采集Modbus从站设备数据需要在BL101配置软件进行配置,连接方式通过WAN口连接,用一根标准交叉/直连网线连接到路由器或交换机,确保BL101网关和电脑在同一局域网。如果想直连电脑则用一根标准交叉网线连接到BL101网关LAN口(BL101网关LAN口直连电脑时,电脑要设置为指定IP,IP要为192.168.3.1网段的IP,因LAN口出厂默认IP为192.168.3.1)。
注意:WAN口出厂是自动获取IP,LAN口出厂是默认IP,IP为192.168.3.1。
在电脑上鼠标左键双击“
”运行BL101配置软件,显示界面如下:
搜索网关设备
点击“设备搜索”会搜索到与电脑同一局域网的所有设备。如果搜索不到网关设备,请按提示框右边的步骤检查。例如:WAN口接到交换机上,电脑和网关在同一局域网,搜索到IP为192.168.5.129的网关设备。
连接网关设备
鼠标光标放到你想配置的网关设备,鼠标左键双击,(例:双击IP为:192.168.5.129的网关设备),出现提示框“读取成功”,点击确定,进入网关设备配置界面。
在COM1处点击鼠标右键,点击添加设备,弹出设备信息配置框,配置要采集设备的信息。对已建好的设备名称,鼠标双击可以弹出设备的配置信息,鼠标右键可以进行删除设备。
注:COM口最多支持采集50个Modbus RTU设备。
设备信息 |
功能 |
说明 |
默认 |
设备名称 |
对要采集数据的设备命名 |
设备属性 |
从站ID |
要采集数据的设备的Modbus 通讯地址 |
16位数据类型 |
从“AB”、“BA”中选择。 |
AB |
32位数据类型 |
ABCD |
确定 |
确定设备信息的配置 |
取消 |
取消设备信息的配置 |
添加COM口设备要采集的数据点
点击设备的名称,把鼠标放在右边的方框内,点击鼠标右键,弹出“新增”,点击“新增”,弹出数据点的信息配置框,配置要采集的数据点信息。
每增加下一条数据点都要点击鼠标右键,点击“新增”。也可以对建好的数据点进行修改或删除,点击数据点,鼠标右键,可以对数据进行删除操作,双击数据点可以对数据点的配置进行修改。
采集数据点的配置 |
功能 |
说明 |
变量名称 |
对采集的数据点命名 |
变量单位 |
数据点的单位 |
地址类型 |
选择采集数据点的Modbus功能码,从“01读保持线圈”、“02读输入线圈”、“03读保持寄存器”、“04读输入寄存器”中选择。 |
起始地址 |
采集数据点的地址 |
数据类型 |
布尔量选择“布尔”,数值型可以从“16位无符号整型”、“16位有符号整型”、“32位无符号整型”、“32位有符号整型”、“32位单精度浮点”中选择。 |
添加数量 |
采集个数 |
读写类型 |
从“只读”、“可读可写”中选择。 |
系数 |
数值类型数据才能设置,可以扩大或缩小多少倍上传给平台。 |
modbus映射地址 |
数据点存放在网关设备中地址,范围:布尔0~2000个。数值型0-2000个。 |
mqtt标识符 |
数据点的MQTT标识符,可以任意填写。 |
确定 |
确定数据点的配置信息 |
取消 |
取消数据点的配置 |
MODBUS
28文章
1805浏览量
76989 -
网关
9文章
4469浏览量
51102 -
WAN
1文章
148浏览量
18944
