【摘要】 介绍Linux下网络编程、线程编程,select机制,利用子线程响应TCP服务器的请求。
TCP服务器创建流程:
1.创建套接字
2.绑定IP地址和端口号(创建服务器)
3.设置监听的数量(限制最大可以连接的客户端数量)
4.等待客户端连接
5.实现基本通信
TCP客户端创建流程
1.创建套接字
2.连接服务器
3.实现基本通信
任务1:网络编程
练习:
1.实现TCP服务器与TCP客户端之间的基本通信,收发数据 (按照上课的思路流程看函数文档)
2.实现TCP服务器与TCP客户端之间的文件传输。(单个文件传输)
验证方式:(1) 同一台电脑演示 (2)同桌之间演示
考虑的问题:
(1)网络的传输环境,考虑应答问题
(2)数据丢包之后如何处理? 可以重发
(3)超时处理
(4)服务器与客户端之间连接断开处理。(客户端和服务器两边都需要重新连接)
文件传输可以在广告机中使用。
(扩展要求): 显示接收进度百分比,显示接收的文件名称,推荐: 定义结构体(使用数据结构)
3.(扩展)实现TCP服务器与TCP客户端之间的目录传输。
4.(扩展)实现网络聊天室(模仿QQ发送消息的效果)
一般情况下,推荐最大每次传输的字节数不超过1024字节。
任务2:线程编程
#include int pthread_create(pthread_t *thread, const pthread_attr_t *attr, void *(*start_routine) (void *), void *arg); Compile and link with -pthread. -lpthread |
理解: 一个线程就是一个while(1)。
[root@wbyq linux-share-dir]# gcc app.c /tmp/cccOs4TK.o: In function `main': app.c:(.text+0x69): undefined reference to `pthread_create' app.c:(.text+0x8d): undefined reference to `pthread_create' collect2: ld 返回 1 [root@wbyq linux-share-dir]# gcc app.c -lpthread |
练习:
1.学习线程的基本使用
#include
#include
void *start_1(void *arg)
while(1)
printf("123\n");
sleep(1);
void *start_2(void *arg)
while(1)
printf("456\n");
sleep(1);
int main(int argc,char *argv[])
pthread_t thread_1;
pthread_t thread_2;
pthread_create(&thread_1,NULL,start_1,NULL);
pthread_create(&thread_2,NULL,start_2,NULL);
while(1)
printf("789\n");
sleep(1);
return 0;
2.实现一个服务器实现多个客户端的连接,实现通信。
思路: 一个客户端就是一个独立的线程。
3.扩展练习: 实现服务器同时对多个客户端进行文件发送。
(1)服务器连接上一个客户端就创建一个线程。
(2)线程的函数需要写几个? 1个
1个函数需要考虑的问题: 函数的可重入性能!
需要考虑到资源抢占! 使用信号量!
(抢答器)
设置线程分离属性:
#include
#include
char str1[]="123456";
char str2[]="abcdef";
printf("arg1=%s\n",arg);
sleep(1);
printf("arg2=%s\n",arg);
sleep(2);
pthread_t thread_1;
pthread_t thread_2;
pthread_create(&thread_1,NULL,start_1,"线程1的参数传递测试");
pthread_create(&thread_2,NULL,start_2,"线程2的参数传递测试");
pthread_detach(thread_1); //设置线程的分离属性
pthread_detach(thread_2); //设置线程的分离属性
while(1)
return 0;
任务3: select阻塞轮询机制
(1)服务器什么时候收到数据? read
(2)客户端什么时候收到数据? Read
(3)客户端如何判断已经与服务器断开连接?
使用select机制 ,当select函数返回值为1,read函数为0就表示断开
(4)服务器如何检测客户端已经断开连接?
采用心跳包的模式: 规定客户端每5秒钟发送一个特定的数据给服务器。
IO 多路复用是指内核一旦发现进程指定的一个或者多个 IO 条件准备读取,它就通知该进程。
IO 条件:
(1)网络编程中的读写
(2)标准输出输入中的读写
#include
#include
#include
#include
select:同时可以监控多个文件描述符。
int select(int nfds, fd_set *readfds, fd_set *writefds,fd_set *exceptfds, struct timeval *timeout);
参数:
int nfds :最大的文件描述符+1
fd_set *readfds :读事件发生
fd_set *writefds :写事件发生
fd_set *exceptfds:出现问题
struct timeval *timeout:轮询的时间。
填NULL表示无限阻塞。
结构体里的成员填0,表示不阻塞
结构体里的成员填>0,正常的阻塞时间
返回值: 0表示没有任何事件发生,负数表示失败。>0表示发生对应的事件。
void FD_CLR(int fd, fd_set *set); //清除指定文件描述符
int FD_ISSET(int fd, fd_set *set); //检测指定的文件描述符是否发生了事件
void FD_SET(int fd, fd_set *set); //添加指定的文件描述符到fd描述符集合(多次调用)
void FD_ZERO(fd_set *set); //清除整个文件描述符集合
struct timeval {
long tv_sec; /* seconds */
long tv_usec; /* microseconds */
TCP服务器端处理:
#include
#include /* See NOTES */
#include
#include //使用大小端转换函数
#include
#include
#include
#include
#include
#include
//函数声明
void *start_routine_1(void *dev);
void *start_routine_2(void *dev);
typedef void *(*start_routine) (void *);
start_routine fun[]={start_routine_1,start_routine_2};
pthread_t thread_id[2]; //存放线程的标识符
int clientfd[2]; //保存TCP客户端的网络套接字
struct sockaddr_in client_address[2]; //存放客户端的信息
socklen_t address_len[2]; //存放客户端结构体信息的长度
/*服务器端口号定义*/
#define P_host 8080
/*TCP服务器代码*/
int socketfd;
struct sockaddr_in server_address; //存放服务器的IP地址信息
memset(&server_address,0,sizeof(struct sockaddr_in)); //初始化内存空间
memset(client_address,0,sizeof(struct sockaddr_in)*2); //初始化内存空间
server_address.sin_family=PF_INET; //IPV4协议
server_address.sin_port=htons(P_host); //端口号赋值
server_address.sin_addr.s_addr=INADDR_ANY; //本地IP地址
/*1 .创建套接字*/
socketfd=socket(PF_INET,SOCK_STREAM,0);
if(socketfd<0)
printf("服务器网络套接字创建失败!\n");
return -1;
/*2. 绑定端口,创建服务器*/
if(bind(socketfd,(const struct sockaddr *)&server_address,sizeof(struct sockaddr))!=0)
printf("服务器绑定端口失败!\n");
return -1;
/*3. 设监听的端口数量*/
if(listen(socketfd,10)!=0)
printf("服务器端口监听失败!\n");
return -1;
int i;
for(i=0;i<2;i++)
address_len[i]=sizeof(struct sockaddr); //计算结构体大小 20
/*4. 等待客户端连接*/
if((clientfd[i]=accept(socketfd,(struct sockaddr *)&client_address[i],&address_len[i]))<0)
printf("等待客户端连接失败!\n");
break;
//创建线程
if(pthread_create(&thread_id[i],NULL,fun[i],NULL)!=0)
printf("线程_%d_创建失败!\n",i);
while(1)
//阻塞方式等待线程的结束
pthread_join(thread_id[0],NULL);
pthread_join(thread_id[1],NULL);
return 0;
//线程1
while(1)
printf("TCP客户端1连接!\n");
sleep(2);
//终止线程
pthread_exit(NULL);
//线程2
while(1)
printf("TCP客户端2连接!\n");
sleep(2);
//终止线程
pthread_exit(NULL);
Linux
87文章
11373浏览量
211295 -
编程
88文章
3649浏览量
94345 -
线程
507浏览量
19856
服务器如何处理 HTTP 请求
如何调试 HTTP 请求和响应
socket 多线程编程实现方法
Python编程:处理网络请求的代理技术
嵌入式linux开发的基本步骤有哪些?
嵌入式linux开发板芯片的工作原理
linux开发板与树莓派的区别
鸿蒙OS开发实例:【窥探网络请求】
鸿蒙原生应用开发-网络管理HTTP数据请求
鸿蒙开发实战:网络请求库【axios】
