【EMC基础篇②】噪声的根源和种类,追踪看不见的噪声
suanjunihao 来源:suanjunihao 作者:suanjunihao 2022-09-19 09:06 次阅读
今后预计还会不断出现各种先进技术,电信号的传导也需要达到与之相符的高速大容量。而且,这些信号还必须保证高安全性和可靠性。
无现金支付 (手机支付)、可优化暖气和照明等耗电量的智能家居、电动汽车和自动驾驶技术、搭载AI画面识别技术的自动安检设备和机器人——我们周围的环境正发生急速的变化。为这些技术提供支持的正是大量的电信号传导。今后预计还会不断出现各种先进技术,电信号的传导也需要达到与之相符的高速大容量。而且,这些信号还必须保证高安全性和可靠性。
实际上,电信号和噪声都是电磁能量,因此电子化生活越是便利,电子设备就越需要噪声对策。
噪声的两种类型:传导噪声和辐射噪声
我们周围的电气电子设备多少都算是噪声的产生源,看不见的噪声与热量有类似之处。众所周知,热的移动分为传导、对流、辐射三种。保温瓶的内部是真空的双层构造,这是为了防止空气的热传导和对流。不过,辐射热属于电磁波 (红外线),即使真空也无法阻断。因此,杯子里面会镀上银胆,反射红外线,提高保温效果。
作为电磁能量,噪声也根据传递方式大致分为传导噪声和辐射噪声。传导噪声通过电源线、信号线、印刷电路板的电路等,与信号一起移动。辐射噪声无需介质,以电磁波形式飞散。
传导噪声的入侵线路相对比较明确,但和信号类似,难以识别。电信号一般会以电压变化的方式传导,但噪声也是这种变化的一部分,会与电信号融合。
电路板和地面间的静电结合,以及线路间的电磁结合会成为噪声的传输路径。此外,电路板若直接存在电势差,就会形成大型的电流循环,成为噪声传输路径。并且,传导噪声还会变为辐射噪声,辐射噪声也会变为传导噪声。
电脑内部充满了无用电磁波
辐射噪声比传导噪声还要令人难以捉摸。即使没有线缆连接,辐射噪声也会找机会侵入其它电子设备,系统内的噪声会变为系统间的噪声,扩大影响范围。在高频电流的电路中,线路的电感等成分会产生无用的电磁波,这也属于噪声。由于电磁波的辐射量与频率的平方成正比,所以时钟频率高达Ghz的电脑等设备等成为了辐射噪声的主要产生源之一。
上一篇推文中也提到过,噪声对策的基本方式包括 (1) 屏蔽 (2) 反射 (3) 吸收 (4) 旁路。电脑本身包裹的金属外壳,就是为了防止无用电磁波的泄露。不过,CD和DVD的取出口、散热通气口、金属板的接缝处等位置会形成“窗口”,无用电磁波会从此逃出。此外,与周围设备连接的线缆哪怕掉了一块皮,也会形成天线,辐射无用电磁波。电信号和噪声本质上是相同的东西。如果没有在产生源采取对策,之后就无从挽救了。如果只是“临阵磨枪”,反而会“赔了夫人又折兵”,让噪声进一步增加。
兼顾生成噪声和侵入噪声的EMC
噪声也会通过静电结合与电磁结合的方式扩大。有电流的导体附近若存在其它导体,就会构成看不见的电容器 (浮游容量),并产生诱导电压。这称为静电结合。高频电流流动时,其导体也会随之产生电压变化,造成辐射噪声和传导噪声,对设备造成负面影响。 买电子元器件现货上唯样商城
电磁结合是磁场引发的诱导现象。交流电路的旁边若有其它电路,产生的磁场变化就会导致电流。这可以根据法拉第电磁诱导法则推导,和变压器是相同的原理。磁场的时间性变动越激烈、两个电路循环的面积越大、两个电路越接近,电磁结合所诱发的噪声电压就越大。连接印刷电路板的导线采用双绞线的原因是,导线产生的磁场影响会因此被减弱。双绞线构成的一个个小圈所产生的磁场会交替地呈相反方向,让磁场抵消,从而减少辐射噪声。
电场变化产生磁场,磁场变化产生电场
环状电场和磁场交替连接,跨越空间的话就形成了电磁波
在电路元件高度集成的电子设备中,静电结合和电磁结合会复杂地交错,线路的信号因此就能轻松地侵入其它线路。这称为“串扰”,随着电子设备的小型化,电路板上的噪声问题也开始激增。为了减少噪声影响,人们常采用屏蔽线。屏蔽线确实对静电结合与电磁结合都有效,但在此之前,需要在电路配置上花费工夫,例如让电压、电流变动大的导线远离,让导线交叉而不并行等。
电子设备是不可能根除噪声的。正因如此,兼顾生成噪声和侵入噪声对策的EMC方案变得愈发重要了起来。那么,噪声的模式与行为有哪些?为何Earth与Ground的区别很重要?我们将在下一篇推文中继续讲解。
审核编辑:汤梓红
  • 噪声
  • emc
    emc
    从输入IP地址到生成街道级的地理位置,有哪些“看不见”的步骤?
    : 点击搜索: 这些数据都出现了 今天笔者就带大家来看看,在我们看不见的地方,IP数据云到底经历了哪几个步骤? 首先是我们输入IP地址 输入IP地址后,系统会接收到这个IP地址,并对这个地址进行解析,识别这个IP地址的网络地址和主机地址
    的头像 发表于 11-26 11:17 143次阅读
    从输入IP地址到生成街道级的地理位置,有哪些“<b class='flag-5'>看不见</b>”的步骤?
    负载管的闪烁噪声和热噪声的区别
    负载管的闪烁噪声和热噪声是两种不同的噪声类型,它们在电子设备中的表现和影响各有特点。 闪烁噪声(1/f噪声) 定义 : 闪烁
    的头像 发表于 10-10 11:19 449次阅读
    噪声系数和噪声温度的关系
    噪声系数和噪声温度是电子学和通信领域中描述信号传输系统或器件噪声性能的两个重要参数,它们之间存在密切的关系。 一、噪声系数的定义与表示 噪声
    的头像 发表于 10-09 14:50 1578次阅读
    如何准确测量电源噪声
    电源噪声的测量是电子工程中至关重要的一环,它直接关系到电源的稳定性和电子设备的性能。准确测量电源噪声,不仅有助于评估电源的质量,还能为电子设备的优化提供重要参考。以下是一关于如何准确测量电源
    的头像 发表于 10-08 09:38 600次阅读
    AMC1200BDUBR在工作时引入了112MHz和132MHz的EMC噪声,请问电路要怎么改进才能消除这个噪声
    请问前辈,我用的TI芯片:AMC1200BDUBR 在工作时引入了112MHz和132MHz的EMC 噪声。请问电路要怎么改进才能消除这个噪声?望前辈能帮忙推荐解决方法 不胜感激!
    发表于 08-22 06:26
    OPA656噪声大,且随反馈电阻增大而增大,为什么?
    , 如图,电路输出VM2波形如图1所示。输出的波形的尖峰噪声很大。随着反向比例运放的反馈电阻的增大,噪声和信号同步增大(从开始的看不见信号和噪声到信号饱和),但是从
    发表于 07-30 07:56
    稳态噪声和非稳态噪声的定义 非稳态噪声包括哪些
    稳态噪声和非稳态噪声是描述噪声特性的两个重要概念,它们在信号处理、通信系统设计和噪声控制等领域中具有重要的应用。
    的头像 发表于 05-30 14:49 3133次阅读
    永磁同步电机振动与噪声产生的根源
    永磁同步电机的振动主要来自三个方面:空气动力噪声、机械振动和电磁振动。空气动力噪声是由于电机内气压急剧变化和气体与电机结构摩擦引起的。机械振动是由轴承周期性弹性形变、几何形态缺陷和转子轴不平衡引发
    的头像 发表于 03-22 17:10 824次阅读
    永磁同步电机振动与<b class='flag-5'>噪声</b>产生的<b class='flag-5'>根源</b>探
    扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制?(中)
    扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制?|深圳比创达电子EMC(中)
    的头像 发表于 02-28 10:27 458次阅读
    扁平线共模电感对CE<b class='flag-5'>噪声</b>的高效抑制?(中)
    扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制?|深圳比创达电子EMC(中)扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制(中)?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下! 比创达整改实例
    发表于 02-28 10:26
    差模噪声与共模噪声介绍
    差模噪声(常模噪声)和共模噪声是电磁兼容(EMC)领域中两种主要的干扰类型,它们在电子系统和设备中产生不同的影响,并且需要不同的抑制方法。理解这两种
    的头像 发表于 02-04 17:37 1876次阅读
    差模<b class='flag-5'>噪声</b>与共模<b class='flag-5'>噪声</b>介绍
    什么是相位噪声 产生相位噪声的原因 相位噪声的表示方法及影响
    什么是相位噪声 产生相位噪声的原因 相位噪声的表示方法 相位噪声的影响 测量相位噪声的常用方法 相位噪声
    的头像 发表于 01-31 09:28 3242次阅读
    相位噪声定义 相位噪声来源 相位噪声对信号的影响
    相位噪声定义 相位噪声来源 相位噪声对信号的影响 抖动定义、来源及其对信号的影响 什么是相位噪声和抖动?它们之间有何联系? 相位噪声是指信号
    的头像 发表于 01-29 13:54 949次阅读
    浅析电阻器的热噪声与过剩噪声
    电阻器的固有噪声,是指其自身产生的噪声,包括热噪声和过剩噪声
    的头像 发表于 01-26 09:47 994次阅读
    浅析电阻器的热<b class='flag-5'>噪声</b>与过剩<b class='flag-5'>噪声</b>
    EMC传导发射中,什么是差模噪声与共模噪声
    传导噪声根据传导方式可分为“差模噪声”和“共模噪声”两种。本文将对这两种噪声进行介绍。差模噪声与共模噪声
    的头像 发表于 01-25 17:46 4418次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b>传导发射中,什么是差模<b class='flag-5'>噪声</b>与共模<b class='flag-5'>噪声</b>?
