可控硅控制电路的制作实例
我快闭嘴 来源:电路一点通 作者:电路一点通 2022-09-16 11:32 次阅读
可控硅控制电路图解
可控硅是可控硅整流器的简称。可控硅有单向、双向、可关断和光控几种类型。它具有体积小、重量轻、效率高、寿命长、控制方便等优点,被广泛用于可控整流、调压、逆变以及无触点开关等各种自动控制和大功率的电能转换的场合。
单向可控硅是一种可控整流电子元件,能在外部控制信号作用下由关断变为导通,但一旦导通,外部信号就无法使其关断,只能靠去除负载或降低其两端电压使其关断。单向可控硅是由三个PN结PNPN组成的四层三端半导体器件与具有一个PN结的二极管相比,单向可控硅正向导通受控制极电流控制;与具有两个PN结的三极管相比,差别在于可控硅对控制极电流没有放大作用。
可控硅导通条件:一是可控硅阳极与阴极间必须加正向电压,二是控制极也要加正向电压。以上两个条件必须同时具备,可控硅才会处于导通状态。另外,可控硅一旦导通后,即使降低控制极电压或去掉控制极电压,可控硅仍然导通。可控硅关断条件:降低或去掉加在可控硅阳极至阴极之间的正向电压,使阳极电流小于最小维持电流以下。
一、简易单向可控硅12V触摸开关电路
触摸一下金属片开,SCR1导通,负载得电工作。触摸一下金属片关,SCR2导通,继电器J得电工作,K断开,负载失电,SCR2关断后,电容对继电器J放电,维持继电器吸合约4秒钟,故电路动作较为准确。如果将负载换为继电器,即可控制大电流工作的负载。
可控硅是一种新型的半导体器件,它具有体积小、重量轻、效率高、寿命长、动作快以及使用方便等优点,活动导入以可控硅实际应用案例的展示,以激发学生的活动兴趣。
可控硅控制电路的制作6例
1:可调电压插座
电路如图,可用于调温(电烙铁)、调光(灯)、调速(电机),使用时只要把用电器的插头插入插座即可,十分方便。
V1为双向二极管2CTS,V2为3CTSI双向可控硅,调节RP可使插座上的电压发生变化。
2:简易混合调光器
根据电学原理可知,电容器接入正弦交流电路中,电压与电流的最大值在相位上相差90°。根据这一原理,把C1和C2串联联接,并从中间取出该差为我所用,这比电阻与电容串联更稳定。电路中,D1和D2分别对电源的正半波及负半波进行整流,并加到A触发和C1或C2充电。进一步用W来改变触发时间进行移相,只要调整W的阻值,就可达到改变输出电压的目的。D1和D2还起限制触发极的反相电压保护双向可控硅的作用。
3:可调速吸尘器
这种吸尘器使用可控硅元件构成调速电路,能根据需要控制电机转速,以发迹管道吸力的大小。下图所示的调速电路比较成熟,普遍使用在高档大功率吸尘器中。
4:光控电子开关
光控电子开关,它的“开”和“关”是靠可控硅的导通和阻断来实现的,而可控硅的导通和阻断又是受自然光的亮度(或人为亮度)的大小所控制的。该装置适合作为街道、宿舍走廊或其它公共场所照明灯,起到日熄夜亮的控制作用,以节约用电。
工作原理:电路如上图所示,220V交流电通过灯泡H及整流全桥后,变成直流脉动电压,作为正向偏压,加在可控硅VS及R支路上。白天,亮度大于一定程度时,光敏二极管D呈现底阻状态≤1KΩ,使三极管V截止,其发射极无电流输出,单向可控硅VS因无触发电流而阻断。此时流过灯泡H的电流≤2.2mA,灯泡H不能发光。电阻R1和稳压二极管DW使三极管V偏压不超过6.8V,对三极管起保护作用。夜晚,亮度小于一定程度时,光敏二极管D呈现高阻状态≥100KΩ,使三极管V正向导通,发射极约有0.8V的电压,使可控硅VS触发导通,灯泡H发光。RP是清晨或傍晚实现开关转换的亮度选择元件。
安装与调试:安装时,将装焊好的印制板放入透明塑料盒内并固定好,将它与受控电灯H串联,并让它正对着天幕或房子采光窗前较明亮的空间,避免3米以内夜间灯光的直接照射。调试宜傍晚时进行,调节RP阻值的大小,使受控电灯H在适当的亮度下始点亮。
5:自动延时照明开关
夜晚离开房间,总要先关掉照明灯。可如果灯开关不在门口,那么关上灯再摸黑走到门口,十分不方便。
本文介绍的一种开关仅用9个元件,可方便地加在原来的开关上,使您的灯在关掉后延时几十秒钟,让您有充足的时间离开房间,免受摸黑之苦。
工作原理:电路原理如下图所示。A、B分别接在原开关两端。合上开关S时,交流电的正半周经D6、R2、R1、D1和可控硅控制极,触发可控硅导通;交流电的负半周经D4、R2、R1、D1和可控硅控制极,触发可控硅导通。可控硅导通后,相当于短路C、D两点,因而A、B两点也经过二极管和导通的可控硅闭合起来。此时照明灯亮。
断开开关S后,由于电容C1经R1、D1和可控硅控制极放电,使可控硅仍有触发电流维持导通。放电电流逐渐减小,一段时间后,可控硅截止,灯灭。此电路延时时间约为40~50秒。元件选择:可控硅选最大电流1A、耐压400V的。D1、D3~D6可用1N4004。C1用耐压630V、35μF的彩电电容。如果合上开关S灯不亮,可适当减小R1的阻值。
6:声控音乐彩灯
彩灯控制器的电路如下图,R1、R2、D和C组成电阻降压半波整波电路,输出约3V的直流电供SCR的控制回路用。压电陶瓷片HTD担任声-电换能器,平时调W使BG集电极输出低电平,SCR关断,彩灯不亮。当HTD接收到声波信号后,BG集电极电平升高,SCR即开通,所以彩灯能随室内收录机播出的音乐节奏而闪烁发光。
W可用来调节声控灵敏度,W由大调小时,声控灵敏度愈高,但W过小时,电灯常亮,这时就失去声控作用,使用调试时,将W由大逐渐调小至某一阻值时,电灯即点亮,再将W退回少许(即稍微调大),电灯就熄灭,这时声控灵敏度最高,离HTD二三米远处普通谈话声就能使彩灯闪烁。如嫌灵敏度太高,只要将W调大些即可,电灯长亮不熄,表示BG的放大倍数β值过小,应更换β大些的三极管。电阻均为1/8W碳膜电阻。
审核编辑:汤梓红
  • 整流器
  • 可控硅
  • 控制电路
原文标题:【电路实例】可控硅控制电路制作图解
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于可控硅控制电路制作
    可控硅可控硅整流器的简称。可控硅有单向、双向、可关断和光控几种类型。它具有体积小、重量轻、效率高、寿命长、控制方便等优点,被广泛用于可控
    的头像 发表于 09-11 15:15 1904次阅读
    基于<b class='flag-5'>可控硅</b><b class='flag-5'>控制电路</b><b class='flag-5'>制作</b>
    制作了一个单向可控硅控制电路,出现误动作有什么办法能解决?
    制作了一个单向可控硅控制电路,有时候出现误动作不知道有什么办法能解决
    发表于 02-22 13:58
    MOC3083可控硅控制电路如图所示,在可控硅不工作时对零线有电压是怎么回事的?怎么解决这个问题
    发表于 07-03 09:25
    单向可控硅控制电路
    在高压直流电路中单片机控制单向可控硅开关电路解析
    发表于 08-16 11:07
    简单可控硅温度自动控制电路
    简单可控硅温度自动控制电路
    发表于 10-14 22:38 2846次阅读
    简单<b class='flag-5'>可控硅</b>温度自动<b class='flag-5'>控制电路</b>图
    全波可控硅控制电路
    全波可控硅控制电路
    发表于 04-02 08:53 1660次阅读
    全波<b class='flag-5'>可控硅</b><b class='flag-5'>控制电路</b>图
    双向可控硅液位控制电路
    双向可控硅液位控制电路
    发表于 07-27 11:46 843次阅读
    双向<b class='flag-5'>可控硅</b>液位<b class='flag-5'>控制电路</b>
    双向可控硅在电动机控制电路中的应用
    双向可控硅在电动机控制电路中的应用
    发表于 02-07 15:27 65次下载
    可控硅(晶闸管)原理图及可控硅工作原理分析
    可控硅T在工作过程中,它的阳极A和阴极K与电源和负载连接,组成可控硅的主电路可控硅的门极G和阴极K与控制
    发表于 03-23 16:00 2w次阅读
    <b class='flag-5'>可控硅</b>(晶闸管)原理图及<b class='flag-5'>可控硅</b>工作原理分析
    的头像 发表于 05-11 08:01 4w次阅读
    可控硅控制电路实例图解
    的头像 发表于 11-21 11:34 1.4w次阅读
    可控硅的分类 可控硅的原理
     可控硅可控硅整流元件的简称,是一种电子元件,它是一种电子开关,可以根据外部电压的变化而改变其内部电流的大小。它由一个晶体管和一个可控硅构成,可控硅可以
    发表于 02-17 17:41 3558次阅读
    可控硅的特性 可控硅的使用事项
      可控硅是一种电子元件,它是一种电子开关,可以控制电流的流动,从而控制电路的功能。它由一个晶体管和一个可控硅构成,可控硅可以
    发表于 02-17 18:23 3430次阅读
    可控硅开关频率
    可控硅开关频率 可控硅是一种电子器件,它是通过控制电压或电流大小来控制电路可控硅通断的。可控硅
    的头像 发表于 09-04 17:30 3646次阅读
    可控硅触发电路原理 可控硅触发电路的触发方式
    电压或电流,实现对可控硅的导通与关断,从而控制电路的输出。 可控硅触发电路的原理基于可控硅的结构和特性。
    的头像 发表于 02-03 10:47 4805次阅读
