Linux驱动开发-编写W25Q64(Flash)驱动
DS小龙哥-嵌入式技术 2022-09-17 15:09 次阅读
【摘要】 本篇文章就介绍如何在Linux系统下编写W25Q64芯片的驱动,完成数据存储,W25Q64支持标准SPI总线,当前驱动程序底层的代码写了两种方式,一种是采用内核提供的SPI子系统框架,一种直接采用软件模拟SPI时序的方式驱动,具体代码在第3章贴出来了。
1. W25QXX介绍
W25Q64是一颗SPI接口的Flash存储芯片,是华邦W25QXX系列里的一个具体型号,这个系列里包含了W25Q16,W25Q32,W25Q64,W5Q128等等。编程代码逻辑都差不多,主要是容量的区别。
下面是来至W25Qxx中文手册的介绍
W25Q64 (64M-bit), W25Q16(16M-bit)和 W25Q32(32M-bit)是为系统提供一个最小的空间、引脚和功耗的存储器解决方案的串行 Flash 存储器。 25Q 系列比普通的串行 Flash 存储器更灵活,性能更优越。基于双倍/四倍的 SPI,它们能够可以立即完成提供数据给 RAM, 包括存储声音、文本和数据。芯片支持的工作电压 2.7V 到 3.6V,正常工作时电流小于 5mA,掉电时低于 1uA。所有芯片提供标准的封装。
W25Q64/16/32 由每页 256 字节组成。 每页的 256 字节用一次页编程指令即可完成。 每次可以擦除 16 页(1 个扇区)、 128 页(32KB 块)、 256 页(64KB 块)和全片擦除。W25Q64 的内存空间结构: 一页 256 字节, 4K(4096 字节)为一个扇区, 16 个扇区为 1 块, 容量为 8M 字节,共有 128 个块,2048 个扇区。W25Q64/16/32 支持标准串行外围接口(SPI),和高速的双倍/四倍输出,双倍/四倍用的引脚:串行时钟、片选端、串行数据 I/O0(DI)、 I/O1(DO)、 I/O2(WP)和 I/O3(HOLD)。 SPI 最高支持 80MHz,当用快读双倍/四倍指令时,相当于双倍输出时最高速率 160MHz,四倍输出时最高速率 320MHz。这个传输速率比得上 8 位和 16 位的并行 Flash 存储器。HOLD 引脚和写保护引脚可编程写保护。此外,芯片支持 JEDEC 标准,具有唯一的 64 位识别序列号。
●SPI 串行存储器系列
-W25Q64:64M 位/8M 字节
-W25Q16:16M 位/2M 字节
-W25Q32:32M 位/4M 字节
-每256字节可编程页
2. 硬件环境
当前测试使用的开发板采用友善之臂的Tiny4412开发板,芯片是三星的EXYNOS-4412,最高主频1.5GHZ。
开发板引出了SPI的IO口,这里使用的W25Q64是外置的模块,使用杜邦线与开发板的IO口连接。
开发板上引出的IO口都是5V和1.8V,为了方便供电,采用了一个USB转TTL模块提供电源,测试驱动。
W25Q64模块接在开发板的SPI0接口上面的。
image-20220106103405322
Linux内核自带有SPI子系统的设备端示例代码:
Linux 内核自带的 SPI 驱动注册示例代码: \drivers\spi\spidev.c
Linux 内核自带的 SPI APP 注册示例代码: \Documentation\spi
如果要使用内核自带SPI驱动,可以在内核编译时配置一下。
root# make menuconfig
Device Drivers  --->
[*] SPI support  --->
<*>   Samsung S3C64XX series type SPI
	  [*]     Samsung S3C64XX Channel 0 Support.
Tiny4412自带内核里的SPI设备端结构:
image-20220106103638018
SPI0的具体GPIO口位置:
image-20220106103712723
3. 案例代码
3.1 模拟SPI时序-编写驱动
下面是W25Q64的驱动测试代码,没有注册字符设备框架,只是在驱动的入口里测试时序是否OK,打印了ID,读写了数据进行测试。
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
/*--------------------------------W25Q64相关操作代码---------------------------------------------*/
/*定义指针,用于接收虚拟地址*/
volatile unsigned int *W25Q64_GPBCON;
volatile unsigned int *W25Q64_GPBDAT;
函数功能:W25Q64初始化
Tiny4412硬件连接:
	DO--MISO :GPB_2 //输入模式
	DI--MOSI :GPB_3 //输出模式
	CLK-SCLK :GPB_0 //时钟
	CS--CS   :GPB_1 //片选
void W25Q64_Init(void)
	/*1. 初始化GPIO*/
	/*映射物理地址*/
	W25Q64_GPBCON=ioremap(0x11400040,4);
	W25Q64_GPBDAT=ioremap(0x11400044,4);
	*W25Q64_GPBCON &= ~(0xf  << 0 * 4);*W25Q64_GPBCON |=  (0x1   << 0 * 4);
	*W25Q64_GPBCON &= ~(0xf  << 1 * 4);*W25Q64_GPBCON |=  (0x1   << 1 * 4);
	*W25Q64_GPBCON &= ~(0xf  << 2 * 4);
	*W25Q64_GPBCON &= ~(0xf  << 3 * 4);*W25Q64_GPBCON |=  (0x1   << 3 * 4);
	/*2. 上拉GPIO口*/
	//*W25Q64_GPBDAT &= ~(1 << 4);//输出0
	*W25Q64_GPBDAT |= (1 << 0);   //输出1
	*W25Q64_GPBDAT |= (1 << 1);   //输出1
	*W25Q64_GPBDAT |= (1 << 3);   //输出1
函数功能:SPI时序读写一个字节
说    明:SPI底层时序,程序的移植接口
u8 W25Q64_SPI_ReadWriteOneByte(u8 data_tx)
	 u8 data_rx=0;
	 u8 i;
	 for(i=0;i<8;i++)
		*W25Q64_GPBDAT &= ~(1 << 0);//输出0
		if(data_tx&0x80)*W25Q64_GPBDAT |= (1 << 3);   //输出1
		else *W25Q64_GPBDAT &= ~(1 << 3);//输出0
		data_tx<<=1; //继续发送下一个数据
		data_rx<<=1;
		if((*W25Q64_GPBDAT & (1 << 2)))data_rx|=0x01;
	 return data_rx;
函数功能:写使能
void  W25Q64_WriteEnabled(void)
	*W25Q64_GPBDAT &= ~(1 << 1); //选中W25Q64
	W25Q64_SPI_ReadWriteOneByte(0x06);
	*W25Q64_GPBDAT |= (1 << 1); //取消选中W25Q64
函数功能:读状态
void W25Q64_GetBusyStat(void)
	unsigned char stat=1;
	while(stat&0x01)  //判断状态最低位
		W25Q64_SPI_ReadWriteOneByte(0x05);
		stat=W25Q64_SPI_ReadWriteOneByte(0xFF);  //读取状态寄存器的值
函数功能:读取设备ID和制造商ID
W25Q64: EF16
W25QQ128:EF17
unsigned short W25Q64_ReadDeviceID(void)
	unsigned short ID;
	W25Q64_SPI_ReadWriteOneByte(0x90);
	W25Q64_SPI_ReadWriteOneByte(0x0);
	ID=W25Q64_SPI_ReadWriteOneByte(0xFF)<<8; //制造商ID
	ID|=W25Q64_SPI_ReadWriteOneByte(0xFF);   //设备ID
	return ID;
函数功能:全片擦除
void W25Q64_ClearAll(void)
	W25Q64_WriteEnabled(); //写使能
	W25Q64_GetBusyStat();  //检测状态寄存器
	W25Q64_SPI_ReadWriteOneByte(0xC7);
函数功能:页编程
参    数:
		unsigned int addr:写入的地址
        void  *p:将要写入的数据
		unsigned int  len:写入的长度
说    明:每次最多只能写入256字节
void W25Q64_PageWrite(unsigned int addr,void*p,unsigned int len)
	 unsigned short i;
	 unsigned char *buff=p;
	 W25Q64_SPI_ReadWriteOneByte(0x02);
	 W25Q64_SPI_ReadWriteOneByte(addr>>16);
	 W25Q64_SPI_ReadWriteOneByte(addr>>8);
	 W25Q64_SPI_ReadWriteOneByte((unsigned char)addr);
	 for(i=0;i>16);
函数功能:数据读取
参    数:
void  W25Q64_ReadData(unsigned int addr,void *p,unsigned int len)
	unsigned int i=0;
	W25Q64_SPI_ReadWriteOneByte(0x03);
	for(i=0;i256)page_remain=256;
		else page_remain=len;
函数功能:在任意地址写入任意数据,对扇区进行校验
参    数:
	unsigned int addr:写入数据的地址
	void *p :写入的数据
	unsigned int len :写入数据的长度
说明:一个扇区的空间4096字节
unsigned char W25Q64_BUFF[1024*4]; //用来检验一个扇区的数据是否需要擦除
void W25Q64_WriteData(unsigned int addr,void *p,unsigned int len)
	unsigned int sector_len=4096-addr%4096;  //剩余空间大小
	unsigned int i=0;
	if(len4096)
			sector_len=4096;
		else
			sector_len=len;
static int __init w25q64_init(void)
	/*1. 初始化GPIO口*/
	W25Q64_Init();
	/*2. 打印厂商芯片ID*/
	unsigned short id=W25Q64_ReadDeviceID();
	printk("id=0x%X\n",id);
	/*3. 写入数据*/
	char buff[]="W25Q64-test-123456789ABCDEFG";
	W25Q64_WriteData(100,buff,strlen(buff));
	printk("write-data:%s\n",buff);
	/*4. 读出数据*/
	char buff_rx[100];
	W25Q64_ReadData(100,buff_rx,strlen(buff));
	printk("read-data:%s\n",buff_rx);
	return 0;
static void __exit w25q64_exit(void)
	/*释放虚拟地址*/
	iounmap(W25Q64_GPBCON);
	iounmap(W25Q64_GPBDAT);
	printk("w25q64 driver exit ok!\n");
module_exit(w25q64_exit);
module_init(w25q64_init);
MODULE_LICENSE("GPL");
)>;i++)>;i++)>
3.2 采用SPI子系统框架-编写驱动
下面代码使用SPI子系统框架编写的驱动测试代码,注册了字符设备框架,但是只是做了简单的测试,目的只是测试W25Q64是否可以正常驱动,能读写存储。
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include    /*杂项字符设备头文件*/
#include            /*文件操作集合*/
#include
struct spi_device *w25q64_spi_Device;
函数功能:W25Q64初始化
Tiny4412硬件连接:
	CS--CS   :GPB_1 //片选
函数功能:读取设备ID和制造商ID
W25Q64: EF16
W25QQ128:EF17
参数:0x90表示读取ID号的指令
	/*使用硬件SPI同步读写时序*/
	char tx_buf[6]={0x90,0x0,0x0,0x0,0xFF,0xFF};
	char rx_buf[6];
	struct spi_message m;
	struct spi_transfer t=
		.tx_buf=tx_buf,
		.rx_buf=rx_buf,
		.len=6,
		.delay_usecs=0,
		.speed_hz=1000000,
		.bits_per_word=8
	spi_message_init(&m);
	spi_message_add_tail(&t,&m);
	spi_sync(w25q64_spi_Device,&m);
	return rx_buf[4]<<8|rx_buf[5]; /*得到ID值*/
函数功能:指定位置读取指定长度的数据
参    数:
0x03 表示读取数据的指令。
	/*使用硬件SPI同步读写时序*/
	char tx_buf[4];
	tx_buf[0]=0x03;       //读指令
	tx_buf[1]=addr>>16;   //以下是地址指令
	tx_buf[2]=addr>>8;
	tx_buf[3]=addr;
	spi_write(w25q64_spi_Device,tx_buf,4);
	spi_read(w25q64_spi_Device,p,len);
函数功能:写使能
	/*使用硬件SPI同步读写时序*/
	char tx_buf[1]={0x06};
		.tx_buf=tx_buf,
		.len=1,
		.delay_usecs=0,
		.speed_hz=1000000,
		.bits_per_word=8
函数功能:读状态
	/*使用硬件SPI同步读写时序*/
	char tx_buf[2]={0x05,0xFF};
	char rx_buf[2];
			.tx_buf=tx_buf,
			.rx_buf=rx_buf,
			.len=2,
			.delay_usecs=0,
			.speed_hz=1000000,
			.bits_per_word=8
		stat=rx_buf[1]; //得到状态寄存器
函数功能:扇区擦除
参    数:
		unsigned int addr:扇区的地址
说   明:一个扇区是4096字节,擦除一个扇区时间至少150ms
void W25Q64_ClearSector(unsigned int addr)
	/*使用硬件SPI同步读写时序*/
	unsigned char tx_buf[4];
	tx_buf[0]=0x20;
	tx_buf[1]=addr>>16;
	tx_buf[2]=addr>>8;
	tx_buf[3]=addr;
	char rx_buf[4];
		.tx_buf=tx_buf,
		.rx_buf=rx_buf,
		.len=4,
		.delay_usecs=0,
		.speed_hz=1000000,
		.bits_per_word=8
函数功能:页编程
参    数:
        void  *p:将要写入的数据
说    明:每次最多只能写入256字节
	 unsigned short i;
	/*使用硬件SPI同步读写时序*/
	tx_buf[0]=0x02;       //页写指令
	tx_buf[1]=(addr>>16)&0xFF;   //以下是地址指令
	tx_buf[2]=(addr>>8)&0xFF;
	tx_buf[3]=(addr&0xFF);
	//写数据
	//写数据
	spi_write(w25q64_spi_Device,p,len);
函数功能:在任意地址写入任意数据,不进行校验
参    数:
	void *p :写入的数据
void W25Q64_WriteDataONCheck(unsigned int addr,void *p,unsigned int len)
	unsigned short page_remain=256-addr%256;  //当前地址开始一页剩下的空间
	unsigned short remain_len;      //剩余未写入的长度
	if(len256)page_remain=256;
参    数:
	void *p :写入的数据
说明:一个扇区的空间4096字节
static unsigned char W25Q64_BUFF[1024*4]; //用来检验一个扇区的数据是否需要擦除
	unsigned int i=0;
	if(len4096)
			sector_len=4096;
		else
			sector_len=len;
杂项字符设备注册示例----->LED
static int tiny4412_open(struct inode *my_inode, struct file *my_file)
	return 0;
static int tiny4412_release(struct inode *my_inode, struct file *my_file)
	return 0;
static ssize_t tiny4412_read(struct file *my_file, char __user *buf, size_t len, loff_t *loff)
	/*2. 打印厂商芯片ID*/
	printk("-ID=0x%X\n",id);
	/*3. 写入数据*/
	char buff[100]="打印厂商芯片ID打印厂商芯片ID";
	W25Q64_WriteData(0,buff,100);
	/*4. 读出数据*/
	char buff_rx[100];
	W25Q64_ReadData(0,buff_rx,100);
	printk("Read=%s\n",buff_rx);
	return 0;
static ssize_t tiny4412_write(struct file *my_file, const char __user *buf, size_t len, loff_t *loff)
	return 0;
/*文件操作集合*/
static struct file_operations tiny4412_fops=
	.open=tiny4412_open,
	.read=tiny4412_read,
	.write=tiny4412_write,
	.release=tiny4412_release
核心结构体
static struct miscdevice tiny4412_misc=
	.minor=MISC_DYNAMIC_MINOR,  /*自动分配次设备号*/
	.name="tiny4412_W25q64",       /*设备文件,指定/dev/生成的文件名称*/
	.fops=&tiny4412_fops
static int __devinit w25q64_probe(struct spi_device *spi)
	/*配置SPI模式*/
	spi->bits_per_word = 8;
	spi->mode = SPI_MODE_0;
	spi->max_speed_hz=1*1000000; //1Mhz
	if(spi_setup(spi)<0)//配置
		printk("SPI配置失败!\n");
	/*保存指针指向*/
	w25q64_spi_Device=spi;
	printk("w25q64 probe ok!\n");
	printk("SpiNum=%d\n",spi->dev.id);
	/*杂项设备注册*/
    misc_register(&tiny4412_misc);
	return 0;
static int __devexit w25q64_remove(struct spi_device *spi)
	/*杂项设备注销*/
	misc_deregister(&tiny4412_misc);
	return 0;
static struct spi_driver w25q64_spi_driver = {
	.driver = {
		.name =	"spidev",
		.owner =THIS_MODULE,
	.probe =w25q64_probe,
	.remove = __devexit_p(w25q64_remove),
	spi_register_driver(&w25q64_spi_driver);
	printk("w25q64 driver install ok!\n");
	return 0;
	spi_unregister_driver(&w25q64_spi_driver);
MODULE_LICENSE("GPL");)>)>
  • FlaSh
  • 驱动
  • w25Q64
    DLPC3479上电初始化失败的原因?
    使用DLPC3479驱动光机,3005作为电源,使用W25Q64作为FLASH。接上光机之后,上电发现3005的1.1V,1.8V,3.3V均输出正常,-14V,10V,18V电压输出后掉下来
    发表于 02-21 06:44
    迅为RK3568开发驱动指南Linux中通用SPI设备驱动
    的头像 发表于 01-23 11:02 1939次阅读
    迅为RK3568<b class='flag-5'>开发</b>板<b class='flag-5'>驱动</b>指南<b class='flag-5'>Linux</b>中通用SPI设备<b class='flag-5'>驱动</b>
    Air780E开发板SPI接口:实现W25Q64读写不是事儿!
    一直有人向我咨询开发板的SPI接口,对W25Q64进行读写操作很难,今天我便做一个详细解析,让你下回觉得这都不是事儿。
    的头像 发表于 11-02 11:56 516次阅读
    Air780E<b class='flag-5'>开发</b>板SPI接口:实现<b class='flag-5'>W25Q64</b>读写不是事儿!
    STM32CUBEMX(13)--SPI,W25Q128外部Flash移植
    W25Q80 0XEF14,表示芯片型号为W25Q16 0XEF15,表示芯片型号为W25Q32 0XEF16,表示芯片型号为W25Q64 0XEF17,表示芯片型号为
    发表于 09-30 14:41
    物联网行业中Nor Flash的软件设计分享_W25Q128的软件设计方案
    一 概述 W25Q128是一种NOR Flash芯片,掉电后数据不丢失的特点。 W25Q128FV阵列被组织成65,536个可编程页面,每个页面256字节。每次最多可编程256字节。可以以16页为
    的头像 发表于 09-26 11:20 781次阅读
    物联网行业中Nor <b class='flag-5'>Flash</b>的软件设计分享_<b class='flag-5'>W25Q</b>128的软件设计方案
    STM32H743配置了QSPI驱动W25Q256JV,初始化成功,但后续都失败了,为什么?
    在实验野火开发部STM32H743时,配置了QSPI驱动W25Q256JV,初始化成功,但后续都失败了,如图1 我的配置过程如下, 1、使用了CubMX,如下图 2、CubMX生成了代码
    发表于 09-26 07:00
    W25Q128FV中文手册
    W25Q128FV(128Mbit)型串行 Flash 存储器面向受限于空间、引脚和功耗的系统,提供了一种存储解决方案。
    发表于 09-18 11:33 16次下载
    linux驱动程序如何加载进内核
    Linux系统中,驱动程序是内核与硬件设备之间的桥梁。它们允许内核与硬件设备进行通信,从而实现对硬件设备的控制和管理。 驱动程序的编写 驱动
    的头像 发表于 08-30 15:02 642次阅读
    Linux 驱动开发与应用开发,你知道多少?
    一、Linux驱动开发与应用开发的区别开发层次不同:Linux
    的头像 发表于 08-30 12:16 997次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b> <b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>与应用<b class='flag-5'>开发</b>,你知道多少?
    FLASH芯片从W25Q80BL换为W25Q80DV后,系统运行经常崩溃怎么解决?
    之前我们用的W25Q80BL,工作在40Mhz QIO ,系统运行正常 本次生产时,供应商反馈W25Q80BL要停产了,后续供货是W25Q80DV,测试时我们发现,在频繁地FLASH
    发表于 07-10 06:11
    使用W25Q64JVSIQ芯片时提示报错如何解决?
    系统使用W25Q64JVSIQ芯片时提示 Read SFDP parameter header information failed. The W25Q64 is not support JEDEC SFDP。 请问有没有办法解决,谢谢
    发表于 07-09 06:32
    W25M02G NAND FLASH做U盘,请问有没有nand flash的U盘驱动
    最近在用W25M02G这款NAND FLASH做U盘,之前用的W25Q64,不需要坏块管理,读写也是以页的,NAND FLASH多了坏块,多了扇区重入的交换区管理,请问有没有比较好的
    发表于 04-25 06:44
    如何使用SPI的DMA模式读写FLASH
    环境:HAL库 + USB + W25Q64 + Fatfs 硬件:stm32f103c8t6 + MX25L64 我使用普通模式,完成在W25Q64中写入文件,通过USB可以再PC中读取
    发表于 04-16 07:59
    使用STM32H750 QSPI W25Q64作为外部FLASH,映射后读0X90010000地址的数据读到的是0XFF的原因?
    我使用STM32H750QSPIW25Q64 作为外部FLASH,使用非映射方式读写FLASH 正常,映射后,读0X90000000地址的数据也正常,但是读0X90010000 地址的数据读到
    发表于 04-01 06:24
    关于STM32F103从外设到存储器DMA通道数据格式的问题
    在基于STM32F103开发过程中遇到了一个瓶颈,就是图片取模后的数据放在W25Q64当中,通过硬件SPI+DMA的方式直接将数据发送给FSMC,FSMC被用来驱动16bit的LCD屏,问题是硬件
    发表于 03-07 07:11
