Linux驱动开发_倒车影像项目介绍
DS小龙哥-嵌入式技术 2022-09-17 15:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
【摘要】 介绍Linux下倒车影像的项目,完成摄像头图像读取、超声波驱动编写、超声波距离读取。
倒车影像项目
模拟: 汽车中控台---倒车影像。
组成部分:
1.​LCD屏: 实时显示摄像头采集的数据。
2.​摄像头: 放在车尾,采集图像传输给LCD屏进行显示。
3.​倒车雷达: 超声波测距--->测量车尾距离障碍物的距离。
4.​蜂鸣器: 根据倒车雷达测量的距离,控制频率。
1.1 超声波测距模块
声波测距: 已知声音在空气中传播的速度。
pYYBAGMlOu-AFmuxAAAmOEe-tck976.pngpoYBAGMlOu-AJBBaAAJM_tHZFyQ036.pngpYYBAGMlOvCAKLPrAAdGSZnRjh0757.pngpoYBAGMlOvGAEFCHAAE1wfYJhgU050.png
​硬件接线:
ECHO------->GPX1_0 (开发板第9个IO口): 中断引脚----->检测回波----输入
TRIG ------->GPB_7 (开发板第8个IO口): 输出触发信号
1.2 PWM方波控制蜂鸣器
​PWM方波:
pYYBAGMlOvWAaetGAAANcrhJPCc509.pngpYYBAGMlOviAP6BdAAwht2kb2FQ071.pngpoYBAGMlOvqAIdZzAAe3isRutmE616.png
​内核自带的PWM方波驱动
1.3 UVC免驱摄像头编程框架: V4L2
编程的框架: v4l2--->全称: video4linux2
V4L2 : 针对UVC免驱USB设备设计框架。专用于USB摄像头的数据采集。
免驱 : 驱动已经成为标准,属于内核自带源码的一部分。
V4L2框架本身注册的也是字符设备,设备节点: /dev/videoX
V4L2 框架: 提供ioctl接口,提供了有很多命令,可以通过这些命令对摄像头做配置。
比如: 输出的图像尺寸,输出图像格式(RGB、YUV、JPG),申请采集数据的缓冲区。
​配置摄像头采集队列步骤:
Mmap函数映射。
超声波驱动读取距离:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
static unsigned int distance_irq; /*存放中断号*/
static u32 *GPB_DAT=NULL;
static u32 *GPB_CON=NULL;
static u32 distance_time_us=0; /*表示距离的时间*/
工作队列处理函数:
static void distance_work_func(struct work_struct *work)
	u32 time1,time2;
	time1=ktime_to_us(ktime_get()); /*获取当前时间,再转换为 us 单位*/
	/*等待高电平时间结束*/
	while(gpio_get_value(EXYNOS4_GPX1(0))){}
	time2=ktime_to_us(ktime_get()); /*获取当前时间,再转换为 us 单位*/
	distance_time_us=time2-time1;
	//printk("us=%d\n",time2-time1);   /*us/58=厘米*/
/*静态方式初始化工作队列*/
static DECLARE_WORK(distance_work,distance_work_func);
中断处理函数: 用于检测超声波测距的回波
static irqreturn_t distance_handler(int irq, void *dev)
	/*调度工作队列*/
	schedule_work(&distance_work);
	return IRQ_HANDLED;
static void distance_function(unsigned long data);
/*静态方式定义内核定时器*/
static DEFINE_TIMER(distance_timer,distance_function,0,0);
/*内核定时器超时处理函数: 触发超声波发送方波*/
	static u8 state=0;
	state=!state;
	/*更改GPIO口电平*/
	if(state)
		*GPB_DAT|=1<<7;
	else
		*GPB_DAT&=~(1<<7);
	/*修改定时器的超时时间*/
	mod_timer(&distance_timer,jiffies+msecs_to_jiffies(100));
static int distance_open(struct inode *inode, struct file *file)
	return 0;
#define GET_US_TIME 0x45612
static long distance_unlocked_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long argv)
	u32 *us_data=(u32*)argv;
	int err;
	u32 time_us=distance_time_us;
	switch(cmd)
		case GET_US_TIME:
			err=copy_to_user(us_data,&time_us,4);
			if(err!=0)printk("拷贝失败!\n");
			break;
	return 0;
static int distance_release(struct inode *inode, struct file *file)
	return 0;
/*定义文件操作集合*/
static struct file_operations distance_fops=
	.open=distance_open,
	.unlocked_ioctl=distance_unlocked_ioctl,
	.release=distance_release
/*定义杂项设备结构体*/
static struct miscdevice distance_misc=
	.minor=MISC_DYNAMIC_MINOR,
	.name="tiny4412_distance",
	.fops=&distance_fops
static int __init tiny4412_distance_dev_init(void)
	int err;
	/*1. 映射GPIO口地址*/
	GPB_DAT=ioremap(0x11400044,4);
	GPB_CON=ioremap(0x11400040,4);
	*GPB_CON&=~(0xF<<4*7);
	*GPB_CON|=0x1<<4*7; /*配置输出模式*/
	/*2. 根据GPIO口编号,获取中断号*/
	distance_irq=gpio_to_irq(EXYNOS4_GPX1(0));
	/*3. 注册中断*/
	err=request_irq(distance_irq,distance_handler,IRQ_TYPE_EDGE_RISING,"distance_device",NULL);
	if(err!=0)printk("中断注册失败!\n");
	else printk("中断:超声波测距驱动安装成功!\n");
	/*4. 修改定时器超时时间*/
	/*杂项设备注册*/
	misc_register(&distance_misc);
	return 0;
static void __exit tiny4412_distance_dev_exit(void)
	/*5. 注销中断*/
	free_irq(distance_irq,NULL);
	/*6. 停止定时器*/
	del_timer(&distance_timer);
	/*7. 取消IO映射*/
	iounmap(GPB_DAT);
	iounmap(GPB_CON);
	/*注销杂项设备*/
	misc_deregister(&distance_misc);
	printk("中断:超声波测距驱动卸载成功!\n");
module_init(tiny4412_distance_dev_init);
module_exit(tiny4412_distance_dev_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("tiny4412 wbyq");
摄像头代码,读取摄像头画面:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include "framebuffer.h"
#define PWM_DEVICE "/dev/pwm"  /*PWM方波设备文件*/
#define DISTANCE_DEVICE "/dev/tiny4412_distance" /*超声波测距设备文件*/
#define UVC_VIDEO_DEVICE "/dev/video15"  /*UVC摄像头设备节点*/
#define GET_US_TIME 0x45612     /*获取超声波测量的距离: ioctl命令*/
#define PWM_IOCTL_SET_FREQ		1 /*控制PWM方波频率: ioctl命令*/
#define PWM_IOCTL_STOP			0 /*停止PWM方波输出: ioctl命令*/
int distance_fd;  /*超声波设备的文件描述符*/
int pwm_fd;       /*PWM方波设备的文件描述符*/
int uvc_video_fd; /*UVC摄像头设备文件描述符*/
int Image_Width;  /*图像的宽度*/
int Image_Height; /*图像的高度*/
unsigned char *video_memaddr_buffer[4]; /*存放摄像头映射到进程空间的缓冲区地址*/
函数功能: 用户终止了进程调用
void exit_sighandler(int sig)
	//停止PWM波形输出,关闭蜂鸣器
	ioctl(pwm_fd,PWM_IOCTL_STOP,0);
	close(pwm_fd);
	close(distance_fd);
	exit(1);
函数功能: 读取超声波数据的线程
void *distance_Getpthread_func(void *dev)
	/*1. 打开PWM方波驱动*/
	pwm_fd=open(PWM_DEVICE,O_RDWR);
	if(pwm_fd<0) //0 1 2
		printf("%s 设备文件打开失败\n",PWM_DEVICE);
		/*退出线程*/
		pthread_exit(NULL);
	/*2. 打开超声波测距设备*/
	distance_fd=open(DISTANCE_DEVICE,O_RDWR);
	if(distance_fd<0) //0 1 2
		printf("%s 设备文件打开失败\n",DISTANCE_DEVICE);
		/*退出线程*/
		pthread_exit(NULL);
	/*3. 循环读取超声波测量的距离*/
	struct pollfd fds;
	fds.fd=distance_fd;
	fds.events=POLLIN;
	int data;
	while(1)
		poll(&fds,1,-1);
		ioctl(distance_fd,GET_US_TIME,&data);
		printf("距离(cm):%0.2f\n",data/58.0);
		data=data/58;
		if(data>200) /*200厘米: 安全区域*/
			//停止PWM波形输出,关闭蜂鸣器
		else if(data>100) /*100厘米: 警告区域*/
			printf("警告区域!\n");
			ioctl(pwm_fd,PWM_IOCTL_SET_FREQ,2);
		else /*小于<100厘米: 危险区域*/
			printf(" 危险区域!\n");
			ioctl(pwm_fd,PWM_IOCTL_SET_FREQ,10);
		//ioctl(pwm_fd,PWM_IOCTL_SET_FREQ,pwm_data);
		/*倒车影像: 测距有3个档位*/
函数功能: UVC摄像头初始化
返回值: 0表示成功
int UVCvideoInit(void)
	/*1. 打开摄像头设备*/
	uvc_video_fd=open(UVC_VIDEO_DEVICE,O_RDWR);
	if(uvc_video_fd<0)
		printf("%s 摄像头设备打开失败!\n",UVC_VIDEO_DEVICE);
		return -1;
	/*2. 设置摄像头的属性*/
	struct v4l2_format format;
	memset(&format,0,sizeof(struct v4l2_format));
	format.type=V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE; /*表示视频捕获设备*/
	format.fmt.pix.width=800;  /*预设的宽度*/
	format.fmt.pix.height=480; /*预设的高度*/
	format.fmt.pix.pixelformat=V4L2_PIX_FMT_YUYV; /*预设的格式*/
	format.fmt.pix.field=V4L2_FIELD_ANY; /*系统自动设置: 帧属性*/
	if(ioctl(uvc_video_fd,VIDIOC_S_FMT,&format)) /*设置摄像头的属性*/
		printf("摄像头格式设置失败!\n");
		return -2;
	Image_Width=format.fmt.pix.width;
	Image_Height=format.fmt.pix.height;
	printf("摄像头实际输出的图像尺寸:x=%d,y=%d\n",format.fmt.pix.width,format.fmt.pix.height);
	if(format.fmt.pix.pixelformat==V4L2_PIX_FMT_YUYV)
		printf("当前摄像头支持YUV格式图像输出!\n");
	else
		printf("当前摄像头不支持YUV格式图像输出!\n");
		return -3;
	/*3. 请求缓冲区: 申请摄像头数据采集的缓冲区*/
	struct v4l2_requestbuffers req_buff;
	memset(&req_buff,0,sizeof(struct v4l2_requestbuffers));
	req_buff.count=4; /*预设要申请4个缓冲区*/
	req_buff.type=V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE; /*视频捕获设备*/
	req_buff.memory=V4L2_MEMORY_MMAP; /*支持mmap内存映射*/
	if(ioctl(uvc_video_fd,VIDIOC_REQBUFS,&req_buff)) /*申请缓冲区*/
		printf("申请摄像头数据采集的缓冲区失败!\n");
		return -4;
	printf("摄像头缓冲区申请的数量: %d\n",req_buff.count);
	/*4. 获取缓冲区的详细信息: 地址,编号*/
	struct v4l2_buffer buff_info;
	memset(&buff_info,0,sizeof(struct v4l2_buffer));
	int i;
	for(i=0;i> 8;
		g = (y - (88 * u) - (183 * v)) >> 8;
		b = (y + (454 * u)) >> 8;
		*(ptr++) = (r > 255) ? 255 : ((r < 0) ? 0 : r);
		*(ptr++) = (g > 255) ? 255 : ((g < 0) ? 0 : g);
		*(ptr++) = (b > 255) ? 255 : ((b < 0) ? 0 : b);
		if(z++)
			z = 0;
			yuyv += 4;
int main(int argc,char **argv)
	int data;
	/*1. 注册将要捕获的信号*/
	signal(SIGINT,exit_sighandler);
	/*2. 创建线程: 采集超声波测量的距离*/
	pthread_t threadID;
	pthread_create(&threadID,NULL,distance_Getpthread_func,NULL);
	pthread_detach(threadID); //设置分离属性
	/*3. 初始化摄像头*/
	UVCvideoInit();
	/*4. 初始化LCD屏*/
	framebuffer_Device_init();
	/*5. 循环采集摄像头的数据*/
	struct pollfd fds;
	fds.fd=uvc_video_fd;
	fds.events=POLLIN;
	int index=0; /*表示当前缓冲区的编号*/
	unsigned char *rgb_buffer=NULL;
	/*申请空间:存放转换之后的RGB数据*/
	rgb_buffer=malloc(Image_Width*Image_Height*3);
	if(rgb_buffer==NULL)
		printf("RGB转换的缓冲区申请失败!\n");
		exit(0);
	while(1)
		/*1. 等待摄像头采集数据*/
		poll(&fds,1,-1);
		/*2. 取出一帧数据: 从采集队列里面取出一个缓冲区*/
		buff_info.type=V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;   /*视频捕获设备*/
		ioctl(uvc_video_fd,VIDIOC_DQBUF,&buff_info); /*从采集队列取出缓冲区*/
		index=buff_info.index;
		//printf("采集数据的缓冲区的编号:%d\n",index);
		/*3. 处理数据: YUV转RGB\显示到LCD屏*/
		//video_memaddr_buffer[index]; /*当前存放数据的缓冲区地址*/
		/*3.1 将YUV数据转为RGB格式*/
		yuv_to_rgb(video_memaddr_buffer[index],rgb_buffer,Image_Width,Image_Height);
		/*3.2 将RGB数据实时刷新到LCD屏幕上*/
		framebuffer_DisplayImages((800-Image_Width)/2,0,Image_Width,Image_Height,rgb_buffer);
		/*4. 将缓冲区再次放入采集队列*/
		buff_info.memory=V4L2_MEMORY_MMAP; 	/*支持mmap内存映射*/
		buff_info.index=index; /*缓冲区的节点编号*/
		ioctl(uvc_video_fd,VIDIOC_QBUF,&buff_info); /*根据节点编号将缓冲区放入队列*/
	return 0;
};i++)>
  • Linux
  • 摄像头
  • 倒车影像
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何理解Linux内核中的PCIe驱动
    各异的芯片组,加上各种 PCI 设备自身独特的功能需求,Linux 内核中的 PCI 支持远比我们希望的要复杂得多。今天这篇文章,我们将从驱动开发的视角,梳理 Linux PCI 设备
    的头像 发表于 04-11 17:22 1282次阅读
    RK安卓平台快速倒车影像系统:极速启动无卡顿全攻略
    在车载智能中控、流媒体后视镜的产品开发中,倒车影像的启动速度、切换流畅度是决定用户体验的核心指标。传统安卓车机方案常面临倒车启动慢、系统开机与倒车功能冲突、画面切换闪烁等痛点,而瑞芯微
    的头像 发表于 03-14 08:10 1909次阅读
    RK安卓平台快速<b class='flag-5'>倒车影像</b>系统:极速启动无卡顿全攻略
    Linux内核驱动开发的技术核心精要
    嵌入式Linux驱动开发是连接硬件与操作系统的关键环节。随着内核演进(如Linux 6.13)和硬件复杂度提升,开发者需掌握并发控制、中断分
    发表于 03-10 13:56
    迅为Hi3403开发驱动教程全面上线,开启嵌入式Linux开发新篇章!
    迅为iTOP-Hi3403开发linux驱动教程全面上线,开启嵌入式Linux开发新篇章!
    的头像 发表于 12-18 14:23 919次阅读
    迅为Hi3403<b class='flag-5'>开发</b>板<b class='flag-5'>驱动</b>教程全面上线,开启嵌入式<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>开发</b>新篇章!
    Linux驱动开发的必备知识
    驱动框架进行开发。 6、调试技能: 掌握内核调试工具,如 KDB、KGDB、printk 等。 能够分析内核日志,定位驱动程序中的问题。
    发表于 12-04 07:58
    迅为iTOP-3568开发板 Linux驱动开发实战:menuconfig图形化配置实验
    的头像 发表于 11-24 15:29 979次阅读
    迅为iTOP-3568<b class='flag-5'>开发</b>板 <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>实战:menuconfig图形化配置实验
    【迅为工业RK3568稳定可靠】itop-3568开发Linux驱动开发实战:RK3568内核模块符号导出详解
    的头像 发表于 11-21 13:25 1690次阅读
    【迅为工业RK3568稳定可靠】itop-3568<b class='flag-5'>开发</b>板<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>实战:RK3568内核模块符号导出详解
    【免费送书】成为硬核Linux开发者:《Linux 设备驱动开发(第 2 版)》
    Linux系统的设备驱动开发,一直给人门槛较高的印象,主要因内核机制抽象、需深度理解硬件原理、开发调试难度大所致。2021年,一本讲解驱动
    的头像 发表于 11-18 08:06 1865次阅读
    【免费送书】成为硬核<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>开发</b>者:《<b class='flag-5'>Linux</b> 设备<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>(第 2 版)》
    【书籍评测活动NO.67】成为硬核Linux开发者:《Linux 设备驱动开发(第 2 版)》
    星期内提交不少于2篇试读报告要求300字以上图文并茂。4、试读报告发表在电子发烧友论坛>>社区活动专版标题名称必须包含 【「Linux 设备驱动开发(第 2 版)」阅读
    发表于 11-17 17:52
    迅为3568开发板从零学习Linux驱动开发:迅为一站式资料包如何让我效率翻倍
    的头像 发表于 11-05 11:16 557次阅读
    迅为3568<b class='flag-5'>开发</b>板从零学习<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>:迅为一站式资料包如何让我效率翻倍
    Linux 应用开发手册
    T507linux应用开发手册
    发表于 08-22 17:01 15次下载
    【「Yocto项目实战教程:高效定制嵌入式Linux系统」阅读体验】+基础概念学习理解
    一、阅读背景 作为一名拥有十余年经验的 MCU 工程师。在过去的工作中,我主要专注于 MCU 的开发,涉及硬件驱动、及实时性任务处理等方面。作为MCU人的一个追求LINUX才是技术的一个珠峰
    发表于 08-04 22:29
