求一种基于EPC MAT图料匹配功能的物料管理方案
工程师邓生 来源:机电信息杂志 作者:杨方东 2022-09-16 17:52 次阅读
物料管理作为工程建设的重要组成部分,需要实时动态地掌控物资信息。通过对图料匹配机制以及物料管理策略的分析,给出了基于图料匹配功能的物料管理方案,并在深水半潜项目中进行了实践,实现了物料信息的高度集中、实时共享、分类汇总和整理分析,提高了项目管理效益,为大型深海油气开发项目的物料管理提供了强有力的支持。
1项目概况
某气田是我国首个深水自营气田,作业平均水深1500m,其天然气储量超千亿立方米,每年约生产30亿~35亿m3天然气。项目采取深水半潜平台+水下生产系统+干气接入崖城管网的开发模式。半潜平台由3.3万t的船体和近2万t的上部平台组成。项目建成投产后,气田产出的凝析油将进入平台储存,通过油轮外输;天然气则通过外输海管接入崖城海底管线,通过香港终端、高栏终端及南山终端分别向香港、广东及海南用户供气。
本项目是集团公司“十三五”重点项目,涉及半潜平台、SCR立管、水下生产系统等多项深水领域工作。项目将挑战2项世界第一(第一个具备凝析油储存功能的半潜平台,最大的桁架式组块)、4项国内首次(半潜式平台设计建造、聚酯缆锚链、南海应用SCR立管、一体化深水水下生产系统设计施工),同时要求30年不进坞,这就需要从设计源头开始保证本质安全和质量要求,并严格控制设计质量、采办物资质量和建造质量。风险与机遇并存,该项目的实施对于公司发展深水及浮式生产装置工程技术能力、开拓国际深水油气市场具有重要意义。
船体涉及的物资种类繁多,并有船舶入级要求,且82个分段分别在青岛、海阳两地建造,物料管理的精细程度对现场建造的进度具有至关重要的影响。
2 基于EPC MAT图料匹配功能的物料管理方案
物料管理直接影响工程的进度、费用、质量及安全[1]。从进度角度分析,任何一次物料的晚到货,都有可能会影响到项目的施工进度,甚至缺少一个螺栓都可能导致项目不能按时投产。从费用的角度来看,物料占项目总承包费用的70%左右。就质量而言,物料是一个工程建设项目成功与否的关键,质量过剩将导致费用的增加,质量不足又将导致项目的失败。就安全角度而言,由于物料问题而引发的安全事故,将对公司产生重大的影响。所以,物料管理在工程项目中占据重要的地位[2-3]。物料管理不仅是过程管理,而且要进行细节管理,只有这样才能提高总承包项目的经济效益[4]。
在项目中,采取了基于图料匹配功能的物料管理方案,保证了项目参与者能够准确掌握物料的流转动态,随时掌控物料的采购、到货及使用情况,帮助项目决策者判断物料是否满足建造施工的预期要求。
2.1 图料匹配机制分析
图料匹配的目的是通过梳理设计图纸和模型得到物料设计净量,分析采办量是否满足设计净量;在采买过程中,需对比采办料单转化成采办订单的完成情况;在施工过程中,需对配料工作进行实时监控,即对比分析预期到货计划与施工计划、现有库存与目前施工需要,若出现物料不足的现象,则及时采取补采、调整施工计划等措施。
因此,主要机制分为4个阶段:
(1)物料设计净量和采办量是否对应,采办量应大于设计净量,如出现设计净量大于采办量的情况,则自动发出预警;
(2)物料采办量与采办订单是否对应,若采买订单小于采办量,则发出预警;
(3)预期的到货计划与施工计划能否对应;
(4)现有库存能否满足当前施工的需要。
2.2 基于图料匹配的物料管理策略分析
本节从物料管理原则出发,分析基于图料匹配的物料管理方案及底层逻辑,并通过项目应用验证该方案的可行性和合理性。
2.2.1 物料管理的5R原则
5R原则指的是物料供应的适时(Right Time)、适质(Right Quality)、适量(Right Quantity)、适价(Right Price)和适地(Right Place)。对于本项目来说,基于图料匹配功能的物料管理具备了物料信息高度共享集成、物料状态总体汇总、物料管理全过程可控和设计/采办/材料多方协同等功能,其功能与5R原则的对标情况如表1所示。
2.2.2 基于图料匹配的物料管理设计方案
应用于本项目的EPC MAT2.0系统对物料的管理体现在设计层、采办层和施工层3个方面,并且分别有以下设计方案及功能。
(1)设计层。
设计层的主要作用是为整个工程项目确定物料需求,例如物料主数据、设计料单、采办料单、利库料单和施工料单。设计层对于物料的需求规划涉及数量、时间以及地点3个方面,不同施工阶段的物料用量则由其对应工作包的施工计划、物料需求数量和时间决定。工作包基于模型用三维坐标进行划分,设计层的物料梳理方案如图1所示。
(2)采办层。
结合上述对设计层的分析,以工作包的形式梳理出所有的需求物料后,将同类物料以不同批次的形式统计成采办料单并进行独立编号,便于记录相应物料的使用情况,实现物料的全过程位置动态定位及全项目周期去向跟踪。所有采办料单均采用数字及英文编码结合的方式,根据物料的大类、应用模块、专业种类和批次进行统一编号。
应制订详细的到货、入库及退还返修计划,由检查员按标准及产品检验文件检验物资是否符合规定要求。施工急需且来不及检验或验证的物料应紧急放行和按照要求进行控制,并作出标记和记录,一旦发现不合格应立即返回更换。同时,应按照项目的计划节点,对采办料单和实际订单量进行比对,并结合施工用量对物料仓库进行反馈,保证所有项目成员能够及时、准确、全面地掌握详实的项目物料动态,随时掌控物料的采购、到货、使用情况,从而及时准确地预估物料能否满足建造施工预期要求。
(3)施工层。
施工层是设计及采办的延续,也是验证两者对物料预测正确性的实践。设计在前期通过图料匹配功能,依托设计量和物料需求进行匹配,确保采办料单量足够满足施工需求。在执行过程中,发生设计变更时,设计根据物料需求的变化,通过图料匹配识别是否需要补采。
在施工现场,根据仓储量与领用量之和等于到货量的原则,判断是否发生物料丢失、损坏、浪费的情况,识别出剩余物料是否能够满足剩余施工工作,如果发现现有库存不能满足施工需求(通常为丢失、损坏、浪费等原因造成),及时进行采买。
2.2.3图料匹配的逻辑模型
通过上节对基于图料匹配的物料管理方案的分析可知,所有物料其实是在设计—采办—建造这一流程中单向传递,且反向反馈物料的使用情况。
对于设计层来说,最主要的作用是通过设计图纸和模型得到所有的物料设计量,根据2.2.2的分析,可假设某个工作包中某种类型物料的数量为Skj,则整个模块该物料的设计需求数量为:
对于采办层,可假设单个采办料单的物料数量为Cij,i表示同类别物料的不同批次,取值为1,2,3,…,j表示不同物料的编码,由此,某某类的物料采办料单总量为:
另外,在项目进行过程中还存在随进度推移的当前计划使用量Di、到货量Hi,i均为特定某一类型的物料,例如法兰、阀门和管件等。 则整个图料匹配的运行逻辑应满足以下约束条件:
采办总量应在最大设计总量上留有裕度,保证项目进行时物料充足;
采办总量与当前计划使用量的差值表示当前项目的采办余量,如在项目进行时,该值小于零,则说明物料浪费严重,偏离预测值,即项目出现严重疏漏。
实际到货量与当前计划使用量的差值表示当前施工可用量,该值与项目能否顺利进行息息相关,当趋于零时,可帮助项目管理人员了解下一步的物料缺口情况,及时进行补货。
2.2.4 基于图料匹配的物料管理方案在深水半潜项目中的实践
在本项目中,基于图料匹配功能的全流程物料管理方案被成功应用。图料匹配既能帮助项目材料人员及时准确地掌握设计、采购、施工过程中物料的动态信息,保证在正确的时间将正确的物料用在正确的地方,又能帮助项目管理人员了解下一步的物料缺口情况,进而调整采办策略,优化设计和施工方案。图2和图3是本项目中采办料单和物料使用计划的部分示例。 02c5608c-358b-11ed-ba43-dac502259ad0.png
另外,图料匹配功能的数据汇总最终会在平台驾驶舱体现,指标体系由设计、采办、建造、安装和调试的进度组成,实时统计和显示设计成果文件、采办动态、总体进度以及施工工时等信息,让管理人员能够直观把握项目的进度情况,紧急应对突发问题,衡量项目损失,为进一步的工程部署提供参考。实例如图4所示。
3图料匹配功能的智能化展望
图料匹配功能在实际应用过程中,可能会出现预测用料缺口大于实际库存的问题,例如在项目进行的t时刻,预期编号为i的物料会出现Xi的用料缺口,则软件会自动选取多组解决策略,主要包括:
(1)设计层:根据设计合理性,安排用料的优先层级。
(2)采办层:招标或采买方式变更,使供货时间缩短,物料到货时间提前。
(3)施工层:调换工作包的工作计划。
则软件会进行以下判定:
其中,Xin表示第n种策略下的i物料缺口量;α为策略的实施优先级,且α∈[0,1]。例如,某物料在当前策略下,设计层无法对物料缺口进行改善,则α=0,各策略在当前状态下越容易实行,则α越趋向于1。
例如在某时刻,根据图料匹配功能的反馈预测到配管专业的铜镍管线将缺少10000 m,根据软件分析,有如下策略:(1)将工作包B3调整于B1之前开始施工,此时X10201为5 000 m;(2)将工作包B2调于B1之前,不再缺料,此时X10202为10000 m;(3)考虑设计的优先层级,先进行关键区域的施工,此时X10203为4 000 m;(4)将采办包C由公开招标改为竞争性谈判,将缩减采办周期50天,此时X10204为10000 m。同时考虑各方案的实施优先级,方案1、2的α值为1,方案3的α值为0.5,方案4的α值为0.5。
经过计算,方案2为最小值,所以在此时刻,选择方案2为最优化的解决策略。
4 结语
(1)基于图料匹配的物料管理将EPC各环节串联在一起,帮助项目管理人员及时准确地掌握物料在整个工程项目生命周期的动态信息,保证在正确的时间将正确的物料用到正确的地方,同时也帮助项目管理人员了解接下来项目中的物料缺口情况,进而调整采办策略,优化设计和施工方案,提高管理效益。
(2)平台驾驶管理舱为海油平台建立了工程监测指标体系,由设计、采办、建造、安装和调试组成,贯穿整个生命周期。
(3)为图料匹配功能的智能化开发做的基础性算法研究,可用于后续项目的实施过程。
(4)本套系统中的图料匹配功能为后续类似的海洋工程项目物料管理提供了参考,具有极大的工程意义。
审核编辑:刘清
  • EPC
    EPC
  • SCR
    SCR
原文标题:基于图料匹配的物料管理在深水半潜项目中的应用
文章出处:【微信号:机电信息杂志,微信公众号:机电信息杂志】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    明治案例 | 【超声波传感】精准识别【颗粒、粉状】各种物料与满
    桶内,如何精准地检测物料(颗粒或粉末状)的空和满状态,这难题不仅关系到生产线的连续性和稳定性,更直接影响到企业的生产效率和成本控制。本期小明将为您展示
    的头像 发表于 12-11 01:04 232次阅读
    明治案例 | 【超声波传感】精准识别【颗粒、粉状】各种<b class='flag-5'>物料</b>空<b class='flag-5'>料</b>与满<b class='flag-5'>料</b>
    一种使用LDO简单电源电路解决方案
    本期我们介绍一种使用LDO简单电源电路解决方案,该方案可以处理12V/24V、多节锂离子电池和4节干电池等相对较高的输入电压。
    的头像 发表于 12-04 16:05 367次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>使用LDO简单电源电路解决<b class='flag-5'>方案</b>
    一种34.1 VIDEO静电浪涌保护方案
    方案优点:采用两级防护,可靠工作,保证信号完整性,传输频率10M。
    的头像 发表于 05-23 11:10 335次阅读
    <b class='flag-5'>求</b><b class='flag-5'>一种</b>34.1 VIDEO静电浪涌保护<b class='flag-5'>方案</b>
    pcba工厂的呆滞物料如何处理
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcba工厂呆滞物料分为几种?pcba工厂的呆滞物料处理方法。在PCBA加工工厂中有很多时候因为客户的产品升级、或者产品功能调整,有很多库存元器件不
    的头像 发表于 05-16 09:26 382次阅读
    pcba工厂的呆滞<b class='flag-5'>物料</b>如何处理
    钢铁行业物料信息化管理系统解决方案
    对钢铁行业来说,在正常的生活经营活动中可能涉及数百备件品类,繁杂的物料管理对生产经营管理造成严重干扰。方面,品类众多难以建立统
    的头像 发表于 05-13 11:37 384次阅读
    一种汽车域控制器DCU电源浪涌过压保护方案
    汽车域控制器(Domain Controller Unit,DCU)是一种集成了多个功能模块ECU的电子控制单元,用于管理和控制汽车内部的不同功能域。
    的头像 发表于 05-08 14:42 2823次阅读
    <b class='flag-5'>求</b><b class='flag-5'>一种</b>汽车域控制器DCU电源浪涌过压保护<b class='flag-5'>方案</b>
    火锅炒机远程监控物联网解决方案
    火锅因其鲜香味美的味道深受消费者的喜爱,火锅底构成了火锅的主要风味。经验老道的火锅底供应商通常有着严格的配比与高效率的生产设备,火锅炒机便是其中一种。 火锅炒
    的头像 发表于 04-28 17:30 305次阅读
    火锅炒<b class='flag-5'>料</b>机远程监控物联网解决<b class='flag-5'>方案</b>
    一种POE网口户外防雷浪涌保护方案
    Power Over Ethernet,英文缩写:POE,中文:以太网供电,是指通过网线传输电力的一种技术,借助现有以太网通过网线同时为IP终端设备(IP电话、无线AP、便携设备充电器、刷卡机、摄像头等等)进行数据传输和供电。
    的头像 发表于 04-17 09:44 890次阅读
    <b class='flag-5'>求</b><b class='flag-5'>一种</b>POE网口户外防雷浪涌保护<b class='flag-5'>方案</b>
    远电子推出一种基于MP2796的ESS户储BMS方案
    立功科技·远电子推出的ESS户储BMS方案,基于MPS的MP2796电池管理芯片设计,支持7~16节电池管理,支持主动均衡和被动均衡。
    的头像 发表于 04-03 14:40 2129次阅读
    <b class='flag-5'>求</b>远电子推出<b class='flag-5'>一种</b>基于MP2796的ESS户储BMS<b class='flag-5'>方案</b>
    远电子推出款基于MC33774的ESS工商储BMS方案
    立功科技·远电子推出的ESS工商业储能BMS方案,基于NXP的MC33774锂电池管理芯片设计,支持中小型储能的二级架构和中大型储能的三级BMS架构。
    的头像 发表于 04-02 14:08 2357次阅读
    <b class='flag-5'>求</b>远电子推出<b class='flag-5'>一</b>款基于MC33774的ESS工商储BMS<b class='flag-5'>方案</b>
    一种基于WTR096-28SS芯片方案的宠物喂食器设计方案
    方案宠物喂食器采用了WTR096-28SS芯片方案来实现智能化的喂食功能。该方案结合了先进的技术和设计理念,提供了便捷、智能和个性化的宠物喂食解决
    的头像 发表于 03-12 10:38 502次阅读
    <b class='flag-5'>求</b><b class='flag-5'>一种</b>基于WTR096-28SS芯片<b class='flag-5'>方案</b>的宠物喂食器设计<b class='flag-5'>方案</b>
    emc是什么意思 EMC跟EPC区别
    。EMC的主要目标是防止不同设备或系统之间的电磁干扰(EMI)和互操作性问题。 与EMC密切相关的是EPCEPC即是开放式产品技术规范(Electronic Product Code),是一种应用于全球
    的头像 发表于 02-04 15:40 8698次阅读
    一种降压-升压转换器电路的设计方案
    降压-升压转换器是一种DC-DC转换器,使用降压和升压转换器的相同原理,采用简化的组合电路。
    的头像 发表于 02-01 14:51 1173次阅读
    <b class='flag-5'>求</b><b class='flag-5'>一种</b>降压-升压转换器电路的设计<b class='flag-5'>方案</b>
    MES物料管理的介绍
    电子发烧友网站提供《MES物料管理的介绍.docx》资料免费下载
    发表于 01-29 14:12 1次下载
    阻旋位开关的原理 阻旋位开关接线方法
    阻旋位开关是一种用于测量和控制物料或液体水平的传感器设备。它的原理是基于阻性变化的特性,通过检测材料与电极之间的电阻来确定物料或液体的高度。下面是关于阻旋
    的头像 发表于 01-24 10:04 2905次阅读
