VDE 0113-1机械电气设备测试要求科普
德国GMCI高美测仪 来源:德国GMCI高美测仪 作者:德国GMCI高美测仪 2022-09-16 10:53 次阅读
EN 60204-1机械电气安全测试及VDE 0113-1机械电气设备测试要求科普
测试设备安全
测试电机的安全性是公司为避免对生命和肢体造成危险而使用的基本保护措施之一。除了电化学腐蚀和短路电流外,最常见的危险源还包括爆炸和火灾危险、危险电弧的发生和接触电流。因此,机器在初始启动之前,以及在定期、定期间隔和完成任何更改或修改之后,都必须仔细地进行测试。
持久有效的保护措施
已安装的电机在初次启动前,必须对其功能安全性进行验证。根据德国《工业安全和健康条例》(BetrSichV)以及《操作安全技术规则》(TRBS 1201)进行的危险评估,确定了测试的确切范围和各自的测试类型和期限,以及测试人员的技术适用性。对永久安装的机器必须每四年进行一次定期测试。对于便携式机器和特殊类型的系统段,间隔时间缩短至6个月。DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1)中关于机器和电器设备安全的产品标准是符合标准的初始测试的决定性基础。它们还包括永久安装的机器,并适用于电源连接终端,或随时可插入的机器的电源插座。
确保测试安全
测试期间的安全保证是重中之重。因此,必须根据 EN 60204-1机械电气安全测试 / VDE 0113-1机械电气设备测试要求 为与一台或多台机器的每个电源连接以及每个车载电源系统提供电源断开设备。除此之外,还需要合适的装置来断开电气设备,以允许在断电、电气隔离状态下工作。最后,操作设备必须提供可靠的电击保护:这同样适用于通过 IP 外壳保护、绝缘、覆盖物和残余电压保护来防止直接接触的基本保护,以及通过减少过高的触摸电压和自动关闭电源。
最先进的测试技术
作为同类产品中最安全的测试仪器,PROFITEST PRIME 满足最高 600 V 的 CAT III 和最高 300 V 的 CAT IV 的所有安全标准,并被批准用于测试、测量和监控低电压范围内的保护措施最高 1000 V AC 和 1500 V DC 符合 DIN EN 61557 / VDE 0413 标准。首次还可以对连接到用于调节电机的变频器的 AC/DC 敏感剩余电流断路器进行回路测量. 脉冲控制模式是另一个计量学 USP,例如,通过它可以轻松定位电缆拖链中的绝缘损坏。由于仅使用 PROFITEST PRIME 就可以在 690 V AC 和 800 V DC 系统中进行测试,并且可以测量高达 1000 V AC 和 DC 的电压,除了控制柜、机器和工业系统之外,现在只需一台仪器即可测试光伏系统和风力涡轮机以及电动汽车充电站的电气安全性。集成的可充电电池尤其提供了灵活性,它为无法从电网供电的情况下进行多达 1000 次测量提供足够的能量。
关键测试序列和测量
测试保护导体连续性:使用至少 0.2 A 到大约 10 A 范围内的测试电流测量 PE 端子和属于每个保护连接电路的相关点之间的每个保护连接电路的电阻。鉴于较大的电流会提高测试结果的准确性,尤其是在低电阻值占优势的情况下(即较大的横截面积和/或较短的导体长度),PROFITEST PRIME 还允许使用 25 A 的测试电流进行测量。测试电流必须来自最大空载电压为 24 V AC 或 DC 的电气隔离电源(例如 SELV,参见 IEC 60364-4-41、VDE 413.1)。测量的电阻值必须在根据长度的预期范围内,相关保护连接导体的横截面和材料。接地的 PELV 电源可能会扭曲测量结果,因此不得使用。使用 PROFITEST PRIME 可以通过 200 mA 和自动极性反转以节省时间的方式执行此测量任务。
测试 RCD:在使用 RCD 时,必须根据制造商的规范验证其功能。TN 系统的测试要求符合 VDE 0100-410 和 DIN VDE 0100-600。IEC 60364 (VDE 0100-410) 在 TT 和 IT 系统方面具有决定性意义。过电流保护装置和电路阻抗的特性值必须使相导体与保护导体或外露导电部件之间发生阻抗可忽略的故障时,在规定时间内自动切断电源。
故障回路阻抗测量:必须使用符合 IEC 61557-3 标准的测量仪器来测量故障回路阻抗。被测机器必须连接到与预定安装地点的电源标称频率相同频率的电源。如果在测量过程中网络内出现电压波动,则可以在多次测量的基础上生成一个有效的平均值。在评估测量值时,必须考虑 ± 30% 的总体误差。由于测量通常使用温度为 +20 °C 的导体进行,因此 DIN EN 60909-0 (VDE 0102) 中规定的 +80 °C 导体温度必须通过使用校正的转换来确定系数 1.24。由于频率偏差,相位角控制、电压波形和接地故障监测、故障回路阻抗的测量对于带有变频器的机器来说是有问题的,甚至是不可能的。在这些情况下,故障回路阻抗测量应由对机器和电气系统的保护性等电位连接进行仔细的现场测试来代替。绝缘耐压保护导体测试仪PROFITEST PRIME 已经安装了用于所有相关环路阻抗测量的测试程序,包括 A 型直流 RCD、B 型 RCD 和 IΔN/2(电机)。
绝缘电阻测试:在电源电路导体和保护导体系统之间使用 500 V DC 进行这些测量期间,绝缘电阻不得低于 1 M。对于某些部分,允许至少 50 kΩ 的较低值。电气设备,例如母线、导体线或导体条系统和滑环组件。如果机器的电气设备包含在测试过程中可能触发的浪涌保护装置,则允许将其断开。作为替代方案,可以将测试电压降低到低于浪涌保护装置的电压保护水平的值(但不低于电源电压上限的峰值)。PROFITEST PRIME 能够逐步或使用渐变进行这些测量。
电压测试应使用符合 IEC 61180-2 的测试仪器进行,测试电压的线路频率必须为 50 或 60 Hz。最大测试电压必须在电源电路导体和保护连接电路之间施加大约 1 秒的时间。最大值或者对应于设备电源额定电压值的两倍,或者可以固定为 1000 V。如果不发生破坏性放电,则满足测试要求。额定不能承受此测试电压或已根据其产品标准进行电压测试的组件和设备不受此要求的限制。
残压保护:在电源断开后残压大于 60 V 的带电部件必须在电源断开后 5 秒内放电至 60 V 或更低,前提是该放电速率不会干扰在设备正常运行的情况下。存储电荷为 60 μC 或更低的组件不受此要求的限制。对于插头或类似设备,其拔出会导致导体(例如引脚)暴露,放电至 60 V 的时间不得超过 1 秒。注意:转换器和直流母线的放电时间通常超过 5 秒。
温度和大气湿度测量:在+5°至+40°C的大气温度范围内和50的相对大气湿度下,必须在执行测试之前、期间和之后验证所有电气设备的无差错运行可靠性% 在不超过 +40 °C 的温度下。通过连接组合的温度/湿度传感器,也可以使用 PROFITEST PRIME 以简单的方式执行这些测量。
我们能为您提供什么:绝缘耐压保护导体测试仪Profitest Prime
绝缘耐压保护导体测试仪PROFITEST PRIME:最先进的测试技术
作为同类产品中最安全的测试仪器,PROFITEST PRIME 满足 CAT III 高达 600 V 和 CAT IV 高达 300 V 的所有安全标准,并获准进行测试,根据 DIN EN 61557 / VDE 0413 在高达 1000 V AC 和 1500 V DC 的低压范围内测量和监测保护措施。
首次对附加频率的 AC/DC 敏感剩余电流断路器进行回路测量也可以执行用于调节电机的转换器。脉冲控制模式是另一个计量学 USP,例如,通过它可以轻松定位电缆拖链中的绝缘损坏。由于只有PROFITEST PRIME可以在 690 V AC 和 800 V DC 系统中进行测试,并且由于可以测量高达 1000 V AC 和 DC 的电压,因此现在一台仪器足以测试光伏系统和风力涡轮机的电气安全性,以及电动汽车充电站——除了控制柜、机器和工业系统。
IZYTRONIQ:测试技术的新维度
为了简化测试序列和文档要求,可以通过蓝牙USB 接口通过推送/打印从PROFITEST PRIME将测量值读入IZYTRONIQ评估软件,并可与测量相结合其他设备的结果。完整的测试记录——从整个系统一直到单个测量点——可以通过软件输入,以定义和保存测试序列和步骤,并以防审计的方式记录它们。
审核编辑 黄昊宇
  • 电气测试
    UL50认证-电气设备外壳 要求有哪些?
    UL认证-ul50/ul50e认证电气设备外壳要求范围:(1)ul50标准适用于打算在国家电气法规(NFPA70)和墨西哥的电气装置的规定中
    的头像 发表于 10-18 16:00 654次阅读
    UL50认证-<b class='flag-5'>电气设备</b>外壳 <b class='flag-5'>要求</b>有哪些?
    防爆电气设备类型包括几类
    内部爆炸产生的压力,同时防止火焰和高温气体窜出缝隙引燃外部可燃气体。 应用 :适用于1区、2区危险环境。 增安型(e) : 特点 :对在正常运行条件下不会产生电弧、火花的电气设备采取附加措施,提高其安全程度,减少产生危险温度、
    的头像 发表于 09-29 10:54 702次阅读
    隔爆型电气设备如何定义的
    和安全性。 1. 定义 隔爆型电气设备,也称为Ex-d设备,是指能够承受内部爆炸而不会引起外部爆炸的电气设备。这种设备的设计目的是在
    的头像 发表于 09-29 10:44 438次阅读
    机械设备电气控制有哪些要求
    机械设备电气控制是确保设备安全、高效运行的关键环节,其要求涉及多个方面,包括设计、安装、调试、运行和维护等阶段。 一、设计阶段要求
    的头像 发表于 09-03 15:40 529次阅读
    电气设备温度监测怎么选型
    深入探讨电气设备无线测温的重要性、应用现状以及未来发展趋势,希望能够为大家带来一些启示。 1 电气设备无线测温的重要性 1)提高监测效率 无线测温技术可以实时监测
    的头像 发表于 07-15 19:34 294次阅读
    <b class='flag-5'>电气设备</b>温度监测怎么选型
    电气设备的状态分析
    电气设备作为现代工业和生活不可或缺的一部分,其运行状态对于整个系统的稳定性和安全性具有至关重要的作用。在电气设备的生命周期中,它会经历不同的状态,每个状态都有其特定的定义和特征。本文将对电气设备的状态进行详细的分析和阐述,旨在为
    的头像 发表于 06-11 11:32 824次阅读
    电气设备有哪几种状态,其含义是什么?
    状态及其含义。 一、正常工作状态 正常工作状态是指电气设备在规定的工作条件下,按照设计要求正常运行的状态。在这种状态下,设备的各项性能指标均符合规定要求,能够满足生产和生活的需求。正常
    的头像 发表于 06-06 09:48 2406次阅读
    电气设备绝缘电阻测试技术标准
    。本文将详细介绍电气设备绝缘电阻测试技术标准,以期为相关技术人员提供参考。 测试目的 电气设备绝缘电阻测试的主要目的有以下几点: (
    的头像 发表于 06-06 09:37 2672次阅读
    电气设备的防护等级是指什么
    电气设备的防护等级是指电气设备在设计、制造和使用过程中,针对外界环境因素(如尘土、水、化学腐蚀等)对其造成的损害,以及设备内部产生的有害因素(如高温、高压、电磁干扰等)对设备性能和安全
    的头像 发表于 06-06 09:33 3620次阅读
    煤矿井下常用的隔爆电气设备有什么
    煤矿井下环境特殊,安全要求极高,因此需要使用隔爆电气设备来保障矿工的生命安全和生产效率。本文将详细介绍煤矿井下常用的隔爆电气设备,包括其分类、特点、应用场景以及维护保养等方面的内容。 一、隔爆
    的头像 发表于 06-06 09:31 1320次阅读
    电气设备生产工艺与流程
    电气设备设计应遵循安全性、可靠性、经济性和环保性等原则。设计师需要充分考虑设备的功能、性能、结构、材料和制造工艺等因素,以满足客户需求和市场要求。 设计流程 电气设备设计流程通常包括
    的头像 发表于 06-06 09:28 2583次阅读
    电气设备的外壳应有什么防护措施
    电气设备的外壳防护措施是确保设备安全运行和保护人身安全的重要环节。本文将详细介绍电气设备外壳的防护措施,包括接地、绝缘、防护等级、外壳材料、设计要求、安装与维护等方面的内容。 一、接地
    的头像 发表于 06-06 09:25 6543次阅读
    电气设备网状遮拦的高度要求、设计原则
    参考。 一、电气设备网状遮拦高度要求 1.1 国家标准 根据国家标准《电气设备安全技术规范》(GB 50057-2010),电气设备的网状遮拦高度应根据
    的头像 发表于 06-06 09:15 3502次阅读
    电气设备的状态有哪四种
    状态 正常状态的定义 正常状态是指电气设备在规定的工作条件下,按照设计要求正常运行的状态。在正常状态下,电气设备的各个部件都能正常工作,性能稳定,能够满足生产和生活的需求。 正常状态的特点 (
    的头像 发表于 06-05 16:47 4465次阅读
    医用电气设备安规测试通用标准IEC60601解读
    IEC60601-1规定了医用电气设备电气安全标准,要求测量电路模拟人体电气特性。设备需经过多
    的头像 发表于 03-15 11:39 1283次阅读
    医用<b class='flag-5'>电气设备</b>安规<b class='flag-5'>测试</b>通用标准IEC60601解读
