介绍一种胶体非牛顿电解质策略
工程师邓生 来源:水系储能 作者:课题组&水系储 2022-09-19 09:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
研究背景
水系电池因为其材料本征安全性,一直被认为是最有潜力的储能及动力电池解决方案,尤其是无BMS电池管理系统的两轮车应用场景。其中水系锌离子电池因为其价格优势和较高的理论容量受到广泛的关注。安全性上,虽然水系电池本身不可燃烧,但受碰撞时仍然有因短路而造成的爆炸安全隐患。
然后传统的提升电池模组的机械强度的方案却会降低水系电池的系统能量密度,伦敦大学学院何冠杰课题组提出了胶体电解质的策略,提升电解液本征的抗撞击性能,从而提高水系电池的安全性。玉米淀粉溶液是一种常见的非牛顿流体,这种胶体在稳定状态下形成高粘稠度的流体,保持其流动性,但受到撞击后,在高剪切力下会形成瞬间的固体形态,从流体转化成固体。这种“遇强则强,遇弱则弱”的性能可以有效的作为水系电解液的性能,在受到瞬时碰撞时防止电池因碰撞而短路。
结果显示尽管在电解液中添加了额外的功能,即抗冲击性,但所制备的电解液仍然具有相当的电化学性能,表现出 3.9×10-3S cm-1的优异离子电导率和 Zn2+迁移数。这种电解质甚至抑制了对锌阳极的副作用,与水性电解质相比,对称电池中的电压间隙更低。集成的全电池还提供了 255 mAh g-1的比容量(商业 MnO2作为阴极,电流密度为 0.1A g-1。
应Nanoscale新锐科学家专栏邀请,其成果以题为 “A shear-thickening colloidal electrolyte for aqueous zinc-ion batteries with resistance on impact”在国际知名期刊 Nanoscale上发表。本文第一作者为东淏博博士,通讯作者为何冠杰博士,通讯单位为伦敦大学学院
研究亮点
本文提出一种胶体非牛顿电解质策略,用以提供水系电解质的抗冲击性能,防止因刺穿而带来的短路问题。 通过将55wt%的玉米淀粉加入传统的ZnSO4电解液中,电解液展现了优异的抗击打性能。在高速剪率下,电解质瞬间从流体变成固体,离子传输数降低,但当外力消失时,电解质变回流体状态,重新提供较高的离子传输数。 胶体电解质也抑制了锌负极的副反应。相比如水系电解液,胶体电解液有着较低的过电势和Zn||Cu平台电势差。并且根据Tafel数据的表现,胶体电解质有着较低的腐蚀电流和更高的腐蚀电位。
作为概念验证,通过将该电解质与商业MnO2组合成全电池,它表现出与水系电解液相近的容量性能255 mAh g-1(0.1A g-1)。
图文导读
(a) 玉米淀粉剪切增稠电解液示意图;(b) 玉米淀粉颗粒的 SEM 图像;(c)玉米淀粉分子结构;(d) Hamaker 吸引力在悬浮液中的示意图。
▲玉米淀粉分散体是一种非牛顿流体,其行为类似于剪切增稠流体,其中应力随着剪切速率的变化而突然增加。通常,将胶体颗粒添加到液体(例如水)中会导致液体粘度增加。在粒子浓度高的情况下,流体表现得好像它具有明显的屈服应力,其中胶体分散体符合软物质堵塞的一般范式。由于高粒子密度和低应力(通常是低温),系统会动态停止,就像原子、分子、聚合物和颗粒系统一样。
但是一旦超过屈服应力,流体的粘度就会下降,这种反应称为剪切变稀。在较高的应力下,一旦达到临界剪切应力,粘度就会突然上升,有时甚至不连续上升,就会发生剪切增稠。由于粒子运动与悬浮流体位移之间的内在耦合或流体动力学相互作用,悬浮液中存在两个或多个粒子从根本上改变布朗运动。控制粒子间流动行为的 Navier-Stokes 方程。整个分散由随机力和粒子间力之间的平衡来平衡。如图1a 所示,当两个胶体颗粒相互靠近时,它们之间上升的流体动压将流体从间隙中挤出。在近距离内,流体动力与粒子表面之间的距离成反比增加并发散到一个奇异点。
图2.胶体非牛顿电解质电化学性能
(a)Zn||Zn对称电池长循环对比,(b)长循环放大图,(c)Zn||Zn倍率性能对比,(d)倍率性能电压和容量曲线,(e)Zn||Cu库伦效率对比。
▲Zn||Zn 的镀锌/剥离循环性能,如图 2a 所示,在 0.5 mA cm-2(0.5 mAh cm-2)下,200 小时内表现出恒定的电压曲线,而原始水性电解质仅在 100 小时内保持稳定。如图2b 放大图所示,STE 的电压差约为 0.095 V,而传统水系电解液电压差为 0.135 V。此外,在弛豫期后通过 STE 实现平坦平台,而不是高斜率轮廓,这也表明 Zn|STE|Zn 有着较低的极化。
胶体电解质也拥有这低于水系电解液的过电势与。因此悬浮液在电极之间提供了均匀分布的电场,并稳定了电解质-电极界面处的镀锌/剥离。高浓度的玉米淀粉悬浮液充当供体和受体,不仅通过加强氢键来限制水分子的运动,而且通过吸附阴离子来抑制副作用。结合 Tafel 极化测试中的低电流,剪切增稠悬浮液通过为电解质中的扩散提供均匀的电场并降低界面处的成核能垒来提供均匀的镀层和薄的钝化膜。低极化电流和过电位也可能导致无枝晶的锌阳。极片循环后的表面形貌进一步阐明了 Zn 阳极的表面形态。经过 50 次循环后,与水性电解质的花状枝晶相比,胶体电解质有着较光滑的表面。
图3.外力下的离子迁移数
(a)计时电流法测试前的EIS 图;(b) 计时电流法测试后的 EIS 图;(c) 计时电流法测试 (∇V = 10 mV)。
▲如图3c 所示,在电流突然变化的计时电流法测试期间,外部冲击后电流仍回接近初始数值。在外部突然冲击下,由于胶体从流体到刚性的相变导致电流快速变化。由于刚性胶体电解质的内阻增加,电流首先减小,但在冲击后,电流迅速增加到接近其初始值,并在弛豫过程中减小。
在此测试下锌离子迁移数为0.255,与无冲击的胶体电解质0.251 相比,处于相同范围内。在外部冲击下,离子迁移数只有瞬时影响,电解质的刚性状态表现出更大的内阻;而刚性胶体电解质在突然撞击后恢复为流体状态。为了研究其机械行为,未来应根据 ASTM 标准 D256 对该耐冲击电池进行详细的机械测试。
研究结论
非牛顿胶体电解质在增强电池结构性的同时也保持了与水系电解液类似的电化学性能。玉米淀粉胶体电解质的应用不仅可以提供额外的承载性能,还可以抑制对锌阳极的副作用。这项工作旨在为构建基于水性电解质的耐冲击电池提供见解,为此设计的耐冲击水性电池可用作车辆中的储能系统。
审核编辑:刘清
  • 动力电池
  • 电解质
原文标题:伦敦大学学院何冠杰Nanoscale: 遇强则强,非牛顿胶体电解质提升水系电池的抗撞击性能
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    致密化硫化物电解质实现无枝晶高电流锂沉积
    全固态锂电池以锂金属为负极、陶瓷电解质为隔膜,有望实现远超传统液态电池的能量密度。然而,充电时锂在陶瓷电解质界面沉积形成的锂枝晶会穿透电解质导致短路,这是阻碍全固态电池走向实用的核心难题。即使在相对
    的头像 发表于 05-19 18:06 70次阅读
    致密化硫化物<b class='flag-5'>电解质</b>实现无枝晶高电流锂沉积
    延性固态电解质界面:突破固态锂电池高倍率循环瓶颈
    难以实现长寿命循环。根本原因在于固态电解质界面的脆性本质导致锂离子传输迟缓,进而引发锂枝晶生长和严重的副反应。本文提出了一种含硫化银和氟化银的延性无机富集界面,在高
    的头像 发表于 05-12 18:05 325次阅读
    延性固态<b class='flag-5'>电解质</b>界面:突破固态锂电池高倍率循环瓶颈
    Avio 200 ICP-OES测定固态电解质中杂质元素含量
    本文介绍了使用珀金埃尔默Avio200电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)测定固态电解质中杂质元素含量的分析方法,并对该方法进行了系统验证。结果表明,该方法具有出色的准确度和良好的精密度
    的头像 发表于 04-07 09:01 198次阅读
    Avio 200 ICP-OES测定固态<b class='flag-5'>电解质</b>中杂质元素含量
    高粘度聚合物电解质调控锂沉积模式:助力高性能固态锂金属电池
    与枝晶刺穿问题。近期的项研究提出了一种由高粘度聚合物电解质控制的锂沉积新模式。该模式将锂限制在界面处并引导其形成堆叠的晶体颗粒,通过锂与电解质之间强烈的物理结合
    的头像 发表于 03-31 18:04 335次阅读
    高粘度聚合物<b class='flag-5'>电解质</b>调控锂沉积模式:助力高性能固态锂金属电池
    氮化硅陶瓷赋能LLZO固态电解质:界面相容性研究与产业化前景
    固态电池被视为下代储能技术的核心突破口,其中氧化物电解质LLZO(锂镧锆氧)因高离子电导率与宽电化学窗口而备受关注。然而,LLZO的实用化面临两大瓶颈:烧结成型困难与电极界面阻抗高。氮化硅(Si₃N₄)陶瓷凭借其力学与化学特性,作为LLZO
    的头像 发表于 03-28 09:33 381次阅读
    氮化硅陶瓷赋能LLZO固态<b class='flag-5'>电解质</b>:界面相容性研究与产业化前景
    新型水基电解质问世 锌锰电池稳定性实现的飞跃
    电压大容量的性能优势,成为大规模电网储能领域的潜力技术,却长期受限于酸性环境下锌阳极腐蚀的行业难题。   近日,加拿大滑铁卢大学、美国加州大学与美国陆军研究实验室的联合团队研发出款新型水性有机电解质,成功破解
    的头像 发表于 03-23 07:12 9207次阅读
    电解质环境对电偶腐蚀行为的影响:基于多参数电偶腐蚀试验的解析
    电偶腐蚀,也称为接触腐蚀或异金属腐蚀,是指当两不同的金属(或合金)在腐蚀性电解质中电连接时,发生的加速腐蚀现象。原理:由于两金属的电极电位不同,当它们处于同
    的头像 发表于 03-06 16:16 436次阅读
    <b class='flag-5'>电解质</b>环境对电偶腐蚀行为的影响:基于多参数电偶腐蚀试验的解析
    高成本难题破解:新型晶态卤化物固态电解质引领行业变革
    在追求高安全性和高能量密度的储能技术浪潮中,全固态锂电池被视为下代动力电池的终极形态。在这其中,固态电解质的性能直接决定了电池的成败。近年来,卤化物固态电解质因其卓越的离子电导率和良好的正极兼容性
    的头像 发表于 03-03 18:04 752次阅读
    高成本难题破解:新型<b class='flag-5'>非</b>晶态卤化物固态<b class='flag-5'>电解质</b>引领行业变革
    国内企业突破固态锂电池电解质瓶颈
    在全球能源向清洁低碳转型的关键阶段,固态锂金属电池凭借远超传统锂离子电池的能量密度与无液态电解质泄漏的安全优势,成为下代储能技术的核心方向。工业和信息化部等八部门联合发布的《新型储能制造业高质量
    的头像 发表于 01-26 09:12 2216次阅读
    全固态锂电革命:垂直取向超离子通道复合电解质的创新突破
    全固态锂电池因其高安全性和高能量密度的潜力,被视为下代储能技术的有力竞争者。然而,现有的固态电解质在离子电导率与机械性能之间往往面临着难以调和的矛盾:无机固态电解质虽然离子传输快,但界面接触差
    的头像 发表于 01-20 18:05 1105次阅读
    全固态锂电革命:垂直取向超离子通道复合<b class='flag-5'>电解质</b>的创新突破
    MLPC的抗振性能如何与液态电解质电容比拟
    MLPC(固态叠层高分子电容)的抗振性能显著优于液态电解质电容 ,其核心优势体现在结构稳定性、材料特性及实际应用表现三方面,具体分析如下: 、结构稳定性:无液态泄漏风险,振动下结构完整 固态电解质
    的头像 发表于 11-22 10:49 1033次阅读
    MLPC的抗振性能如何与液态<b class='flag-5'>电解质</b>电容比拟
    巴西研究团队推进钠离子电池电解质计算研究
    圣卡洛斯化学研究所博士后研究员、论文通讯作者Tuanan da Costa Lourenço表示:“这项工作的主要目的是评估增加基于质子型离子液体的电解质及其含有质子型离子液体的类似物中钠盐
    的头像 发表于 11-12 16:19 423次阅读
    巴西研究团队推进钠离子电池<b class='flag-5'>电解质</b>计算研究
    突破性固态聚合物电解质:像拼图样组装分子,打造安全高压锂电池
    密度的进步提升。固态聚合物电解质因其不易泄漏、柔性好、重量轻和易于加工等优势,被视为解决上述问题的理想方案之。然而,常见的聚合物电解质仍面临诸多挑战:室温离子电
    的头像 发表于 09-30 18:04 3313次阅读
    突破性固态聚合物<b class='flag-5'>电解质</b>:像拼图<b class='flag-5'>一</b>样组装分子,打造安全高压锂电池
    哪个是有极性的电解电容?
    电解电容的基本概念 电解电容是一种通过电解质实现高电容值的电子元件,广泛应用于电源滤波、信号耦合等场景。其核心特点是通过阳极金属的氧化膜作为电介质,配合液态或固态
    的头像 发表于 09-01 16:08 1366次阅读
    锂离子电池电解质填充工艺:技术原理与创新实践
    在锂离子电池的全生命周期中,电解质填充工艺的技术精度直接关联电池的能量密度、循环稳定性与安全性。美能锂电作为新能源制造领域的创新引领者,始终以精密工艺为基石,在电解质填充技术的研发与应用中实现了从
    的头像 发表于 08-11 14:53 1479次阅读
    锂离子电池<b class='flag-5'>电解质</b>填充工艺:技术原理与创新实践
