超声波清洗机
清洗必须多久可以清洁干净,超声波清洗机清洗东西时通常需要多少时间才合适呢,才可以清洁干净呢,相信不少人对于这个也没有一个清晰明确的时长,不知道该怎么去把握,我觉得这个也没有一个具体时间范围,主要是看哪些方面影响清洗的时长。
超声波输出功率是其中的一种特殊重要因素。例如,当超声输出功率非常强的情况下,清洗时长无需多长就能洗干净了,要是眼镜清洗、颈链、手串、金银钻石首饰、珠宝饰品等等一系列家里用的型的小东西,清洗对象是积尘、油迹等污渍,那通常3-5分钟就行了。那如果清洗的物品非常大,且污渍相对比较厚实得话,那么就不只是了。工业清洗通常15-30分钟即可。如果超声波输出功率不强,极有可能就清洗不干净了。
此外超声波频率也是衡量清洗作用的关键因素,通常目前市面上超声波频率在28KHz-128KHz之间,此类超声波清洗设备通常用于清洗流水线上,这种情况下,清洗时间就看需要清洗工序有几个了。
而40KHz以下的换能器主要运用于清洗五金、金属类的一些零部件,通常被广泛应用于铁道行业、航天航空、轮船、汽车等行业,这种行业零部件通常污渍油污相对比较厚实、表层粗糙,因此需要抗压强度较大的低频率换能器,清洗时长一般是20-30分钟以上。
而许多高精密光学零件都采用高频换能器,高频的超声波清洗机价格比低频率的价格是相对比较高的。像实验室、医学临床研究等场所,其清洗物品也比较高精密细致,震动抗压强度不宜太大,一般选择40KHz或更高频率的超声波清洗机,一般都是5-30分钟之间不等的清洗时长。
其次洗净时间长短还和清洗剂相关,对于部分化学污渍,必须添加清洗剂来产生化学反应,从而实现完全清洗,假如清洗剂选的不对,超声波清洗机运作到报废也洗不干净的。因此清洗不干净通常也不是超声波清洗机的错,终究超声波清洗机起到的作用仅仅物理上的清洗作用。
最后清洗物品本身的污渍厚实水平,厚重的通常会比污渍浅的清洗时间长。不过清洗时间也并非是越多越好,假如清洗时间太长了,就要注意考虑是不是清洗设备选择错了。
审核编辑:刘清
超声波
63文章
3026浏览量
138470 -
换能器
8文章
347浏览量
29550 -
超声波清洗机
5文章
301浏览量
9094
