压力控制器可按感压元件、设定值、切换差、性质及应用等分类。按感压元件分为膜片式、膜盒式、波纹管式、活塞式、弹簧管式;按切换差分为可调型、不可调型;按设定值分为可调型、不可调型;按性质分为机械式、电子式。
1、术语和定义
1.1压力控制范围
控制器可以控制的压力范围。
1.2设定值(点)
发生控制或报警的输入压力值;切换值:仪表上行程 (或下行程 )中,输出从一种状态转换到另一种状态时所测得的输入值。上切换值:当输入压力升高时,控制器在控制或报警信号改变时生成的压力值。下切换值:当输入压力下降时,控制器在控制或报警信号改变时生成的压力值。复位值:随着输入压力的上升,控制器的输出信号发生变化(即上切换),然后输入压力下降,使控制器输出信号再次发生变化的由标准器读出的压力值。反之亦然;切换差:同一设定点上切换值和下切换值的差值;切换值误差:输出信号按规定的要求输出时,测得的实际值与设定值的差值与量程的百分比;
1.3重复性误差
在相同条件下,输入压力按同一方法变化时,连续测量的一组上切换值(或下切换值)的最大差值与量程的百分比。
2、技术参数
2.1压力控制范围
设定点可调的压力控制器的压力控制范围应不大于:压力控制器15%~95%(控制器量程的);真空控制器95%~15%(控制器量程的)。
压力真空控制器是不仅可以控制比大气压力高的压力,还可以控制比大气压力低的仪表。压力真空控制器的压力控制范围,其压力(大于大气压力)部分按压力控制器的要求,真空(小于大气压力)部分按真空控制器的要求。
2.2切换值误差
切换值误差分别不应超过量程的±0.5%;±1.0%;±1.5%;±2.5%;±4%。
2.3重复性误差
重复性误差分别不应超过量程的 0.5%;1%;1.5%;2.5%;4%。
2.4切换差
压力控制器有压力的量程范围、切换差(即切换区域)两个参数,其中有些切换差是可调的,而更多的切换差是不可调的。使用说明书中对切换差有要求的应依据生产厂家提供的指标。如果生产厂家没有提供切换差指标的需分别满足不同要求:对于切换差不可调的,不应大于量程的10%;对于切换差可调的,最小切换差不应大于量程的10%,最大切换差不应小于量程的30%。
控制器
112文章
15547浏览量
173519 -
压力控制器
38浏览量
5821
压力控制器的安装方法有哪些
压力控制器使用与调整方法
光伏无功补偿控制器的主要技术参数及功能要求
压力控制器调整方法有哪几种类型 压力控制器怎样调压力大小
大家知道什么是微型称重传感器吗,技术参数有哪些?
刀开关的分类和主要技术参数
![刀开关的<b class='flag-5'>分类</b>和主要<b class='flag-5'>技术参数</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/82/wKgaomUkuv2AbmgOAABS5CJG7-E909.jpg)
