电源端口对基本的就是DC12V-电源端口了,DC12V接口是指额定电压为直流12V的接口,可广泛使用在汽车电子设备、工业控制、通信安防等重要领域。
此方案针对DC12V-电源端口ESD静电放电及雷击浪涌作出的一套兼容冗馀防护设计方案,前段采用通流能力强的陶瓷放电管泄放浪涌产生的大电流,中间采用电感、自恢复保险丝做退耦,末级使用导通电压精准度高、响应速度快、钳位电压低的TVS做保护,让后端的电路得到有效的防护,这是一套兼容冗馀防护设计方案。
该方案设计的测试标准为:ESD IEC 61000-4-2Level 4;Surge IEC 61000-4-5 Level 4,应用示例如下:
4.ESD防护器件产品图示:
自恢复保险丝:UN16-XXX
TVS瞬态抑制二极管:SMBJ15A/CA
TVS管搭配GDT放电管及PPTC的电源ESD雷击浪涌防护方案设计分析:
GDT陶瓷气体放电管SMD贴片UN1812系列,型号为UN1812-90CSMD,气体放电管 (GDT) 主要是用于保护电信设备。1812系列GDT放电管相当于提供高浪涌额定值在一个微型包裹中,专为小尺寸PCB表面贴装而设计,低插入损耗非常适合宽带设备应用。电容不随电压,并且不会导致 ADSL2+的操作问题,其中Tip和Ring之间的电容变化是不可取的。这些设备非常坚固,能够转移500A脉冲在一个微型封装1812不被破坏。
总结:此方案前端采用通流能力强的陶瓷放电管泄放浪涌产生的大电流,中间采用电感、自恢复保险丝做退耦,末级使用导通电压精准度高、响应速度快、钳位电压低的TVS做保护,让后端的电路得到有效的防护,此方案具有很好的兼容冗余设计。
审核编辑:汤梓红
电源
184文章
17693浏览量
249909 -
二极管
147文章
9624浏览量
166258 -
ESD
48文章
2026浏览量
172910 -
TVS管
1文章
279浏览量
20269
