4种常见的MOS管栅极驱动电路,你用过几个?
星斗光 来源:星斗光 作者:星斗光 2022-09-18 09:17 次阅读
MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,选择MOS管,其次驱动电路的设计就很关键。下面分享几种常用的驱动电路。
01IC直接驱动型
这种电源IC的直接驱动是最常见、最简单的驱动方式。
图1 IC直接驱动MOS栅极
使用这种方法,我们应该注意几个参数及其影响。
首先查看电源IC手册,了解最大峰值驱动电流,因为不同的IC芯片具有不同的驱动能力。
其次,检查MOSFET的寄生电容,如图中的C1、C2和C3,如果容值较大,导通MOS管所需的能量也比较大。如果电源IC没有足够的峰值驱动电流,晶体管将以较慢的速度开启。
如果驱动能力不足,上升沿可能会出现高频振荡,即使减小图1中的Rg也无法解决问题!而IC驱动能力、MOSFET寄生电容、MOSFET开关速度等因素,也会影响驱动电阻的选择,所以Rg不能无限减小。
02推挽输出电路增强驱动
该驱动电路的作用是增加电流供应能力,快速完成栅极电容输入的充电过程。这种拓扑增加了开通所需的时间,但减少了关断时间,开关管能够快速开通,避免上升沿的高频振荡。
图2 推挽输出电路增强驱动
03驱动电路加速MOS管的关断
在关断的瞬间,驱动电路可以提供尽可能低阻抗的通路,使MOSFET的栅极和源极之间的电容快速放电,保证开关管可以快速关断。
为了保证栅源极间电容C2的快速放电,在Rg1上并联了一个Rg2和一个二极管D1。
其中D1通常采用快恢复二极管,缩短了关断时间并降低了关断损耗;Rg2的作用是防止电源IC在关断时因电流过大而烧坏。
图3 加速MOS管关断电路
图腾柱电路也可以加速关断,当电源IC的驱动能力足够时,图2中的电路可以改进为下图这种形式。
图4 改善型加速MOS管关断电路
用三极管释放GS电容的电是很常见的,如果Q1的发射极没有电阻,PNP晶体管导通时栅极与源极之间的电容会短路,可以在最短的时间内实现放电,最大限度地减小关断时的交叉损耗。
图4,因为三极管的存在,栅极和源极之间电容电流不会直接通过电源IC放电,提高了电路可靠性。
04变压器驱动电路加速MOS管的关断
为了满足驱动高边MOS管的要求,如图5所示,通常使用变压器驱动器,有时也用于安全隔离。
使用R1的目的是抑制PCB板上的寄生电感与C1形成LC振荡,其设计目的是隔离直流,通过交流,同时防止磁芯饱和。
图5 高边MOSFET驱动电路
审核编辑:刘清
  • MOS管
  • MOS
    MOS
  • 驱动电路
  • 推挽电路
  • 电源IC
  • 图腾柱电路
    MOS 栅极驱动波形为何振荡?如何应对? #MOS #电路知识 #振荡电路
    MOS
    微碧半导体VBsemi
    发布于 :2024年11月27日 13:57:11
    MOS电路中的常见故障分析
    回顾MOS的工作原理是必要的。MOS是一电压控制器件,其导通和截止状态由栅极电压(V_GS
    的头像 发表于 11-05 14:14 920次阅读
    MOS在LED驱动电源中的应用
    的基本原理 MOS是一电压控制型半导体器件,其工作原理是通过改变栅极电压来控制源极和漏极之间的电流。MOS
    的头像 发表于 11-05 14:06 1048次阅读
    如何判断MOS是否损坏
    MOS(金属氧化物半导体场效应晶体)是电子电路中常用的一功率放大器件,因其体积小、功耗低、驱动
    的头像 发表于 11-05 14:00 757次阅读
    mosMOS的使用方法
    MOS,即金属-氧化物-半导体场效应晶体,是一电压驱动大电流型器件,在电路中尤其是动力系统
    的头像 发表于 10-17 16:07 729次阅读
    <b class='flag-5'>mos</b><b class='flag-5'>管</b>和<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的使用方法
    电子栅极串联电阻的作用
    电子栅极串联电阻的作用主要体现在以下几个方面: 一、限制驱动电流 防止电流过大 :在电子(如MOS
    的头像 发表于 09-24 15:14 662次阅读
    mos栅极电压控制多少最好
    MOS(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)的栅极电压控制是MOS管工作中的一个关键参数,它决定了
    的头像 发表于 09-18 09:42 1238次阅读
    MOS驱动电阻的测试方法
    MOS驱动电阻的测试方法主要涉及到对驱动电路中电阻值的测量,以确保其符合设计要求,从而保障MOS
    的头像 发表于 07-23 11:49 1524次阅读
    MOS驱动电阻大小的影响
    MOS驱动电阻的大小对其工作性能有着显著的影响,这些影响涉及开关速度、开关损耗、稳定性、可靠性以及整个电路的性能表现。以下是对MOS
    的头像 发表于 07-23 11:47 3289次阅读
    mos驱动芯片失调电压的产生原因
    MOS驱动芯片,也称为MOSFET驱动芯片,是一用于驱动MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体
    的头像 发表于 07-14 10:56 939次阅读
    开关电源的MOS栅极电压充不上去
    使用了UC3842做了一个反激式开关电源。现在是能够正常输出,但是MOS一直工作在线性状态,栅极电压最高才4.2V的电压。 电路图是这个样的 图中标记了一个电容加上这个电容和不加这个
    发表于 04-15 19:40
    MOS栅极前加100Ω电阻原理分析
    在MOSFET的栅极前增加一个电阻? MOS是电压型控制器件,一般情况下MOS的导通,只需要控制栅极
    发表于 04-11 12:43 1187次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>栅极</b>前加100Ω电阻原理分析
    别翻车了!注意MOS栅极驱动电路# 电路设计# #电路知识 #电工 #电路设计 #mos
    电路MOS
    微碧半导体VBsemi
    发布于 :2024年03月19日 17:11:02
    MOS驱动电路4类型
    MOS因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS,其驱动电路
    发表于 03-19 10:16 1605次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>种</b>类型
    栅极浮空的定义 MOS栅极为什么不能浮空呢?
    栅极浮空,顾名思义,就是 MOS 栅极不与任何电极相连,处于悬浮状态。
    的头像 发表于 02-25 16:32 2251次阅读
    <b class='flag-5'>栅极</b>浮空的定义 <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的<b class='flag-5'>栅极</b>为什么不能浮空呢?
