碳化硅陶瓷基板用于高温汽车应用的低电感功率模块
王晴 来源:mzzzdzc 作者:mzzzdzc 2022-09-16 16:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
如今碳化硅陶瓷基板,在功率模块下高温汽车逆变器应用中提供出色的热性能和高可靠性。与传统的引线键合功率模块相比,卓越的开关性能降低了开关的损耗性,因此可以延长电动汽车的续航里程,从而降低对系统的成本。
迄今为止,低温共烧陶瓷(LTCC)很少用于电力电子领域,但其独特的物理特性与Si、SiN和SiC完美的匹配。此处,LTCC使3D多层布线功率模块结构成为可能,在高温应用中提供低开关损耗、出色的热性能和可靠性。
在空腔的深度与使用的碳化硅MOSFET半导体场效应晶体管)的高度相匹配如图1.1所示。因此,可以将SiC MOSFET烧结到空腔中,将MOSFET烧结到空腔中后,碳化硅MOSFET和LTCC之间的剩余空间填充有底部填充物,以确保功能隔离如图1.2所示。
然后,通过将带有芯片的LTCC烧结或焊接到Si3N4-AMB陶瓷基板上,可以实现具有良好热性能的芯片背面接触如图1.3所示。与其它陶瓷基板相比,碳化硅陶瓷基板提供了最佳的机械稳健性以及出色的导热性,是需要高可靠性和高功率密度应用的合理选择。所得陶瓷组件内的材料在热膨胀系数(CTE)方面非常匹配。因此,期望在高工作温度下具有高可靠性。
将Si3N4底部焊接到3D打印的铝散热器(如图2.1所示)完成了热路径。但这种散热器很特别如图3所示,它从冷却器表面到冷却剂的热路径极短。冷却器表面和冷却剂之间只有0.5毫米的3D打印铝材料。
从SiC MOSFET结到冷却剂的总热阻测得为0.8K/W每芯片,这种陶瓷基板组件能够在比150℃高的温度下工作,例如在电机逆变器中也可以在LTCC中建立散热通孔,以实现双面冷却。
但在试验的案例中,我们利用了LTCC的另一个优势:可以将SMD元件直接放置在顶侧表面上。因为,我们直接在LTCC上放置了一个直流链路RC缓冲器和非隔离式栅极驱动器电路。两者的组件也能够在150℃下工作如图2.2所示,因此我们在电源模块内有一个完整的开关单元,电源模块满足快速无振荡切换所需的两个关键电磁条件。第一个条件是初级直流链路电感如图4所示中的黄色回路。
开关单元回路跨越两个半导体、初级直流链路电容器和阻尼电阻器。LTCC顶部的阻尼直流链路构建了一个3D毫米宽的超平坦开关单元回路。结果,开关单元电感小于1nH其他直流链路电阻器通过LTCC与热通孔直接连接到碳化硅衬底。因此,它们在开关时刻吸收了开关单元内的大部分谐振电路能量,从而降低了半导体中的热应力。快速和无振荡开关所需的第二个条件是低栅极电感。一个非隔离式栅极驱动器电路直接放置在功率模块上靠近半导体,将栅极电感如图4所示降低到5nH以下,这确保了无寄生导通的开关并减少了振荡。
将这样的核心集成到系统中并非易事,需要基本绝缘和低电感大电流连接。填充有标准的硅胶的塑料框架如图2.3所示可调整陶瓷组件相对于PCB的位置。并确保基本隔离。
低电感大电流连接器采用0.3mm扁平多触点弹簧连接器,这些降低了PCB上200F次级直流链路箔电容器与电源模块顶部RC缓冲器之间连接的杂散电感。这些连接的低电感对于快速开关性能至关重要,因此我们只有8.4nH的次级直流链路电感如图4所示中的蓝色环路所示。
总而言之,带腔体的LTCC使我们能够构建适合高工作温度的碳化硅陶瓷基板CTE匹配组件。高热性能是通过从结到焊接层、氮化硅陶瓷和0.5毫米薄的3D打印铝散热器的超短热路径实现的。
超低直流回路电感,由于直流回路RC缓冲器直接放置在电源模块上,低电感系统集成可实现快速且无振荡的电源模块切换。低栅极阻抗确保无寄生开启和低开启损耗,基于LTCC的电源模块提供的功率足以为150kw电机逆变器供电。该功率模块在高速开关方面树立了标准,并结合了低热阻和高工作温度。
审核编辑:汤梓红
  • 碳化硅
  • 陶瓷基板
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    碳化硅压敏电阻 - 氧化锌 MOV
    碳化硅压敏电阻由约90%的不同晶粒尺寸的碳化硅和10%的陶瓷粘合剂和添加剂制成。将原材料制成各种几何尺寸的压敏电阻,然后在特定的大气和环境条件下在高温下烧结。然后将一层黄铜作为电触点
    发表于 03-08 08:37
    EAB450M12XM3全碳化硅半桥功率模块CREE
    模块的可靠性和耐用性。电感设计:电感值为6.7 nH,有助于降低系统中的电感效应,提高功率转换
    发表于 06-25 09:13
    碳化硅的历史与应用介绍
    的化学惰性• 高导热率• 低热膨胀这些高强度、较持久耐用的陶瓷广泛用于各类应用,如汽车制动器和离合器,以及嵌入防弹背心的陶瓷板。碳化硅
    发表于 07-02 07:14
    碳化硅深层的特性
    。超硬度的材料包括:金刚石、立方氮化硼,碳化硼、碳化硅、氮化硅碳化钛等。3)高强度。在常温和高温下,
    发表于 07-04 04:20
    碳化硅二极管选型表
    应用领域。更多规格参数及封装产品请咨询我司人员!附件是海飞乐技术碳化硅二极管选型表,欢迎大家选购!碳化硅(SiC)半导体材料是自第一代元素半导体材料(Si、Ge)和第二代化合物半导体材料(GaAs
    发表于 10-24 14:21
    碳化硅基板——汽车电子发展新动力
    上,对介电常数要求严格,虽然有低温共烧陶瓷,仍然无法满足他们的要求,需要一种性能更好的升级产品,建议可以使用富力天晟的碳化硅基板;因应汽车需求而特别开发的产品(如IC 载板、软板、银胶
    发表于 12-16 11:31
    碳化硅基板——三代半导体的领军者
    泛的宽禁带半导体材料之一,凭借碳化硅(SiC)陶瓷材料自身优异的半导体性能,在各个现代工业领域发挥重要革新作用。是高温、高频、抗辐射、大功率应用场合下极为理想的半导体材料。由于
    发表于 01-12 11:48
    碳化硅陶瓷线路板,半导体功率器件的好帮手
    一些高压、高温、高效率及高功率密度的应用场合。碳化硅(SiC)材料因其优越的物理特性,开始受到人们的关注和研究。自从碳化硅1824年被瑞典科学家Jns Jacob Berzelius发
    发表于 03-25 14:09
    电动汽车的全新碳化硅功率模块
    面向电动汽车的全新碳化硅功率模块 碳化硅在电动汽车应用中代表着更高的效率、更高的
    发表于 03-27 19:40
    功率模块中的完整碳化硅性能怎么样?
      本文重点介绍赛米控碳化硅功率模块中的性能,特别是SEMITRANS 3模块和SEMITOP E2无基板
    发表于 02-20 16:29
    归纳碳化硅功率器件封装的关键技术
    摘要: 碳化硅(silicon carbide,SiC)功率器件作为一种宽禁带器件,具有耐高压、高温,导通电阻,开关速度快等优点。如何充分发挥碳化
    发表于 02-22 16:06
    用于新能源汽车碳化硅半桥MOSFET模块
      采用沟槽型、导通电阻碳化硅MOSFET芯片的半桥功率模块系列  产品型号  BMF600R12MCC4  BMF400R12MCC4  汽车
    发表于 02-27 11:55
    浅谈硅IGBT与碳化硅MOSFET驱动的区别
    小于5ns;  · 选用传输延时,上升下降时间短的推挽芯片。  总之,相比于硅IGBT,碳化硅MOSFET在提升系统效率、功率密度和工作温度的同时,对于驱动器也提出了更高要求,为了让碳化硅
    发表于 02-27 16:03
    碳化硅基板是什么 铝碳化硅基板市场分析
    碳化硅基板是一种由铝碳化硅材料制成的电子元件基板,它具有良好的热稳定性、耐高温性、耐腐蚀性和耐电强度等特点。铝
    发表于 02-15 17:58 1973次阅读
    碳化硅陶瓷模块散热基板
    碳化硅(SiC)陶瓷作为光模块散热基板的核心材料,其在高周次循环载荷下表现出的优异抗疲劳磨损性能,源于其独特的物理化学特性。
    的头像 发表于 07-25 18:00 1800次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>陶瓷</b>光<b class='flag-5'>模块</b>散热<b class='flag-5'>基板</b>
