【摘要】 在工作队列里,我们把推后执行的任务叫做工作(work),描述它的数据结构为work_struct,这些工作以队列结构组织成工作队列(workqueue),其数据结构为workqueue_struct,而工作线程就是负责执行工作队列中的工作。系统有默认的工作者线程,自己也可以创建自己的工作者线程。
1. 内核工作队列
工作队列常见的使用形式是配合中断使用,在中断的服务函数里无法调用会导致休眠的相关函数代码,有了工作队列机制以后,可以将需要执行的逻辑代码放在工作队列里执行,只需要在中断服务函数里触发即可,工作队列是允许被重新调度、睡眠。
2. 相关函数、结构介绍
2.1 工作结构
定义文件:
Workqueue.h (linux-3.5\include\Linux)
原型:
struct work_struct {
atomic_long_t data;
struct list_head entry;
work_func_t func; /* 工作函数指针 */
#ifdef CONFIG_LOCKDEP
struct lockdep_map lockdep_map;
#endif
在工作结构体里,只需要关心一个成员函数:work_func_t func;
这个成员函数是一个函数指针,指向工作函数的指针;内核使用这个结构来描述一个工作,一个工作简单理解就是对应于一个函数,可以通过内核调度函数来调用work_struct中func指针所指向的函数。
2.2 工作函数介绍
定义文件 Workqueue.h (linux-3.5\include\linux)
函数原型 typedef void (*work_func_t)(struct work_struct *work);
功能 这是指向工作函数地址的函数指针,编写一个工作的函数。
参数 struct work_struct *work,这个参数,指向struct work_struct结构变量本身。
示例:
struct work_struct work;
INIT_WORK(&work, work_func);
初始化一个work结构,work_func工作函数的参数就是指向work结构。
2.3 初始化宏
1)初始化一个work结构:
INIT_WORK(_work, _func)
_work: struct work_struct work结构指针。
_func:用来填充work_struct work结构的fun成员,就是工作函数指针。
2)共享工作队列调度宏:
schedule_work(_work)
它也是一个宏,作用是调度一个工作_work。
_work:要调度工作的结构指针;
示例:
schedule_work(&work)
2.4 使用共享工作队列的步骤
1)定义一个工作结构变量
2)初始化工作结构(重点func成员)。
先编写一个工作函数:
void work_func(struct work_struct * dat)
printk(“%p:”,dat);
初始化work:
3)在适当的地方调度工作
如果工作用于中断底部代码,则在中断顶部调度。
schedule_work(&work);
不是马上执行,而是等待CPU空闲才执行work_func。
3. 案例代码
3.1 共享工作队列-按键驱动
下面这份代码是在一个按键驱动代码,在按键中断服务函数里调度共享队列,最终在工作函数里完成按键值的检测打印。工作队列采用的是共享工作队列。
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
static struct work_struct work;
static struct m_key_info *key_info_p=NULL;
/*存放按键的信息*/
struct m_key_info
int gpio;
char name[50];
int val;
int irq;
struct m_key_info key_info[]=
{EXYNOS4_GPX3(2),"key_irq_1",0x01},
{EXYNOS4_GPX3(3),"key_irq_2",0x02},
{EXYNOS4_GPX3(4),"key_irq_3",0x03},
{EXYNOS4_GPX3(5),"key_irq_4",0x04},
工作函数
static void key_work_func(struct work_struct *work)
msleep(50);
//udelay(n);
//mdelay(n);
//msleep(unsigned int msecs);
if(gpio_get_value(key_info_p->gpio)==0) //判断按键是否按下
printk("按键值:%#x\n",key_info_p->val);
else
printk("按键值:%#x\n",key_info_p->val|0x80);
中断服务函数
static irqreturn_t key_irq_handler(int irq, void *dev)
key_info_p=(struct m_key_info*)dev;
/*调度工作----工作结构体添加到系统共享工作队列里*/
return IRQ_HANDLED;
static int __init tiny4412_interrupt_drv_init(void)
/*初始化工作*/
INIT_WORK(&work,key_work_func);
int i;
for(i=0;i
3.2 自定义工作队列-按键驱动
工作队列除了可以使用内核共享队列以外,也可以自己创建队列,下面这份代码就演示如何自己创建队列,并完成初始化、调用。代码原型还是一份按键驱动代码,与上面代码相比,加了字符设备节点注册,替换系统共享工作队列为自定义的工作队列。
#include
#include
#include /*杂项设备相关结构体*/
#include /*文件操作集合头文件*/
#include /*使用copy_to_user和copy_from_user*/
#include /*使用IO端口映射*/
#include
#include /*设备*/
#include /*标准字符设备--分配设备号*/
#include /*ioctl操作*/
#include /*注册中断相关*/
#include /*中断边沿类型定义*/
#include /*中断IO口定义*/
#include /*内核定时器相关*/
#include /*等待队列相关*/
#include /*等待队列相关*/
#include /*POLL机制相关*/
#include /*自旋锁相关*/
#include /*自旋锁相关*/
#include /*原子操作相关*/
#include /*原子操作相关*/
#include /*延时函数*/
#include
#include /*信号相关头文件*/
#include /*工作队列相关*/
创建自己的工作队列creator_workqueue测试
/*定义ioctl的命令*/
#define Cmd_LEDON _IO('L',1) //无方向 --开灯
#define Cmd_LEDOFF _IO('L',0) //无方向 ---关灯
/*定义设备号注册相关*/
static dev_t keydev; //存放设备号
static struct cdev *keyCdev; //定义cdev结构体指针
static struct class *cls; //定义类结构体指针
/*定义按键中断相关*/
static unsigned int irq_buff[4]; /*存放中断编号*/
static int key_value=0; /*存放按键按下的键值*/
/*定时器相关*/
struct timer_list my_timer;
/*全局标志*/
static int poll_flag=0;
struct mutex ; /* 互斥锁 */
/*等待队列相关*/
static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(wait);/*初始化等待队列头*/
static int condition=0; /*唤醒队列的条件-为假休眠-为真唤醒*/
/*异步通知助手相关*/
static struct fasync_struct *myfasync;
/*信号量*/
static DEFINE_SEMAPHORE(name_sem);
/*内核工作队列相关结构体*/
static struct work_struct my_work;
/*延时工作队列相关结构体*/
static struct delayed_work my_delay_work;
/*创建自己的工作队列相关*/
struct workqueue_struct *my_work_queue;
struct Buttons_data
char key_name[10]; /*按键的名字*/
char key; /*按键值*/
int GPIO; /*GPIO口编号*/
/*工作队列的处理函数*/
static void my_work_func(struct work_struct *work)
static int count=0;
printk("\n\n用户创建的系统共享工作队列调度成功%d 次\n\n",count++);
/*结构体整体赋值*/
static struct Buttons_data Key_interrupt[4]=
{"key1",0x01,EXYNOS4_GPX3(2)},
{"key2",0x02,EXYNOS4_GPX3(3)},
{"key3",0x03,EXYNOS4_GPX3(4)},
{"key4",0x04,EXYNOS4_GPX3(5)},
/*按键中断服务函数*/
static irqreturn_t irq_handler_function(int irq,void * dat)
struct Buttons_data *p =(struct Buttons_data *)dat; /*强制转换*/
if(!gpio_get_value(p->GPIO))
key_value=p->key; /*获取按下按键值*/
else
key_value=p->key|0x80; /*获取松开按键值*/
mod_timer(&my_timer,jiffies+1); /*修改超时时间*/
return IRQ_HANDLED;
/*定时器中断服务函数*/
static void timer_function(unsigned long data)
printk("按键值读取成功!!0x%x--->!\n",key_value);
/*添加延时工作到系统工作队列中等待执行*/
// schedule_delayed_work(&my_delay_work,HZ*5);
//queue_work(my_work_queue,&my_work); /*调度共享工作队列*/
queue_delayed_work_on(-1,my_work_queue,&my_delay_work,HZ*5);
static int key_open(struct inode *my_inode, struct file *my_file)
unsigned char i;
for(i=0;i<4;i++)
//获取中断编号
irq_buff[i]=gpio_to_irq(EXYNOS4_GPX3(2+i));
request_irq(irq_buff[i],irq_handler_function,IRQ_TYPE_EDGE_BOTH,Key_interrupt[i].key_name,&Key_interrupt[i]);
/*定时器相关*/
my_timer.expires=0;/*1秒钟*/
my_timer.function=timer_function;/*定时器中断处理函数*/
my_timer.data=888; /*传递给定时器中断服务函数的参数-用于共享定时器*/
init_timer(&my_timer); /*初始化定时器*/
add_timer(&my_timer); /*启动定时器*/
printk("open ok !\n");
return 0;
static ssize_t key_read(struct file *my_file, char __user *buf, size_t my_conut, loff_t * my_loff)
int error=0;
error=copy_to_user(buf,&key_value,my_conut); /*向应用层拷贝按键值*/
key_value=0;
if(!error)
return 0; /*没有读取成功*/
else
return my_conut; /*返回成功读取的字节数*/
static ssize_t key_write(struct file *my_file, const char __user *buf, size_t my_conut, loff_t *my_loff)
int error;
printk("write ok !\n");
return 1;
static long key_unlocked_ioctl(struct file *my_file, unsigned int cmd, unsigned long argv)
int dat;
/*只有传递地址的时候才需要转换-----*/
void __user *argv1=(void __user*)argv; //强制转换地址
printk("argv1=%ld\n",*(unsigned long*)argv1); //取出数据
argv=(unsigned long*)argv; /*转为指针形式*/
switch(cmd)
case Cmd_LEDON:
dat=100;
copy_to_user(argv,&dat,4);
printk("LEDON_----->OK\n");
break;
case Cmd_LEDOFF:
dat=200;
printk("LEDOFF_----->OK\n");
break;
return 0;
/*poll--*/
unsigned int my_poll(struct file *my_file, struct poll_table_struct * p)
/*唤醒休眠的进程*/
poll_wait(my_file,&wait,p);/*添加等待队列--不是立即休眠*/
printk("<1>""8888\n");
if(condition==1)
printk("drive----poll ----ok!\n");
condition=0; /*清除标志*/
return POLLIN; /*返回事件*/
return 0; /*返回事件*/
/*异步通知助手*/
int key_fasync(int fd, struct file *my_file,int on) //异步通知
int error;
printk("驱动层收到的文件描述符:%d\n",fd);
error=fasync_helper(fd,my_file,on,&myfasync);
printk("驱动层异步通知结构体文件描述符:%d\n",myfasync->fa_fd);
return error;
static int key_release(struct inode *my_inode, struct file *my_file)
int i;
//释放中断
for(i=0;i<4;i++)
free_irq(irq_buff[i],&Key_interrupt[i]);
return 0;
/*定义一个文件操作集合结构体*/
static struct file_operations ops_key={
.owner = THIS_MODULE,
.read=key_read, /*读函数-被应用层read函数调用*/
.write=key_write, /*写函数-被应用层write函数调用*/
.open=key_open, /*打开函数-被应用层open函数调用*/
.release=key_release, /*释放函数*/
.unlocked_ioctl=key_unlocked_ioctl, /*ioctl操作*/
.poll=my_poll, /*poll机制*/
.fasync=key_fasync, /*异步通知助手*/
static int __init key_init1(void)
/*动态分配一个设备号*/
alloc_chrdev_region(&keydev,0,1,"mykey"); //我们可以读取/proc/devices文件以获得Linux内核分配给设备的主设备号和设备名字
/*动态分配cdev结构体,返个cdev结构;如果执行失败,将返回NULL。*/
keyCdev = cdev_alloc();
/*初始化Cdev结构体*/
cdev_init(keyCdev,&ops_key);
/*注册Cdev结构体*/
cdev_add(keyCdev,keydev,1);
/*创建类*/
cls=class_create(THIS_MODULE,"my_key");
/*在类下面创建设备*/
device_create(cls,NULL,keydev,NULL,"my_delaywork");// /dev/
/*创建自己的工作队列*/
my_work_queue =create_workqueue("my_workqueue");
/*初始化延时工作队列*/
INIT_DELAYED_WORK(&my_delay_work,my_work_func);
/*初始化无延时的工作队列*/
// INIT_WORK(&my_work,my_work_func);
printk("<1>""key drive init OK!!-->__FILE__=%s __LINE__=%d\n",__FILE__,__LINE__);
return 0;
//KERN_EMERG
static void __exit key_exit(void)
device_destroy(cls,keydev); //注销设备节点
class_destroy(cls); //注销分配的类
cdev_del(keyCdev); //注销CDEV结构体
unregister_chrdev_region(keydev,1); //注销设备
kfree(keyCdev); //释放结构体
printk("<1>""key drive exit OK!! -->__FILE__=%s __LINE__=%d\n",__FILE__,__LINE__);
//EXPORT_SYMBOL(key_init);
module_init(key_init1); /*驱动入口*/
module_exit(key_exit); /*驱动出口*/
MODULE_LICENSE("GPL");
(key_info)>(key_info)/sizeof(key_info[0]);i++)> -
嵌入式
5082文章
19126浏览量
305213 -
内核
3文章
1372浏览量
40290 -
函数
3文章
4331浏览量
62621
