项目中由于成本的考虑,对抗ESD的器件不会全部选择TVS,转而用便宜的MLCC电容代替。典型的防静电电容不过是个普通的片状电容,为什么能防ESD呢,原理是什么?
以IEC61000-4-2标准人体静电模型(HBM)为例,下图是静电发生器等效模型。Vx是合成电压,Cx为待测件DUT(Device under test),Rc为充电电阻,Cd为充电电容,Rd为放电电阻。简单的工作原理就是:充电开关1闭合,放电开关2断开,高压电源Vd通过Rc对Cd充电;充电开关1断开,放电开关2闭合,Cd储存电荷对DUT放电。到此可以发现电容对抗静电的原理就是能量的转移,将Cd储存的能量瞬间转移到放电时的Cd和Cx上面。
一般而言,对于电源等速率不高的连接器输入端通常会使用Cx=100nF/50V规格的电容。IEC61000-4-2标准 Cd=150pF,Rd=330Ω,根据Q=CU,试验等级8KV时,我们来验证下容值和额定耐压值是否符合要求。
1.Cx=100nF
Vx = Cd * Utest /(Cd + Cx)=150pF*8KV/(150pF+100nF)= 11.98V < 50V
2.Vx Rated Power=50V
Cx = Cd * ( Vx - 50 )/ 50=150pF*( 8KV - 50 )/ 50 =22.5nF< 100 nF
Cx,Vx的最小值均不超过Cx=100nF/50V,满足ESD电容选型要求。对于更高级别的ESD放电电压可根据实际情况进行计算即可。
编辑:黄飞
ESD
48文章
1962浏览量
172133 -
电容
98文章
5845浏览量
148832 -
MLCC
44文章
676浏览量
45274
原文标题:电容为什么能防ESD?
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
对防静电鞋的静电效果检查方法
显示端口防静电防过流保护方案
汽车电子防静电案例
工厂常见的错误防静电方法 静电测试(ESD)方法
防静电门禁的静电检测阻值标准是什么
![<b class='flag-5'>防静电</b>门禁的<b class='flag-5'>静电</b>检测阻值标准是什么](https://file.elecfans.com/web2/M00/78/E2/pYYBAGNp11OAFf7mAAG8dWyJDVw262.jpg)
防静电ESD测试过程展示
![<b class='flag-5'>防静电</b><b class='flag-5'>ESD</b>测试过程展示](https://file.elecfans.com/web2/M00/02/C4/pYYBAGDSzfeAP86XAAAO5PbqJbI698.png)
