气体超声波流量计是利用超声波在流体中传播时所载流体的流速信息来测量流体流量的仪表,在石油和天然气领域得到广泛应用,特别是时差法气体超声波流量计已成为天然气测量、贸易交接计量、液态烃测量的首选仪表。
1、主要特点
(1)适用于各种管径的流量测量,特别适合于大口径管道、大流量测量,可用于煤气、天然气等气体介质计量,可测量高粘度的介质流量。
(2)测量范围宽。
(3)无机械传动部件,压力损失小。
(4)可实现双向流量测量。
(5)可测量导电、非导电、有毒、腐蚀性、放射性等的介质流量。
(6)换能器可安装在管道外部,不与介质接触,不需要开孔,维修方便。
2、主要性能指标
(1)口径DN15~6000mm。
(2)准确度:单声道±1.0%~2.0%(读数值),双声道±1.0%(读数值)。
(3)测量范围:200:1~400:1。
(4)流速范围:0.01~25m/s。
(5)重复性:±0.1%~0.3%(读数值)。
(6)介质温度:-40℃~200℃。
(7)压力等级:PN10~200MPa。
(8)输出信号:4~20mA+HART、脉冲、频率。
(9)防护等级:IP65、IP66、IP67。
(10)环境温度:-40℃~60℃;相对湿度5%~ 90%。
测量低精度、非关键性流体,采用管道夹持式超声波流量计。
仪表
5文章
560浏览量
35168 -
超声波流量计
2文章
189浏览量
15720
插入式超声波流量计:工业流量测量的革新之选
超声波流量计:准确监测与智能管理的双重赋能
便携式多普勒超声波流量计监测技术原理、参数、优势与应用场景
多普勒超声波流量计在农田灌区监测的设备原理、参数及应用
超声波流量计的安装方法
多普勒超声波流量计在节水灌溉流量监测中的技术应用
多普勒超声波流量计在排水管网监测中的应用探析
多普勒超声波流量计在灌区监测中的技术应用与实践分析
便携式多普勒超声波流量计监测技术及工程应用解析
多普勒超声波流量计核心技术特性及应用场景解析
超声波流量计的原理及安装调试全攻略
气体超声波流量计的性能特点
