Linux驱动开发-内核定时器
DS小龙哥-嵌入式技术 2022-09-17 15:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
【摘要】 内核定时器是内核用来控制在未来某个时间点(基于jiffies(节拍总数))调度执行某个函数的一种机制,相关函数位于 和 kernel/timer.c 文件中。 当内核定时器定时时间到达时,会进入用户指定的函数,相当于软中断。内核定时器注册开启后,运行一次就不会再运行(相当于自动注销),我们可以重新设置定时器的超时时间,让定时器重复运行。
1. 内核定时器介绍
每当时钟中断发生时,全局变量jiffies(一个32位的unsigned long 变量)就加1,因此jiffies记录了linux系统启动后时钟中断发生的次数,驱动程序常利用jiffies来计算不同事件间的时间间隔。内核每秒钟将jiffies变量增加HZ次。因此,对于HZ值为100的系统,jiffy+1等于隔了10ms,而对于HZ为1000的系统,jiffy+1仅为1ms。
内核定时器结构体:
下面列出了需要关心的成员
struct timer_list {
	unsigned long expires;         //设置超时时间,用jiffies作为基准值
	void (*function)(unsigned long); //类似中断服务函数,设置定时器到时后处理的函数
	unsigned long data;           //中断服务函数的参数
expires设置:以当前时间为基准加上延时时间,时间基准用jiffies变量表示,延时时间可以使用以下两个宏转换成jiffies单位。
2. 内核定时器相关API函数
2.1 修改定时器超时时间
函数原型 *int mod_timer(struct timer_list timer, unsigned long expires)
函数功能 修改定时器超时时间
函数参数 timer:对应的定时器结构体 expires:超时时间
函数返回值 成功返回 :修改成功的时间值
函数定义文件 \linux-3.5\kernel\timer.c
2.2 初始化定时器
函数原型 #define init_timer(timer)\
函数功能 初始化定时器结构
函数定义文件 \linux-3.5\include\linux\timer.h
2.3 关闭定时器
函数原型 int del_timer(struct timer_list *timer)
函数功能 关闭定时器,停用一个定时器。
函数参数 timer:对应的定 时器结构体
函数返回值 返回0:成功
2.4 关闭定时器
函数原型 int del_timer_sync(struct timer_list *timer)
函数功能 关闭定时器,停用一个定时器,多处理器使用。如果编内核时不支持 SMP(多处理器), del_timer_sync()和 del_timer()等价
函数返回值 返回0:成功
2.5 转换时间(微妙单位)
函数原型 unsigned long usecs_to_jiffies(const unsigned int m)
函数功能 转换时间(微妙单位),用于填充定时器结构体,设置超时时间
函数参数 m:要转换的时间值(微妙为单位)
函数返回值 成功返回转换成功的时间。用于填充定时器结构体,设置超时时间
2.6 转换时间(毫秒为单位)
函数原型 unsigned long msecs_to_jiffies(const unsigned int m)
函数功能 转换时间(毫秒为单位),用于填充定时器结构体,设置超时时间
函数参数 m:要转换的时间值(毫秒为单位)
将jiffies单位转为struct timespec结构体表示:
Void jiffies_to_timespec(const unsigned long jiffies, struct timespec *value);
示例:
jiffies_to_timespec(jiffies,&value);
printk("value.ts_sec=%d\n",value.tv_sec);
printk("value.tv_nsec=%d\n",value.tv_nsec);
2.7 初始化定时器的结构体成员
TIMER_INITIALIZER( _function, _expires, _data) 宏用于赋值定时器结构体的function、 expires、 data 和 base 成员, 这个宏的定义如下所示:(被DEFINE_TIMER宏调用)
#define TIMER_INITIALIZER(_function, _expires, _data) {		\
		.entry = { .prev = TIMER_ENTRY_STATIC },	\
		.function = (_function),			\
		.expires = (_expires),				\
		.data = (_data),				\
		.base = &boot_tvec_bases,			\
		.slack = -1,					\
		__TIMER_LOCKDEP_MAP_INITIALIZER(		\
			__FILE__ ":" __stringify(__LINE__))	\
2.8 初始化定时器并且赋值
DEFINE_TIMER( _na me , _functi o n, _e x pires, _data) 宏是定义并初始化定时器成员的“快捷方式”, 这个宏定义如下所示:
/*初始化定时器,并进行赋值*/
#define DEFINE_TIMER(_name, _function, _expires, _data)		\
	struct timer_list _name =				\
2.9 定时器初始化赋值
setup_timer()也可用于初始化定时器并赋值其成员, 其源代码如下:
//初始化定时器并进行赋值
#define setup_timer(timer, fn, data)					\
	do {								\
		static struct lock_class_key __key;			\
		setup_timer_key((timer), #timer, &__key, (fn), (data));\
	} while (0)
static inline void setup_timer_key(struct timer_list * timer,
				const char *name,
				struct lock_class_key *key,
				void (*function)(unsigned long),
				unsigned long data)
	timer->function = function;
	timer->data = data;
	init_timer_key(timer, name, key);
3. 使用定时器的步骤
(1) 定义定时器结构体timer_list。
/*定义一个内核定时器配置结构体*/
static struct timer_list mytimer ;
(2) 设置超时时间,定义定时器处理函数和传参。
mytimer.expires=jiffies+ msecs_to_jiffies(1000); /*设置定时器的超时时间,1000毫秒*/
//或者
//mytimer.expires=jiffies+HZ; /*设置定时器的超时时间,1000毫秒*/
mytimer.function = time_fun;	              /*定时器超时的回调函数,类似中断服务函数*/
mytimer.data = 12;                       /*传给定时器服务函数的参数*/
(3) 开启定时器。
init_timer(&mytimer);          /*初始化定时器*/
add_timer(&mytimer);	        /*启动定时器*/
完整示例代码:
#include
#include
#include
static struct timer_list timer;
static void timer_function(unsigned long data)
	printk("data=%ld\n",data);
	mod_timer(&timer,msecs_to_jiffies(3000)+jiffies);
static int __init tiny4412_linux_timer_init(void)
	timer.expires=HZ*3+jiffies; /*单位是节拍*/
	timer.function=timer_function;
	timer.data=666;
	/*1. 初始化定时器*/
	init_timer(&timer);
	/*2. 添加定时器到内核*/
	add_timer(&timer);
    printk("驱动测试: 驱动安装成功\n");
    return 0;
static void __exit tiny4412_linux_timer_cleanup(void)
	/*3. 删除定时器*/
	del_timer_sync(&timer);
    printk("驱动测试: 驱动卸载成功\n");
module_init(tiny4412_linux_timer_init);    /*驱动入口--安装驱动的时候执行*/
module_exit(tiny4412_linux_timer_cleanup); /*驱动出口--卸载驱动的时候执行*/
MODULE_LICENSE("GPL");  /*设置模块的许可证--GPL*/
4. 内核提供的延时函数
Linux 内核中提供了进行纳秒、微秒和毫秒延迟。
void ndelay(unsigned long nsecs) ;
void udelay(unsigned long usecs) ;
void mdelay(unsigned long msecs) ;
上述延迟的实现原理本质上是忙等待,根据 CPU 频率进行一定次数的循环。在内核中,最好不要直接使用mdelay()函数, 这将无谓地耗费CPU资源。
void msleep(unsigned int millisecs) ;
unsigned long msleep_interruptible(unsigned int millisecs) ;
void ssleep(unsigned int seconds) ;
上述函数将使得调用它的进程睡眠参数指定的时间, msleep()、 ssleep()不能被打断,而 msleep_interruptible()则可以被打断。
5. 精度较高的时间获取方式
高精度定时器通常用ktime作为计时单位。
获取内核高精度时间单位: ktime_t ktime_get(void)
下面是一些时间辅助函数用于计算和转换:
ktime_t ktime_set(const long secs, const unsigned long nsecs);
ktime_t ktime_sub(const ktime_t lhs, const ktime_t rhs);
ktime_t ktime_add(const ktime_t add1, const ktime_t add2);
ktime_t ktime_add_ns(const ktime_t kt, u64 nsec);
ktime_t ktime_sub_ns(const ktime_t kt, u64 nsec);
ktime_t timespec_to_ktime(const struct timespec ts);
ktime_t timeval_to_ktime(const struct timeval tv);
struct timespec ktime_to_timespec(const ktime_t kt);   //转换的时间通过timespec结构体保存
struct timeval ktime_to_timeval(const ktime_t kt);     //转换的时间通过timeval结构体保存
s64 ktime_to_ns(const ktime_t kt);     //转换为ns单位
int ktime_equal(const ktime_t cmp1, const ktime_t cmp2);
s64 ktime_to_us(const ktime_t kt);    //转换为us单位
s64 ktime_to_ms(const ktime_t kt);    //转换为ms单位
ktime_t ns_to_ktime(u64 ns);
示例: 计算经过的一段时间
static int hello_init(void)
	ktime_t my_time,my_time2;
	unsigned int i,j;
	unsigned int time_cnt=0;
	my_time=ktime_get();    		//获取当前时间
	i=ktime_to_us(my_time); 		//转us
	udelay(600);  				//延时一段时间
	my_time2=ktime_get();  	  	//获取当前时间
	j=ktime_to_us(my_time2);  		//转us
	printk("time_cnt=%ld\n",j-i); 	//得出之间差值,正确值为: 600
	return 0;
  • 内核
  • 定时器
  • 函数
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    瑞萨RA系列FSP库开发实战指南之AGT低功耗定时器简介和结构框图
    瑞萨RA MCU有两种定时器外设:GPT(General PWM Timer)定时器和AGT(Asynchronous General Purpose Timer)定时器
    的头像 发表于 04-30 16:47 7514次阅读
    瑞萨RA系列FSP库<b class='flag-5'>开发</b>实战指南之AGT低功耗<b class='flag-5'>定时器</b>简介和结构框图
    深入剖析NE555定时器:特性、参数与应用
    深入剖析NE555定时器:特性、参数与应用 在电子工程师的工具箱中,NE555定时器是一款经典且实用的双极性集成电路。它以其高精度的定时功能和广泛的应用场景,在电子设计领域占据着重要的地位。今天
    的头像 发表于 04-28 15:40 202次阅读
    如何理解Linux内核中的PCIe驱动
    各异的芯片组,加上各种 PCI 设备自身独特的功能需求,Linux 内核中的 PCI 支持远比我们希望的要复杂得多。今天这篇文章,我们将从驱动开发的视角,梳理
    的头像 发表于 04-11 17:22 1379次阅读
    Linux内核驱动开发的技术核心精要
    嵌入式Linux驱动开发是连接硬件与操作系统的关键环节。随着内核演进(如Linux 6.13)和硬件复杂度提升,
    发表于 03-10 13:56
    Linux内核的“心跳”:jiffies如何为系统计时?
    Linux 内核的世界里,有一个默默工作的 "计时"——jiffies。它不像我们手机上的时钟那样显示年月日,却掌控着内核中绝大多数时间相关的操作:从进程调度到设备
    的头像 发表于 02-04 16:27 975次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>内核</b>的“心跳”:jiffies如何为系统计时?
    【「Linux 设备驱动开发(第 2 版)」阅读体验】Linux内核开发基础
    感谢电子发烧友论坛提供的《Linux设备驱动开发(第2版)》阅读机会,测评将从Linux内核开发
    发表于 01-12 22:45
    LAT1173高精度定时器的同步功能应用笔记
    STM32G474 所含的高精度定时器(HRTIMER)其实包含了多个定时器,多个定时器之间可以单独工作,也可以进行同步,且高精度定时器还能与片上的其他
    发表于 01-11 17:32 0次下载
    LMH1218:低功耗超高清电缆驱动器与集成式重定时器的技术解析
    LMH1218:低功耗超高清电缆驱动器与集成式重定时器的技术解析 一、引言 在当今超高清视频飞速发展的时代,对于能够支持高速数据传输的视频电缆驱动器和重定时器的需求也日益增长。LMH1
    的头像 发表于 12-22 15:15 526次阅读
    Linux驱动开发的必备知识
    驱动框架进行开发。 6、调试技能: 掌握内核调试工具,如 KDB、KGDB、printk 等。 能够分析内核日志,定位驱动程序中的问
    发表于 12-04 07:58
    【迅为工业RK3568稳定可靠】itop-3568开发Linux驱动开发实战:RK3568内核模块符号导出详解
    的头像 发表于 11-21 13:25 1884次阅读
    【迅为工业RK3568稳定可靠】itop-3568<b class='flag-5'>开发</b>板<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>实战:RK3568<b class='flag-5'>内核</b>模块符号导出详解
    使用系统定时器SysTick来实现精确延时微秒和毫秒函数
    Cortex-M内核MCU都有的一个定时器,所以以上延时微秒和延时毫秒的函数适用于任何 Cortex-M内核的MCU。有了精确延时函数,那么使用通用GPIO软件模拟一些通信协议,如IIC、SPI等串行协议,就可以
    发表于 11-20 07:12
    【免费送书】成为硬核Linux开发者:《Linux 设备驱动开发(第 2 版)》
    Linux系统的设备驱动开发,一直给人门槛较高的印象,主要因内核机制抽象、需深度理解硬件原理、开发调试难度大所致。2021年,一本讲解
    的头像 发表于 11-18 08:06 1941次阅读
    【免费送书】成为硬核<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>开发</b>者:《<b class='flag-5'>Linux</b> 设备<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>(第 2 版)》
    PWM、定时器、SysTick 区别及应用场景
    在单片机和嵌入式开发中,经常会遇到PWM(脉宽调制)、定时器、SysTick(系统滴答定时器)这几个词。很多初学者容易把它们混为一谈,以为都是“定时相关的东西”。其实,它们在本质和应用
    的头像 发表于 11-17 10:53 850次阅读
    PWM、<b class='flag-5'>定时器</b>、SysTick 区别及应用场景
    SysTick系统滴答定时器简介
    SysTick—系统定时器是属于CM33内核中的一个外设,内嵌在NVIC中。系统定时器是一个24bit的向下递减的计数,计数每计数一次的
    的头像 发表于 09-23 09:50 1891次阅读
    SysTick系统滴答<b class='flag-5'>定时器</b>简介
    大彩讲堂:VisualHMI-LUA教程-定时器的使用指南
    定时器的使用
    的头像 发表于 08-31 16:59 1472次阅读
    大彩讲堂:VisualHMI-LUA教程-<b class='flag-5'>定时器</b>的使用指南
