根据IEC61439电气安全测试标准;低压成套开关设备和控制设备试验方法介绍
低压开关设备和控制设备组件的安全测试
测试设备安全
广泛的低压开关设备和控制设备组件可用于工业、商业和楼宇管理应用,包括低压主配电板、能量分配器和子配电板、开关设备和控制系统、仪表和配电柜直至建筑工地配电板和电缆配电柜。特别是在涉及机器、过程和系统的开关设备和控制系统的情况下,通常需要特定应用的配电站,因此很少使用标准化的系统解决方案。这导致对电气安装技术人员在制造和测试相应的开关设备和控制设备组件方面提出了更严格的要求:
规范要求
适用的产品法规构成电气系统设备的法律基础。除了德国公共安全法 (ProdSG) 的一般要求外,它们还包括低压指令以及适用的机械指令中规定的要求。自 2016 年 4 月起在整个欧盟生效的低压指令的适用范围涵盖了为 50 至 1000 V AC 和 75 至 1500 V DC 范围内的标称电压设计的所有电气设备。通过合格评定、技术文件、操作说明和安全信息,此类设备的制造商和进口商必须确保设备在正确使用时不会造成危险。
经过短短四年多的过渡期,低压开关设备和控制设备组件的专业规划、安装和测试从2014年11月开始被要求符合IEC 61439标准电气安全测试设备的规定。如果使用产品标准参考IEC 61439的产品组的设备,则在此日期投入运行的额定电压不超过1000V AC和1500VDC的配电系统必须按照本标准进行规划和编制文件。
扩展制造商责任
同时,当IEC 61439标准电气安全测试设备生效时,制造商的责任扩大了。电气安装公司现在也被认为是制造商。现在除首件批文外,由有资质的电工自行出具设计批文,对其所做的所有与原厂家出具的型号批文不一致的设计修改,由有资质的电工出具自己的设计批文。为用户证明系统的电气安全。验证被细分为许多与安全相关的特性,这些特性必须通过测试、与参考设计或评估的比较进行个别验证。
在开关设备和控制设备组件完成或初始启动后,执行工作的电工必须准备型式批准,以记录任何材料和制造故障,并验证配电系统的运行可靠性是否符合标准。型式认证证明安装符合工程要求和用户的安全操作性能。除个别验证外,还必须为此列出有关安装公司的详细信息,以及与进一步的文件记录相对应的型号名称或识别号。
测量技术和测试任务-低压成套开关设备和控制设备试验方法
开关设备和控制设备组件的初始测试包括目视检查以及测试和测量。例如,目视检查用于确定是否符合要求的外壳保护等级。如果距离明显大于标准规定的距离,也可以通过这种方式进行电气间隙和爬电距离的测试。在较小间隙的情况下,必须进行浪涌电压测试并进行物理测量以验证爬电距离。目视检查或测试可用于检查是否符合组装说明,检查内部电路连接,特别是螺钉连接,并检查联锁装置和致动元件的机械功能是否正确。
Gossen Metrawatt 推荐使用 安规仪器PROFITEST PRIME,这是一种特别高性能的测试仪器,用于对开关设备和控制设备组件的电气保护措施进行计量测试。该仪器的功能范围几乎涵盖了高达 1000 V AC / 1500 V DC 的低压系统的整个测试范围——从 25 A 的保护导体测试、绝缘和回路测量、所有市售类型的 RCD 和绝缘测试监测,直至测量漏电流和接触电流,以及残余电压。该测试仪器的 PRIME AC 版本还能够进行高达 2500 V AC、500 VA 的高压测试。该仪器符合CAT IV保护,并配备了特殊的安全技术,因此测试只能在钥匙开关、信号灯和紧急关闭开关的帮助下进行,并且只能在两支 HV 手枪同时激活的情况下进行。除了用于快速执行各种测量任务的预定义自动序列外,还可以对个性化的测试序列进行编程。
关键测试序列和测量-低压成套开关设备和控制设备试验方法
确保防触电保护和配电系统的短路强度是低压开关设备和控制设备组件最重要的测试任务之一。所有开关设备和控制设备组件都必须配备保护导体,以在发生故障时断开电源 - 例如由于基本绝缘缺陷。如果开关设备和控制设备组件的各种外露导电部件有效地连接到用于输入外部保护导体的端子并且电路的电阻不超过 0.1 Ω,则可以确保防止内部故障的后果。必须使用电阻测量仪器进行验证,在要求的测试持续时间内,从开关设备和控制设备组件内的每个暴露的导电部分到外部保护导体的端子传导至少 10 A 的交流电或直流电。PROFITEST PRIME 可以通过旋转开关访问各个测试步骤,并使用高达 25 A 的电流值测量保护导体的连续性。
测试绝缘性能时,必须连接所有开关设备和控制设备组件的电气设备。唯一的例外包括根据适用法规设计用于较低测试电压的设备,以及在施加测试电压时会触发电流流动的电流消耗组件,例如绕组、测量仪器和浪涌保护设备。测试电源电路及其连接的辅助电路和控制电路的工频耐受电压。未连接到电源电路的辅助电路和控制电路在较低电压下分别进行测试。使用的测试电压为 1000 至 2700 V AC,取决于被测电路的额定绝缘电压,在应用时不得超过全部测试值的 50%。达到最大值后,测试电压保持 60 (+2) 秒。由于使用交流电压进行测试会导致更高的测试强度,因此只有在滤波器或电容器阻止使用交流电压进行测量时才应进行直流电压测试。对于这些测试程序,相应的序列也可以存储到 安规仪器PROFITEST PRIME AC 中。
进一步的测试任务涉及预热验证。它验证工作温度不会导致开关设备和控制设备组件的任何功能受损或过早老化,并且过多的热量不会散发到外部导体。为了使用 安规仪器PROFITEST PRIME 执行测量,将组合温度/湿度传感器连接到测试仪器,并启动存储的测试程序。在测试前后,环境温度和相对湿度必须保持在规定的范围内。
最后,测试开关设备和控制设备组件的保护措施包括符合标准的漏电流测量,即符合 VDE 0701-0702 的保护导体电流,以及未连接到保护导体的裸露导电部分的接触电流。 VDE 0701-0702。在此过程中还必须测试绝缘外壳、手柄和导体。PROFITEST PRIME 为这些测试任务提供了各种测量方法。保护导体电流可以通过使用两个测量探头和一个内部测量分流器直接测量,或使用外部电流钳和滤波器直接通过保护导体进行测量。或者,也可以使用外部电流钳通过有源导体 LN 进行差分测量。接触电流的测量使用两个测量探头和一个内部测量分流器进行。
我们能为您提供什么:
PROFITEST PRIME:最先进的测试技术
作为同类产品中最安全的测试仪器,PROFITEST PRIME 满足 CAT III 高达 600 V 和 CAT IV 高达 300 V 的所有安全标准,并获准进行测试,根据 DIN EN 61557 / VDE 0413 在高达 1000 V AC 和 1500 V DC 的低压范围内测量和监测保护措施。
首次对附加频率的 AC/DC 敏感剩余电流断路器进行回路测量也可以执行用于调节电机的转换器。脉冲控制模式是另一个计量学 USP,例如,通过它可以轻松定位电缆拖链中的绝缘损坏。由于只有PROFITEST PRIME可以在 690 V AC 和 800 V DC 系统中进行测试,并且由于可以测量高达 1000 V AC 和 DC 的电压,因此现在一台仪器足以测试光伏系统和风力涡轮机的电气安全性,以及电动汽车充电站——除了控制柜、机器和工业系统。
集成的可充电电池尤其提供了灵活性,它为无法从电网供电的情况下进行多达 1000 次测量提供足够的能量。
IZYTRONIQ:测试技术的新维度
为了简化测试序列和文档要求,可以通过蓝牙和 USB 接口通过推送/打印从PROFITEST PRIME将测量值读入IZYTRONIQ评估软件,并可与测量相结合其他设备的结果。完整的测试记录——从整个系统一直到单个测量点——可以通过软件输入,以定义和保存测试序列和步骤,并以防审计的方式记录它们。
审核编辑 黄昊宇
安规测试
29浏览量
9074 -
电气标准
4浏览量
7976 -
高压低压开关柜
5浏览量
5284
