问题描述
在调试某硬件模块时,发现初始上电后状态异常,具体表现为:
FPGA程序无法加载完成
烧写程序(如烧写msc)一直失败或偶尔成功
解决方法
上述现象可能不是我今天所说的原因导致,可能是其他的原因,今天我只说我在当时发现的两个原因。
电源限流
硬件模块在启动瞬间电流较大,而由于电流本身能力的限制或设置不当,导致启动瞬间的强电流超过了限制,电源保护,导致硬件模块初始上电异常。
需更换电流上限更大的电源,或调高限制电流水平。
电压保护
这里所说的电压保护值的是硬件模块的电压保护,电源给硬件模块供电正常,且满足上限,但模块电路中存在压降,导致模块核心器件或电路实际接收的电压偏小,模块中的低压看门狗检测到电压过低后,进行复位保护。
需加大电源初始电压设置,根据实际应用适当增大电压。
审核编辑:刘清
dsp
555文章
8073浏览量
352065 -
FPGA
1635文章
21837浏览量
608323 -
仿真器
14文章
1020浏览量
84150 -
电源保护
49浏览量
11697
原文标题:硬件故障-初始上电状态异常
文章出处:【微信号:FPGA通信小白成长之路,微信公众号:FPGA通信小白成长之路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
DLPC3479上电初始化失败的原因?
DAC8568上电后要做哪些初始化?
TLV5604 PD脚悬空状态异常怎么解决?
SMT锡膏焊接后PCB板面有锡珠产生怎么办?
