这些模型是压控衰减器或调制器。集成的混合线性化器可实现
每伏10 dB的控制功能。这些单元的插入损耗低,并且在所有设置下均不反射。
重要参数
一般规格
频率范围:1.0-18.0 GHz
衰减范围:0-60 dB
射频功率:+20 dBm,生存+30 dBm
控制电压:0-6伏
连接器:SMA母头
审核编辑:刘清
举报投诉
衰减器
4文章
629浏览量
33978 -
调制器
3文章
789浏览量
44853
原文标题:电压控制,衰减器/调制器
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
光纤衰减器的优点
光纤衰减器集成到光通信系统中有几个主要优点: 信号优化:通过精确调整信号电平,光纤衰减器可以优化信号质量和完整性,最大限度地减少信号失真并提高整体网络性能。 灵活性和多功能性:光纤衰减器具有多种
光纤衰减器的类型
。 可变衰减器:与固定衰减器不同,可变衰减器提供可调的衰减水平,允许实时控制信号强度。对于需要信号调整的情况,如网络诊断或测试,它们非常方便
光纤衰减器的应用
光纤衰减器的多功能性使其在各种光通信应用中不可或缺: 长距离传输 在长距离光传输系统中,由于光纤损耗或散射而导致的信号衰减会降低信号质量并限制传输距离。光纤衰减器有助于补偿这些损耗,确
光纤衰减器的作用
什么是射频衰减器
在无线通信、测试测量等领域,射频衰减器是一种不可或缺的电子元件。它主要用于减小射频信号的幅值,以满足特定的应用需求。本文将对射频衰减器进行全面的介绍,包括其定义、原理、类型、应用场景以及使用注意事项等方面。
π型衰减器的原理是什么?
π型衰减器的原理是什么? π型衰减器是一种电子电路,被广泛应用于电信领域,用于降低电路中的信号强度。它在电路中起到一个很重要的作用,既可以使信号减弱,也可以改变信号的频谱。本文将详细介绍π型衰
光衰减器的作用 光衰减器的使用方法
光衰减器是光子学中广泛应用的一种器件,它能够有效地调节入射光的强度,起到控制光信号亮度的作用。在许多光学系统和通信系统中,光衰减器的使用是必不可少的。本文将详细介绍光衰减器的作用、使用方法以及其在
空间光调制器的原理 空间光调制器的作用
信息处理等领域有重要的应用。 空间光调制器的工作原理基于光的幅度、相位的空域分布特性。当光通过空间光调制器时,其幅度和相位会由光在空间上的分布结构所决定,通过调节空间光调制器的控制
衰减器是什么?有哪些应用?
衰减器是一种被用于减小信号强度的电子元器件,它可以通过降低信号的电压、电流或功率来减小信号强度。衰减器通常由一个电阻器或热敏电阻
手动波导衰减器的概念
手动波导衰减器是一种用于调节微波信号强度的设备。它通常由金属波导管制成,内部包含一个可调节的挡波器。通过改变挡波器的位置或形状,手动波导衰减器
芯启源科技®射频同轴衰减器
,射频同轴衰减器通过降低所需或不必要的信号强度,能实现更一致的阻抗匹配,或精准控制发射机输出端的信号幅度。例如,如果某些电路需要相对稳定的负载阻抗,可以通过插入一个衰减器来缓冲阻抗变化
![芯启源科技®射频同轴<b class='flag-5'>衰减器</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/D7/wKgaomSzSCaAELsxAAABRPKZM3Y798.png)
