:
• Wire Load Mode (Default)
• Topographical Mode
• Multimode
• UPF Mode
其中Wire Load Mode和Topographical Mode是工具模式,我们可以在启动软件的时候决定启动哪种模式。如果用dc_shell或者design_vision后边什么option不加,工具默认以Wire Load Mode启动软件。如果启动软件的时候后边加上-topo或者-topographical_mode,则软件以topo模式启动。
另外两种模式Multimode和UPF Mode并非工具启动的模式而是topo下的两种模式,分别支持多个工作条件、多个模式以及UPF低功耗。
Wire Load模式 - DC
在线负载模式(Wire Load Mode)下,工具使用Wire Load Model(线负载模型)来估算Wire上的Delay。
默认启动DC的时候就是启动Wire Load Mode:
这种模式在老的工艺下用的比较多,深亚微米下用的不太多,你可能会发现有些Foundary的库里面已经没有Wire Load Model了,对于大型Design,我们可以使用下面介绍的Topo模式。
Topo模式 - DCT
在拓扑模式(Topographical Mode)下,我们可以读入一些物理Floorplan信息以及物理约束信息,DC也只有该模式可以读入这些信息。在该模式下,工具不用借助Wire Load Model来估算Wire delay。因为有了物理信息,因此在逻辑综合过程中,工具可以借助布局以及优化的技术来优化Timing、Power、Area,使得优化结果更加棒,另外和布局布线后的Timing结果也更加接近。
如前所述,在启动dc的时候我们后边加上-topo即可启动topo模式:
dc_shell -topographical_mode
我们可以在topo模式下运行两种编译方法:
compile_ultra
这个大家应该都不陌生,下面着重讲另一种DCG:
compile_ultra -spg
DCG(Design Compiler Graphical)
在DC的topo模式下,运行下面的命令进行综合便会调用DCG:
compile_ultra -spg
该命令在编译过程中会使用DCG(Design Compiler Graphical)来对MCMM的Design进行优化,还可以优化Congestion(如下图所示),做AHFS(Automatic High-Fanout Synthesis)来解逻辑DRC,提高与ICC/ICC2在PPA上的Correlation,优化ICC/ICC2中的runtime,另外我们还可以在DCG中使用Floorplan exploration创建以及修改Floorplan。
需要注意的是运行DCG需要DC Ultra和Design Compiler Graphical的license支持。
审核编辑:刘清
DCT
1文章
55浏览量
19830 -
UPF
49浏览量
13447 -
DCG
7浏览量
2352
原文标题:DC、DCT与DCG
文章出处:【微信号:集成电路设计及EDA教程,微信公众号:集成电路设计及EDA教程】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
