干货 :开关电源为什么要接假负载?答案给你总结好了
星斗光 来源:星斗光 作者:星斗光 2022-09-18 08:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
开关电源在负载短路时会造成输出电压降低,同样在负载开路或空载时输出电压会升高。
在检修中一般采用假负载取代法,以区分是电源部分有故障还是负载电路有故障。关于假负载的选取,一般选取40W或60W的灯泡作假负载(大屏幕彩色电视机可选用100W以上的灯泡作假负载),优点是直观方便,根据灯泡是否发光和发光的亮度可知电源是否有电压输出及输出电压的高低。
但缺点也是显而易见的,例如60W的灯泡其热态电阻为500Ω,而冷态电阻却只有50Ω左右。根据下表可以看出:假设电源主电压输出为100V,当用60W灯泡作假负载时,电源工作时的电流为200mA,但启动时的主负载电流却达到了2A,是正常工作电流的10倍,因此,用灯泡作假负载,易使电源启动困难,由于灯泡功率越大,冷态电阻越小,因此,大功率灯泡启动电流更大,电源启动更困难。唯样商城的开关电源就是个很好的选择。
计算电源的启动电流与工作电流时,可以利用I=U/R这个公式计算出:电源启动时负载电流为100V/50Ω=2A,电源工作时负载电流为100V/500Ω=0.2A不过需要注意的是:以上为理论计算,实际可能有出入。为了减小启动电流,可采用50W的电烙铁作假负载(冷热态阻值均为900Ω)或50W/300Ω电阻,它比使用60W灯泡更为准确。
有些电源是可以直接接假负载的,有些电源则不可以,需要具体问题具体分析,下面按3类情况详解下:
第一类为他激式开关电源。找元器件现货上唯样商城对于无行脉冲同步的他激式电源,可断开行负载直接接假负载。对于有行脉冲锁频且间接取样的他激式开关电源,直接接假负载时(特别是接功率较大的灯泡如150W),输出电压可能下降较多或无输出,因为此类电源,虽然行脉冲的加入只是起同步和锁频的作用,而不参与振荡。但是,行同步脉冲可使开关管导通时间提前,这时的电源带负载能力最强,若断开了行负载,行同步脉冲也就失去了作用,电源带负载的能力必然降低,加之间接取样的电源稳压灵敏度较低,输出电压也必然有所降低。但此类电源若稳压电路采用直接取样(取样电压取自开关变压器次级),则由于稳压灵敏度较高,可脱开行负载而直接接假负载甚至可空载进行检修。
第二类为行脉冲同步的开关电源可断开行负载直接接假负载。这种开关电源纯属自激式开关电源,在开关管基极引入正向行逆程脉冲的目的是使开关管自激振荡与行脉冲同步,将开关电源的脉冲辐射对屏幕的斜条干扰限制于行扫描逆程,因而屏幕上看不到干扰。加在开关管基极上的行脉冲,只是使开关管在截止期提前导通,基本不构成辅助激励功能,所以,称为行脉冲同步的开关电源。判别是否属此种电源的方法是,断开行逆程脉冲时开关电源只出现叫声(因振荡频率变低),输出电压并不下降。因此,这种电源可以断开行扫描电路,用假负载法维修
第三类为行脉冲辅助激励的开关电源。这种开关电源的行逆程脉冲,不但完成对开关电源自激振荡频率的同步,而且构成开关管反馈网络不可缺少的一部分。这种开关电源工作的过程是:开机后开关管产生自激振荡,在额定负载下其反馈网络只能使输出端产生低于正常输出40%的电压,此电压使行扫描启动,由行脉冲的反馈给开关管以辅助激励,才能达到额定电压输出。这样做有两个目的:一是有降压保护功能,一旦行扫描电路有故障,无论开路还是短路,开关电源输出电压都降为原值的60%,使损坏范围缩小。二是电源和行扫描都具有极短时间的软启动过程,减小电源和行扫描的故障率。此类电源,若去掉反馈的行脉冲电路,此时电源输出电压下降40%~60%,甚至输出电压很低。很明显,这种电源不能直接断开行扫描用假负载法检修,因为此时即使电源电路正常,也不可能输出额定电压。区分电源和行扫描电路故障的方法是用外接电源单独给行扫描电路供电,若行扫描电路工作正常,说明开关电源不良。
审核编辑 黄昊宇
  • 开关电源
  • 假负载
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开关电源的基本概念和分析方法
    开关电源的基本概念和分析方法
    发表于 04-10 15:20 1次下载
    开关电源测试的项目有哪些
    开关电源作为集成了开关管、变压器、整流桥、滤波电容等元件的电子模块。主要作用就是把市电转换成设备所需的稳定直流电压,且转换效率远高于传统线性电源。它主要应用与消费电子、工业设备和新能源与汽车等领域
    的头像 发表于 12-23 14:24 1519次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>测试的项目有哪些
    开关电源测试流程方法合集
    的标准解决方案,因此本文针对开关电源电性能的测试流程和方法进行总结。 本文主要介绍开关电源的基础测试项目流程和方法,其中温度、湿度以及电磁类测试等特殊测试不在本文范围之内。 电源模块
    的头像 发表于 10-31 09:36 1593次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>测试流程方法合集
    【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+ 开篇
    和设计的角度重新理解开关电源的原理, 开始第一次打开这本书,我确实是有点懵的,但是第二次拿起这本书,我注意到书的背面,的介绍,主要内容,解决的问题,所以这次书评,我以问题为导向,逐一找到答案
    发表于 08-03 14:33
    开关电源常见的保护功能
    开关电源作为供电设备,除了性能满足负载的要求外,其自身的保护措施也非常重要,如过电流/过负载保护、过电压保护、过温保护、短路保护等。一旦负载
    的头像 发表于 07-24 15:33 1838次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>常见的保护功能
    【精选资料】开关电源、正弦波逆变器、直流无刷电机原理图资料分享
    前往下载2、绝了!六种开关电源并联均流技术总结大到位!开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源
    的头像 发表于 06-24 08:04 1306次阅读
    【精选资料】<b class='flag-5'>开关电源</b>、正弦波逆变器、直流无刷电机原理图资料分享
    开关电源反馈环路
    内容 开关电源简介 开关电源环路分析(以反激变换器为例) 开关电源的环路补偿(以反激变换器为例) 一个基于OB2263的12W电源环路设计实例 获取完整文档资料可下载
    发表于 06-06 15:36
    开关电源环路设计
    本帖最后由 yuu_cool 于 2025-6-6 14:39 编辑 开关电源闭环设计 从反馈基本概念知道:放大器在深度负反馈时,如输入不变,电路参数变化、负载变化或干扰对输出影响减小。反馈
    发表于 06-06 13:55
    基于CM6901的LLC半桥谐振开关电源设计
    谐振开关电源符合开关电源性能指标要求,具有输出过电流、短路等保护功能。电源样机符合LLC拓扑的高效率、小体积特点,可实现ZVS,全负载范围实现最高可达到96%的效率,并改善了LI£拓扑
    发表于 06-05 15:14
    开关电源电磁兼容分析和设计技术
    内容 第1节:开关电源电磁兼容设计的挑战 第2节:开关电源电磁干扰发射测试 第3节:开关电源传导干扰形成机理及模型 第4节:传导干扰的抑制设计 EMI滤波器设计 无Y电容变压器
    发表于 06-03 14:49
    开关电源设计原理手册
    第一章 开关电源设计的一般考虑 在设计开关电源之前,应当仔细研究设计的电源技术要求。现以一个通信电源模块的例子来说明设计
    发表于 05-23 15:36
    开关电源的类型及其优缺点
    反激式开关电源的电压和电流的输出特性要比正激式开关电源的差。
    的头像 发表于 05-16 14:38 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>的类型及其优缺点
    开关电源空载正常,带不了负载
    摩托罗拉车载对讲,开关电源模块保险丝烧坏,在更换保险丝和MOS管后输出电压正常,连接对讲台负载后断电,检查PFC芯片的电流反馈电阻阻值没有问题,所有的滤波电容也没有问题,不知从何下手了
    发表于 05-14 16:54
    开关电源的设计与研究
    开关电源的设计与研究,PPT课件,还不错的技术资料 目录 一:PDN系统简介 二:开关电源概述 三:开关电源的设计 四:案例分析 纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取完整资料! (如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一
    发表于 05-13 15:09
    开关电源拓扑结构介绍
    一 、绪论开关电源电路拓扑是指功率器件和电磁元件连接在电路中的方式,而磁性元件设计、闭环补偿电路以及所有其他电路元件的设计都依赖于拓扑。 拓扑可分为:开关型和非开关型两大类。其中开关
    发表于 05-12 16:04
