以下的V代表Volatge的意思。
电源符号 | 解析 |
VCC | C可以理解为三极管的集电极Collector或者电路Circuit,指电源正极。 |
VDD | D可以理解为MOS管的漏极Drain或者设备Device,指电源正极。 |
VEE | E可以理解为三极管的发射极Emitter,指电源负极。 |
VSS | S可以理解为MOS管的源极Source,指电源负极。 |
VBB | B可以理解为三极管的基极B,一般指电源正极。 |
电源符号 | 解析 |
AVCC | A是Analog的意思,模拟VCC,一般模拟器件会有。 |
AVDD | A是Analog的意思,模拟VDD,一般模拟器件会有。 |
DVCC | D是Digital的意思,数字VCC,一般在数字电路中。 |
DVDD | D是Digital的意思,数字VDD,一般在数字电路中。 |
若电路或器件没有模拟数字之分,那就用VCC、VDD。
电源符号 | 解析 |
AGND | 模拟GND,对应AVCC或者AVDD的负极。 |
DGND | 数字GND,对应DVCC或者DVDD的负极。 |
PGND | P是Power的意思,功率GND,比如DC-DC中就会有功率地和信号地区分。 |
本质上都为GND,区分开来,更多是为了PCB走线的需求,有一些单点接地或者多点接地的处理,避免干扰。
电源符号 | 解析 |
Vpp | 有的好像叫Vpk,电压峰峰值,对于正弦信号,就是波峰电压减去波谷电压,最大值减去最小值。 |
Vrms | rms是root mean squre的缩写,均方根的意思,Vrms一般指交流信号的有效值。 |
VBAT | BAT是电池BATTERY的简写,一般指电池电压。 |
VSYS | SYS是SYSTEM的简写,一般指平台方案的系统供电。 |
VCORE | CORE指核心的意思,一般指CPU、GPU等芯片的核电压。 |
VREF | REF是reference的意思,参考电压,比如ADC内部的参考电压等。 |
PVDD | P是Power的意思,功率VDD。 |
CVDD | 这个C也是CORE,核电源VDD的意思。 |
IOVDD | IO就是GPIO,指给GPIO供电的VDD,CAMERA里面会用到,I2C通信的上拉电源。 |
DOVDD | CAMERA里面用到的,由外部供给CAMERA,一般也是模拟电源。 |
AFVDD | Auto Focus VDD,意为自动对焦VDD电源,CAMERA里面会用到,给马达供电用的。 |
VDDQ | DDR里面用到的,DDR里面有一个DQ信号,可以理解为给这些数据信号供电的。 |
VPP | 这个VPP是全大写的,DDR4里面用到的,DD3里面是没有的,称为激活电压,字位线的开启电压。 |
VTT | 一般VTT=1/2VDDQ,也是在DDR里面用到的,给一些控制信号提供电源的。 |
VCCQ |
在nand flash里面会用到,比如手机常用的eMMC、UFS等存储器,一般给IO供电。 |
审核编辑:刘清
举报投诉
开关电源
6448文章
8288浏览量
480564 -
存储器
38文章
7452浏览量
163591 -
DDR
11文章
711浏览量
65218 -
VDD
1文章
311浏览量
33101
如何选择合适的开关电源 开关电源的应用领域有哪些
选择合适的开关电源以及了解开关电源的应用领域,对于确保电子设备的正常运行至关重要。 如何选择合适的开关电源 明确负载需求 : 首先,需要明确负载
双向开关电源怎么接
双向开关电源是一种能够将交流电(AC)转换为直流电(DC),并且能够将直流电反向转换回交流电的电源设备。这种电源广泛应用于各种电子设备中,如手机充电器、笔记本电脑、太阳能逆变器等。 1. 双向
开关电源负载电阻的概念和作用
开关电源负载电阻在电子设备和系统中扮演着至关重要的角色。它不仅影响电源的性能和稳定性,还直接关系到电路的整体工作效率。以下将详细阐述开关电源负载
开关电源纹波与负载的关系是什么
开关电源纹波与负载的关系是什么 开关电源纹波与负载的关系是一个复杂且重要的问题。在本文中,我们将详细探讨开关电源纹波的产生、影响以及与
开关电源的开关管耐压要多高
开关电源是一种将输入变换为所需输出电压的电力转换设备。开关电源中的开关管,也叫开关晶体管,是其中的关键组件之一。开关管的耐压要求取决于
开关电源测试方法:稳压精度的测试步骤
稳压精度是衡量开关电源输出电压稳定性的重要指标,是指开关电源在负载和输入电压变化的情况下,输出电压的偏差大小。通常开关电源稳压精度越高,输出电流就越稳定,纹波就越小,同时
开关电源接上负载后就没有电压了怎么回事
开关电源(Switching Power Supply)是一种将输入直流电压转换成需要的输出电压的电源装置。当开关电源接上负载后没有电压输出,可能是由于以下几个原因引起的。 过载保护或
开关电源有电压无电流不能带负载怎么办
开关电源是现代电子设备中广泛使用的一种电源类型。然而,有时候我们可能会遇到这样的问题:开关电源有电压但没有电流,无法正常带动负载。这个问题可能会导致设备无法正常工作,因此我们需要深入了
变频器假负载的原理、应用和注意事项
变频器假负载的原理、应用和注意事项 变频器是一种将直流电转换为交流电的电子设备,通过调整输入直流电电压的频率和幅值,可以实现对交流电的控制和调节。在实际的变频器应用中,假负载是一种常见的实验和测试
干货 | 开关电源为什么要接假负载?答案给你总结好了
开关电源在负载短路时会造成输出电压降低,同样在负载开路或空载时输出电压会升高。 在检修中一般采用假负载取代法,以区分是电源部分有故障还是
